Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ampliacion de placas
- 25/05/2013, 00:11 #1
- mar 2012
- Murcia
Hola de nuevo, tengo una instalación con 4 placas en serie de 100w 12v, cracteristicas: max volt 18v, I max 5.56A, tensión circuito abierto 21.7v, I cortocircuito 6.01A, tensionmax. sistema 1000v. el regulador de carga es un mppt 40A, y pone esto: operatin voltaje:40-120v, max imput current: 25A, Max. PV Array Open Circuit Voltage 150v,
Max. PV Array Power: 1000w,..... y mi pregunta es la siguiente: quiero ampliar algunas placas mas , pues he puesto un arcon convertido a frigo (gracias a los compañeros del foro) y he pensado en poner otras 4 placas en serie iguales y ponerlas en paralelo conla otras. asi el voltaje no pasaría de los 80 v aprox y el amperaje estaría en torno a 12a. creeis que esto es correcto?.....muchas gracias por vuestras respuestas. un saludo desde Murcia a todos.
Ah, se me olvidaba tengo 2 berias de 150A AGM en serie 24V, y también me gustaría saber cuantos watios puedo disponer de ellas suponiendo que estén cargadas al100%,en teoría 3600w en total. Pero hasta cuanto podría consumir de ellas, sin fastidiarlas?....de nuevo agradecido de antemano... gracias a vosotros me he animado a hacer una instalación y estoy disfrutando de mi casa de huerta lo que antes era impensable. un saludo
- 25/05/2013, 07:52 #2
Re: ampliacion de placas
Pues sí puedes ampliar con otra serie de 4 módulos de 12 V (36 células) en paralelo a la existente o, por ejemplo, con 2 módulos de 24 V (72 células). Los módulos de 24 V tienen el doble de células (también el doble de potencia) y sale más barato el Wp de placa. Aparte suelen ser módulos de mejor calidad y mejores garantías.
Módulos de 24 V suelen dar rangos de potencia de 175 Wp - 200 Wp y de 275 Wp - 300 Wp.
En cuanto a la batería, las AGM suelen ser de descarga profunda, es decir puedes calcular con hasta el 80% de su capacidad como capacidad útil. Aún así, es poca batería en relación a las placas que piensas tener. Teniendo 3600 Wh de capacidad, calculando con el 80% tienes algo menos de 2900 Wh. Unos 800 Wp de placa te recargan todo ello en 4 horas de buena irradiación. Claro, con más placa aseguras también mayor producción los días nublados y una recarga más rápida con sol, pero vas a tener muchos días de excedentes bestiales de producción (ya que enseguida llegas a tener la batería cargada y no te absorbe más energía con lo cual pierdes mucha posible producción). Si pudieras aprovechar estos excedentes (mediante termo eléctrico o similar), sería mejor...Biblioteca básica de energía solar
- 25/05/2013, 12:48 #3
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
dices que el mppt es de 40ah pero despues sus caracteristicas dicen que max imput current: 25A, entonces no es de 40ah, que regulador es
- 25/05/2013, 22:01 #4
- mar 2012
- Murcia
Gracias hleb, por tu ayuda. Y tienes razonen cuanto que las baterías se quedan cortas, pero las tengo solo 1 año y esperare a que peten y montare acumuladores.
En cuanto a tu pregunta andynmoche, supongo que los 40 amperios se refieren a la salida del regulador para carga de bateria. Lo compre en taiwan por internet, de momento sin pegas.:-) ...lo puedes ojear en web mppsolar.
Un saludo para todos.
- 25/05/2013, 22:14 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
pues si es de 25ah te quedas corto para poner 800w de placas.
si es el pcm-4048 efectivamente son 25ah maximo y en las caracteristicas te dice maximo 1000w pero eso a 48v
- 26/05/2013, 21:21 #6
- mar 2012
- Murcia
Si es el PCM-4048, pero yo creo que son 25 A max de entrada desde las placas ten en cuenta que las dos series de 4 placas serian 48 voltios y unos 12 A., pero carga las baterías a 40 amperios max creo yo. o no se si alguien nos puede sacar de dudas.
en este link esta el regulador:
http://www.mppsolar.com/Photovoltaics/MPPT%20SCC-2.pdf
- 26/05/2013, 22:05 #7
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
no sumes ah de placas, para un mppt tienes que dividir los w de panel en este caso 800 entre la tension de las baterias 24v que daria un resultado de 33,3ah, y esto sin margen de seguridad, deverias irte a un 40ah, otra cosa seria que tuvieses las baterias a 48v, hacerlo puedes pero yo ni se me ocurriria pues lo mas facil es que salga humo.
corregirme si me equivoco. pues si es asi meto mis 1260w con un mppt de 30ah
- 27/05/2013, 07:10 #8
Los 25 A en las características vienen para la entrada de panel, en la salida hay 40 A, así que no debería haber problema. Es un poco raro que especifica menos corriente de entrada que de salida, pero con los 800 Wp en la configuración propuesta, no llegaría a más de 12 A de entrada...
- 28/05/2013, 20:20 #9
- mar 2012
- Murcia
Yo creo que al tener la entrada de voltios hasta 150v, y al convertirlo en un voltaje menor para la carga de las baterías, se gana en amperios. Es comparable a un trafo de media que con muy pocos amperios transforma esa tensión a baja, pero ganas mucho amperaje.
Al tener 4 plcas en serie se suman los voltios pero amperaje seria el máximo de placa 5.56, mas otra serie de otras 4 placas en paralelo seria 5.56 A. Total aprox. 12 A y por el voltaje máximo de pico (18x4 placas: 72volt) no sobrepasaria el limite de 1000w de entrada. creo que si entraría dentro del rango admisible
Esa es mi teoría o conclusión. No se si estare equivacado, si es asi os ruego que me lo aclareis.
gracias hleb y Andy,
un saludo.
- 29/05/2013, 08:34 #10
