carlos6025
Voy a ampliar la información que he encontrado:
12/24V MPPT V2.0 (20 A) -Digital con Display-
[ICMPT122420]
Nuevo regulador de última generación diseñado especialmente para nosotros.
Permite usar PANELES DE CONEXIÓN A RED para instalaciones aisladas
xxxxxxxxx importa y distribuye este aparato directamente del fabicante y le permite exprimirle un 30% más de energía mediante este regulador MPPT casi exclusivo en su segmento, que busca continuamente el punto de poténcia máxima de su panel solar.
Diseñado para aceptar hasta un máximo de 360/720W (12V/24V) en paneles con voltajes comprendidos entre 5V y 50V con una salida para cargar baterias de 12 o 24V
Salida para consumos de 12V programable por horas.
Económico, muy efectivo y muy fácil de usar.
Con display digital para la lectura directa del V y A de carga del arco fotovoltáico, y batería. ... y si, es capaz de cargar una bateria de 12v con un panel de solo 6V, así como cargar una bateria de 12V con un panel de 24V.....
Aparato exclusivo, Ico-GE
Con este regulador solar de 20A, podemos incrementar el rendimiento solar entre un 20 y 43%., gracias a su alta tecnología MPPT, con una eficiéncia de un 98%.
Utiliza un circuito de conversion DC con una eficácia del 96%
Funcion DEMO para mostrar en tiempo real la eficacia de regulador comparado con los reguladores tradicionales PWM (pulsos)
Muestra en su display digital:
Voltaje de la batería (V)
Corriente de carga (A)
Potencia de carga (W)
Rendimiento MPPT
Estado de la salida (on/off)
Modo de la salida (permanente, cds, temporizador, etc)
Hora
Energia cumulativa generada
Limitado a 20A de entrada solar y 20A de salida (regulada).
5 modos de salida: Manual, standard, normal, con sensor de luminosidad y sensor de luminosidad + timer
Timer integrado, para descargas periodicas de por ejemplo farolas solares, bombas solares, etc
Proteccion de sobrecarga/descarga y cortocircuito.
Alogaritmo de 3 fases, en bruto, absorción y flotación.
Carcasa íntegramente de aluminio con aletas de disipación de calor.
Mínimo autoconsumo.
Caracteristicas:
Voltaje del sistema solar: 12 y 24V
Voltaje de entrada: 5~50Voc
Potencia máx panel: 360/720W
Corriente máxima de entrada: 20A
Corriente máx de salida: 22A
Protección sobredescarga: 10,2-12,5V/20,4-25V
Voltaje rearme: programable entre 10,3-13,5V/20,6-27V
Voltaje sobrecarga: programable entre 13.0-15,5V/26-31V
Voltaje flotación: programable entre 12,5-14,5V/25-29V
Conversor: tipo Buck
Eficiencia de conversión: >96%
Incremento máximo: >43%
Eficiéncia MPPT: >98%
Precisión reloj: 50ms/mes
Alogaritmo de carga: PWM 3 etapas
Rango funcionamiento: -20 hasta +50ºC
Arranque desde modo dormido: 5Vdc @ 1 min.
Protección sobrecarga: 13.8V ±0.5V
Voltaje flotación: 14.4V ±0.5V, (Carga 1min por cada 10min)
Clase : IP22
SALIDA:
Programador horario 16 opciones ; 2,4,6,8 horas etc.
Voltaje en modo reposo: 11.5Vdc ±0.5
Autoconsumo: <1mA @ reposo
Medidas: 200×142×50 mm
Peso 1.5kg
Ahí queda eso...
Ojo, cuando digo "ahí queda eso", no quiero decir ni bien ni mal, lo único es que me ha sorprendido lo realzado en negrita. Es la primera vez que lo veo.
En cuanto a tu problema SPI333, después de leer lo del regulador y ver donde lo venden, me cuesta un poco creer que sea un problema del regulador. No creo que lo vendan sin estar seguro de su funcionamiento correcto. Tiene que ser otra cosa el problema.
