En asturias se puede vivir con 400wp de panel
Hace unos meses adquirí gracias a hlebtomane mi primera instalación solar, vivo con mi pareja en una mobil home en una zona donde el sol solamente da por la mañana aunque por la tarde "pierdo varias horas de sol directo, al encontrarse en la parte baja de un valle.
En mi primera incursión en este mundo tenia miedo de el rendimiento real de la instalación en mi zona, ya que esto no es el sur, mi instalación actual fue la siguiente.
4 placas schott 100wp
[h=1 steca tarom 245
2 baterias nba 12v 157ah]1[/h]1 inversor-cargadorVictron MultiPlusC24/800
1 monitor de baterias victron bmv-600s
El hecho de coger un inversor cargador fue un tema de seguridad, por si en una semana de estas asturianas las baterías se me morían, el consumo real es mas bajo incluso que lo estimado por mi en un principio, de media gasto un máximo de un 10% de la capacidad de las baterías y la máxima descarga fue un 30% de la capacidad total ( fueron 3 días infernales )
Lo mas sorprendente es el rendimiento de las placas, días con el cielo cubierto y nublado me dan energía para el gasto diario de una tele.
en mis próximos planes esta el adquirir otras 4 placas, un elemento fiable, con esa durabilidad y a ese precio......
Mis consumos son dos portátiles una tv led de 20" e iluminación, la nevera la ponemos cuando hace buen tiempo aunque estoy haciéndome una frasquera.
Pues solo quería comentar eso, que no hace falta gastarse 5000 euros en una instalación solar, lo que realmente importa son los hábitos de consumo, y en función de ellos planificarlo todo, desde luego es mas rentable tratar de gastar menos ya que muchas veces parte de la energía la desperdiciamos, y al final eso son euros....
mi instalación colma mis expectativas y se adapta perfectamente a mis hábitos naturalmente cada uno tiene unas necesidades diferentes pero esto de la energía solar es casi mágico, ver bajar los watios de las placas sin pasar con el contador de la compañía eléctrica no tiene precio ;)
Re: En asturias se puede vivir con 400wp de panel
Joer que espartano soy los “norteños”, joer consumes al día luego a luego menos que mi PC.
5000 euros??? ...bueno ojalá esto fuera cierto, me temo que para el 99% de la gente necesita como 4 veces ese importe para su consumo medio sin ninguna dependencia de la compañía...(aun así lo mismo se lleva algún susto muchos días) y el que necesita menos es porque el agua caliente, cocina, calefacción la tiene por gas, carbón, madera... o va a casa del vecino a ducharse, que es otro modo de gastar energía igualmente
No lo comente pero es cierto, uso gas para cocinar y para el agua caliente y la estufa es de leña, ( uso los propios restos de poda de la parcela).
no obstante mi idea es reducir el consumo de gas, ( a día de hoy una bombona cada casi dos meses) ando mirando el tema de las barbacoas solares y las cocinas solares, y también experimentare con la térmica para el agua, ya que el sol lo da....
mjrosg, tengo un pc de torre pero, el uso ni me lo plantee. el portátil es mucho mas austero.
Buenos dias.
Efectivamente, si no gastas tambien te da... en eso, por regla general los hombres gastamos mucho menos que las mujeres, a nivel de sacadores de pelo, depiladoras, planchas y resto de elementos mata-energia.
si eres capaz de leer un buen libro en lugar de ver la TV, y estas comprometido con "no gastar", pues los recortes en presupuestos son espectaculares.
Por otro lado, si necesitas hacer "vida normal", y eso implica, lavadora/lavaplatos, y horno y microondas, el sistema necesita estar preparado para un servicio que tus equipos no pueden ni imaginar.
Claro que con tu instalacion se puede vivir... y sin ella también. Lo que no se puede es vivir con las comdidades normales y correspondientes del siglo XXI, las del siglo XIX las puedes tener todas.
Saludos!
Todo lo térmico siempre es mejor tenerlo a gas (o aún mejor de leña/biomasa), o al menos no contar con batería (autonomía) para ello. Lo que en mi opinión sí es recomendable, es tener agua caliente eléctrica o cocinar con la vitrocerámica cuando hace sol y cuando no, pues a tirar del gas.
Si te apañas, con un portátil, bombillas LED, una nevera eficiente y de vez en cuando un lavado en frío, pues no hace falta más.
Hay gente que necesita >50 kWh/día o más por tener todo eléctrico, que si secadora de ropa, jacuzzi, suelo radiante eléctrico, aire acondicionado (teniendo la vivienda - mal aislada - a 18ºC en verano y a 28ºC en invierno) etc., pero ¿hace falta todo ello? ¿Es mejor persona por tenerlo? Yo me alegro de que también haya gente que vive bien sin todo ello y sin envidia de tenerlo...
