Resultados 1 al 19 de 19
    gaditano está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Cadiz
    Predeterminado Me gaste el dinerito,aseber como.
    Hola saludos a todo,por fin he comprado todo el material para mi instalacion:
    3 placas de 195w marca exion 72 celdas.
    1 regulador mppt victron blue 40a.
    4 baterias trojan T-105 RE-6V-250AH.
    1 Inversor onda pura 1000w
    No estoy seguro si con estas baterias puestas en serie me daran para el consumo que que quiero:
    Este consumo lo tendre durante 15 dias al mes en julio,agosto y septiembre y los demas meses los fines de semana.
    1 frigorifico (solo frigorifico) segun datos de 0,49 kwh/24h ,total input power 120w.
    1 tele de 50w durante 6 horas dia.
    2 puntos de luz de 7w durante 8 horas
    4 puntos de luz 12 w durante 3 horas
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: Me gaste el dinerito,aseber como.
    Mas que de sobra.
    nov 2012
    Cadiz
    Gracias Josef111,ya puedo dormir mas tranquilo,no soy un experto en el tema y sobretodo en matematicas,una pregunta,para unir las bornas de las baterias estaba pensado en cables de 16 mm2,que opinas.Saludos
    ene 2012
    Zamora
    Empalmes cortos entre ellas, de la misma longitud y más que de sobra también para esa potencia en 24v. Por cierto esto es si no abres la puerta nunca : 1 frigorifico (solo frigorifico) segun datos de 0,49 kwh/24h.
    nov 2012
    Cadiz
    Ok,claro el frigorifico cosumira mucho mas que lo que pone en los datos y mas siendo una casa prefabricada de panel changui que en verano se pone como un horno de dia, pero siembargo por la noche se duerme de P.M.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Ya, pero ten en cuenta que cuando mas consume el frigo, es cuando mas generarán las placas
    nov 2012
    Cadiz
    Bueno parese ser que no he metido mucho la ganba en esta compra.Gracias, solo me queda ir montandola.Saludos.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por gaditano Ver mensaje
    ¿depende de lo que me contestes?.
    ¿El sistema a que voltaje trabaja?, pues no lo dices, y me preocupa el inversor, que no has dicho cual es su voltaje de entrada.
    Malena está desconectado Baneado
    abr 2013
    Cuenca
    A ver... solo tienes que pensar un poco.
    Dice que tiene paneles de 72 celulas.
    Dice que tiene 4 baterias de 6V.
    Dice que pone las baterias en serie.
    ¿Ya?
    Juassssssssssss.
    No dice que las tenga en serie, dice que si las pones que si le llega. En si no tiene mucho sentido la pregunta tal cual, así que parece recomendable re-preguntar ese punto.
    Que poco vas a durar.
    nov 2012
    Cadiz
    Hola,el voltaje es a 24v y el inversor su max voltaje es 55v,y las placas la quiero colocar en paralelo.Saludos
    jul 2010
    Me lo explicas, ¿ya existen en el mercado inversores de entrada de voltaje variable?, creí que tardarían un par de años mas en salir al mercado, ojo, no digo que no exista la tecnología, que se que existe, pero me extrañaría muy mucho que ya la hubiesen colocado en el mercado para los pobres.
    Que inversor es, vamos..... marca y modelo.
    nov 2012
    Cadiz
    Perdona,el regulador es un victro 40a con 55v max de entrada y el inversor es un HQ-1000W a 24v onda pura.Saludos
    abr 2013
    Cuenca
    Editado para no seguirle la gracia al elemento este, ya sabemos quien es.
    Última edición por Photon; 23/05/2013 a las 17:34 Razón: para que reviente XD
    Pues adios, buscate algo util por el bien de la humanidad, o no....
    Troll e inutiles en esta vida hay muchos, pero por lo menos cuesta muy poco reir el ultimo y banear. Pardillo.
    jul 2010
    Ahhh, mi gozo en un pozo.
    Por cierto, soy un purista y los inversores de onda cuadrada no me gustan, hacen “ruido” y hay aparatos que no les sienta bien ese tipo de onda.
    Ya se que uno de onda pura cuesta el doble pero……. Cuestión de opinión.
    rixa está desconectado Forero
    jun 2010
    sabadell
    Cita Iniciado por Malena Ver mensaje
    Vacio...
    ....y asi habla alguien que afirma que el wellsee es un buen regulador....creo que nadie te echara de menos.
    Última edición por Photon; 23/05/2013 a las 17:35 Razón: baneo
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    @mjrosg: dice que es de onda pura y googleando sí que he descubierto ese inversor de onda pura; no sé lo pura que será de verdad, pero al menos se vende como pura...
    No es de los inversores de gama alta, pero a lo mejor hace el mismo papel que puede hacer el híbrido de TAB de inversor-cargador.
    jul 2010
    Pues si, culpa mía, lo he confundido con su hermano “mellizo” que es de onda modificada.
