Resultados 1 al 6 de 6
- 25/05/2013, 12:38 #1
- may 2013
- Huelva
¿Que potencia recoge una placa aproximada de 2x2 metros?
Hola buenas, actualmente me he decidido meterme en el mundo foto-voltaico e informarme y que mejor que este gran foro.
He leído y aunque no me entero bien de todo me da la sensación de que existen dos formas fundamentales de utilizar dichas placas. Una para enchufarlas en una instalación aparte de la que usamos con la compañía de electricidad que tenemos y otra para usarla de apoyo junto a la red eléctrica de la compañía con la que tenemos.
La primera creo que las placas que se ponen se miden en Wp y la segunda se miden en Watios por 24 horas.
¿me equivoco?
El espacio del que dispongo es de 2 metros por 2 metros y mi pregunta es: ¿Que capacidad en Wp o W en 24 horas me daría una placa así?
Por cierto, prefiero evitar las baterias.
Graciasss.
- 25/05/2013, 13:56 #2
Re: ¿Que potencia recoge una placa aproximada de 2x2 metros?
Las placas se miden siempre en Wp. En un sitio de 2m x 2m puedes poner, como mucho dos placas de 300 Wp, es decir en total 600 Wp.
Si no te interesan baterías, lo que puedes hacer es el autoconsumo. Para que te produzca un gran ahorro en la factura, tienes que disponer de buena orientación de la cubierta (y que esté libre de sombras) y tienes que consumir lo que produce de forma instantánea (ya que el excedente de momento no se te descuenta sino incluso se te puede sumar a la energía consumida si tienes contador digital).Biblioteca básica de energía solar
- 25/05/2013, 15:06 #3
- may 2013
- Huelva
Ok, entonces las placas se miden en Watios picos, ¿600 Wp son 600 Watios?
Osea, ¿que con una placa de 600 Wp puedo alimentar un aparato de 600 Watios/Hora?
He leído el problema actual con respecto a los contadores digitales y la solución que esta saliendo sobre los nuevos aparatos para que no se inyecte a la red pero eso mas adelante porque de momento tengo la suerte de seguir teniendo contador de rueda.
- 26/05/2013, 08:08 #4
- jul 2008
- barcelona
Cada fabricante tiene placas diferentes, en tamaños y formas.
La intensidad viene determinado por el tipo y tamaño de celula que se use, y la tension por la cantidad de celulas, siendo 36 para 12v nominales, 72 celulas para 24 voltios nominales y 60 celulas para un panel "de conexion a red" de 24v nominales.
La multiplicacion de la tension por la intensidad es lo que te da la potencia nominal del panel. Que bajo unas circunstancias concretas es su rendimiento, generalmente a 1000W/m2 de irradancia con 25º C de temperatura ambiente.
Asi puedes decir que tienes un panel de 220 W, por ejemplo.
El rendimiento de ese panel dependera de tu hubicacion greogafica, orientacion e inclinacion, que te dara unas HSP (horas de sol pico) determinadas. Estas se corresponden con unas tablas para que puedas predecir orientativamente el rendimiento que puedes esperar de tu instalacion... y es cambiante con las estaciones, debido a las horas de sol y la inclinacion del mismo (azimut).
Entonces, si te sale que X mes, en Y sitio, con Z orientacion e instalacion, vas a tener 4 HSP diarias, significa que 220W nominales x 4 hsp = 880 Wh de energia diaria DE MEDIA vas a obtener... los dias soleados y limpios rendira más, los dias nublados, mucho menos.
Y asi es como funciona la pelicula. Muy a grosso modo, en España y con orientacion Sur aceptable y un regulador MPPT, un dia soleado puedes estar entre 4 y 6 HSP sin problema, y un dia nublado muy cerrado quizas no llegues a 1 hsp, aunque si tiene nubes no muy oscuras, normalmente entre 1 - 2 hsp se suelen sacar. Es decir, con 220w de placa, por malo que haga, siempre tendras entre 200 y 300Wh diarios... pero si hace mucho sol, te puede dar más 1.000 wh sin mucho problema.
Saludos!
- 26/05/2013, 11:47 #5
Las cosas en su sitio:
1.- No existen aparatos de 600 watios/hora. Existen aparatos de 600 w de potencia, que si se tienen una hora enchufados consumen 600 wh de energía (multiplicando, no dividiendo).
2.- Azimut es ángulo horario, orientación geográfica. No es elevación del sol.
3.- Las HSP no dependen en absoluto del regulador. Las HSP se miden por período de tiempo y lugar geocgráfico, midiendo irradiación en el plano horizontal. Luego se pueden corregir por orientación en inclinación de placas. Las HSP no son energía producida sino energía recibida, en múltiplos de 1000 w/m2.
- 26/05/2013, 12:24 #6
- jul 2008
- barcelona