Es que somos 7.000.000.000 personas en el planeta y si todos gastáramos esa cantidad de energía, no llegaríamos al mes que viene...
Lavadora tengo, pero desde hace años siempre lavamos con agua fría, la ponemos una vez por semana por lo que ni la cuento, ya en el piso la factura andaba por los 40 euros con termo y vitro.
En el ambiente en el que me muevo mucha gente piensa en la energía solar, pero muchos de ellos desisten por que el coste que creen que se necesita es altísimo, claro que para vivir de forma "normal" ( signifique eso lo que signifique) se necesita mas, pero la clave esta en lo que estas dispuesto a cambiar y a prescindir, en mi caso prescindí del microondas y la verdad es que fue duro un par de días, ya ni me acuerdo de el y la comida a recuperado sabor jeje.
Solo espero tener el sistema térmico para tener agua caliente y el horno solar y ser mas autosuficiente, esperemos ver como rinde en asturias y en mi parcela en concreto.
Los sistemas termicos son los más eficientes y economicos. Puedes hacerte con un panel profesional de los que se comercializan, o fabricarte uno casero por dos duros, si te sobran m2 de parcela.
Evidentemente la potencia, durabilidad y calidad del agua del "casero" no sera la misma que la del modulo profesional, pero cuando no hay dinero, no queda otra.
Por otro lado, en los temas termicos, a raiz de otro tema, ten mucho cuidado con las legionelas y otras bacterias dañinas que se multiplican a medias temperaturas 30-40º, y que mueren a partir de 60º, cosa que no alcanzaras nunca con un sistema de agua caliente casero.
Me alegra mucho ver que todos, en general, tendemos hacia la autosuficiencia y escapamos del mundo consumista (y sus tasas e impuestos abusivos), pero sinceramente, prefiero montar 2 o 3 veces más panel y mantener mi calidad de vida, ya que a mi familia no le puedo pedir que prescinda de las "comodidades modernas" o pijerias.
Saludos!
Si en verano con una manguera negra haciendo serpentines en la cubierta ya tienes agua caliente, pero es cuando menos hace falta y en invierno no da para nada...
Mi consejo es poner placas fotovolaticas se sobra, así que incluso con mal tiempo llegas a cubrir lo básico y los días soleados aprovechas para "pijerías" como tener agua caliente solar, cocinar eléctrico (un plato de inducción) y esas cosas para ahorrar en combustible. Ya cuando saquen una tecnología barata y sostenible de acumular bien la energía, pues uno se puede plantear de tenerlo todo con energía solar en cualquier momento, pero de momento es el sistema de acumular la energía que hace que se dispara el coste (aunque ya con la tecnología actual puede ser una inversión más rentable que tirar de la red).
La verdad es que, no profundice en la térmica en este foro por no asustaros. Gente que os gusta el rendimiento y lo bien hecho..... Si os cuento que mi idea es poner 100 metros de manguera negra en serie con el circuito de agua caliente, y que esa agua caliente pase a la entrada de agua fría del calentador.... naturalmente todo enclaustrado en un "invernadero" quizá os asustéis por el derroche energético.
pero bueno... si tengo 100 días de sol y me ahorro esos 100 días, pues mejor que mejor.
y luego un horno solar bien bien hecho.... y si un día surje algo mejor y a un precio asequible, allí iré. Basta recordar el precio de las placas hace solo 5 años hace nada hablabais de 4 euros wp en placa, y ahora esta en 1 euro.... increible
La solucion de la manguera suele ir bastante bien, pero cuidado con las bacterias y legionela, porque son focos de infecciones bastante salvajes... siempre que el termo este por encima de 60ºC no deberías tener problema, pero avisado estas... que la legionela es algo que puede hasta matar a una persona.
Saludos!
ok, tengo muy en cuenta tu consejo, no obstante no habrá termo solo una espiral de manguera aislada dentro de una "caja"
Otro q se pasa al autolechuguismo+gallinas...jeje.
ánimo.
Como parece que eres un manitas...busca en google, serpentin en estufa de leña...y el primer resultado que te dé.
Es una muy buena idea para calentar agua en invierno.
Salu2
Me parece mucho más seguro el serpetin de estufa de leña para calentar el agua que la manguera.
El hecho de que no tengas un "termo" guardando el agua caliente, no implica que la legionela no vaya a aparecer dentro de la manguera y que puedas respirarla junto con el vapor de agua mientras te duchas, provocando una infeccion muy peligrosa.
Yo soy el nº 1 en fabricacion casera de soluciones low cost, pero eso no quita que tengamos que tener cuidado con lo que hacemos. Si la manguera fuera para calentar agua de una piscina, me pareceria fantastico, pero si vas a ducharte/consumir ese agua pre-calentada o como quieras llamarla, mucho cuidado.
Saludos!
