cocolisoman
Yo creo que al tener la entrada de voltios hasta 150v, y al convertirlo en un voltaje menor para la carga de las baterías, se gana en amperios. Es comparable a un trafo de media que con muy pocos amperios transforma esa tensión a baja, pero ganas mucho amperaje.
Al tener 4 plcas en serie se suman los voltios pero amperaje seria el máximo de placa 5.56, mas otra serie de otras 4 placas en paralelo seria 5.56 A. Total aprox. 12 A y por el voltaje máximo de pico (18x4 placas: 72volt) no sobrepasaria el limite de 1000w de entrada. creo que si entraría dentro del rango admisible
Esa es mi teoría o conclusión. No se si estare equivacado, si es asi os ruego que me lo aclareis.
gracias hleb y Andy,
un saludo.