Pues skolly ya tengo huerto, pitas y conejos, asi que voy bien jeje.
COmo se libran los sistemas comerciales de la legionella?? pues en invierno no creo que alcancen los 60 grados?
tendre que recuperar parte del calor de la estufa de leña aunque el cobre este tan caro, es una buena inversion
buenas huertano... jeje...
bueno, lo de la legionella, algunos termos, llevan sistema de protección automático, y se activa la resistencia si la temperatura del agua permanece más de X tiempo en temperaturas donde el bicho se reproduce con facilidad.
saludos .
skolly
saludos .
Exacto, normalmente una vez al mes
aaa ok, siendo así no habrá problema, ya que pienso calentar solo 30l y eso en un par de días lo vaciamos así que no habrá agua parada.
gracias
Enhorabuena, yo he vivido un montón de años en una casa de campo de Granada con 150W.
Y no somos de privarnos de nada precisamente. Tenemos un grupo electrógeno que solo usamos para la lavadora, y ahora tras 13 años vamos a renovarlo para prescindir del grupo y cambiar de baterías.
No son necesarios 20.000 € para tener las comodidades del siglo XXI, solo dejar la mentalidad de que la electricidad sale de los enchufes por arte de magia.
Hola os estoy leyendo y me surge una duda muy importante al respecto. Tengo un bidon de plástico al sol donde decanto el agua del pozo que me sale con arcillas y así tengo agua limpia "" "" y lo tengo al sol para que este calentita, pero no se que temperatura alcanza pero hay nos lavamos las manos y alguna otra cosa, que te parece la aplicación corro peligro? Nos lavamos los niños y todo el mundo.
Me puedes orientar?? Muchas gracias
Un saludo a todos los del foro.
santiblanco
¿De qué plastico es? Si es de PVC el agua no será apto para consumo humano. Por lo demás no te puedo indicar, pero sé que en general no es bueno tener agua estancada expuesta al sol.
skolly
ánimo.
Salu2
Jeje, casualmente tengo una estufa de esas y hace un par de meses ya había pensado en poner un serpentin en la parte superior, que es como un horno con tapa, puesto que a tres metros de la estufa pasan los tubos que puse en previsión de poner térmica en el tejado. Pues nada que me pregunto: ¿esto lo habrá pensado algún otro?, vamos a ver que me dice el google. Jod..er, aparece el invento en una estufa igualita a la mia y el tipo afirma que funciona bien. Pues me faltó poco para ir a mirar cuanto material de cobre tengo en el garaje y veo que todavía tengo una barra de 6 metros de 1/2" y varios codos. Así que con algo más de material y una bomba de recirculación que tengo de sobras, en cuanto pueda voy a fabricarme un apoyo "leñero" a la calefacción (que dicho sea de paso no he puesto este invierno por lo caro que va el gas). El serpentín por cierto lo haré en tubo de 1/2" para que el agua "tarde" en pasar y la acometida de 25, que es la que tengo preinstalada. Para darle rendimiento al invento se puede rellenar el "cajón" con virutas de aluminio u otro material que conduzca bien el calor. Esto último ya lo probó otro "inventor" en un serpentin trasero de un insert.
Lo de la manguera negra, es una solución rentable para calentar unos grados el agua de la piscina. Con un rollo entero de manguera de riego que es de pared fina y una bomba de no mucho caudal para que tenga tiempo el agua de calentarse. Aquí no hay problemas de bacterias puesto que el sistema de desinfección de la depuradora se encarga de ellas.
soluciones prácticas y "baratas", que con los tiempos que corren hay que agudizar el ingenio...
Yo tengo un insert de hierro fundido al que le instalé un serpentín auto-construido para calentar los radiadores de la casa.
Lo que te puedo decir es que , primero hice un serpentín de cobre y lo instalé dentro del primer tramo de chimenea (1 metro), para aprovechar el calor de los humos. Todo ese primer tramo forrado con fibra de vidrio. Te puedo decir que el rendimiento o mejor dicho, la potencia calorífica obtenida no es mucha, para calentar 1 par de radiadores como mucho. Todavía lo tengo funcionando.
Pero lo bueno fue cuando instalé otro serpentín de hierro dentro de la misma estufa, a la parte de arriba, donde le da el fuego. Eso si que calienta!!!
Por eso pienso que si pones el serpentín entro de lo que es el horno, no vas a obtener apenas potencia calorífica. Al serpentín tiene que darle el fuego.
Ah!! por cieto, también caliento el ACS en un termo con serpentín intercambiador, con la misma estufa.
joer Carlos, si es que lo que no hayas hecho tú!!!
Yo lo podría intentar hacer pero me tocaría desviar la tubería del agua caliente.... mucho lío, y agujerear mi estufa de fundición me da lástima...
Quien sabe... igual algún día me da la bola...
