Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 29 de 29
  1. #26
    Predeterminado Re: dudas con mppt
    Hay quien puso otro mppt que si aumenta la tensión (que tampoco le veo mucha razón de ser...) pero de hacer eso la eficiencia no sería tan alta, me parece demasiado optimista.
  2. #27
    jul 2008
    barcelona
    Primera vez en la vida que lo leo.
    Si no lo veo no lo creo.... pero vamos a darle el beneficio de la duda al MPPT.
    El inversor lo veo muy justito... mira a ver si lo puedes cambiar por uno de 24v y serias las 2 baterias.
    Luego vemos si el MPPT coge los 26-27 voltios de trabajo de ese panel y los puede transformar en 29-30 voltios efectivos en el acumulador.
    A una mala, tendrias que comprar otro panel igual y ponerlo en serie y supongo que el MPPT funcionaria en condiciones correctas.
    Otra cosa es que la marca/modelo del MPPT sea buena y el equipo tenga correctas sus etapas de carga y funcionamiento... yo desde luego no lo conozco y no lo compraria.
    Como alternativa a todo lo anterior, podrias cambiar el mppt por otro de marca reconocida y devolver una de las baterias, para no tenerlas en pararlo. Si necesitas la capacidad, pues cambiar las 2 monobloks de 12v, por dos bloques de 6v y la capacidad que necesites, que había sido lo correcto si quieres trabajar a 12v y podrias mantener el mismo inversor (que me sigue pareciendo muy pequeño).
    Saludos!
  3. #28
    ene 2012
    Zamora
    Que regulador existe con etapa de elevación cc-cc ?
  4. #29
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Porque un gran plus de emplear un MPPT normalmente es que puedes trabajar a mayor tensión en el campo de módulos y así reduces caídas de tensión respectivamente ahorras en cable. Si piensas emplear un MPPT lo suyo sería dejar trabajar los módulos como si fuera para 48 V nominales en tu caso, cosa que no te permite este regulador. Aparte tiene una filosofía extraña en cuanto a flotación (es una absorción a pulsos de 1 min cada 10 min) y deja dudas sobre las demás etapas de carga (parece que no tiene la opción de ecualización).
    ya eso lo sabia, lo bueno de un mppt es lo que comentas aparte del extra de potencia que sacas de los paneles y como no de sus posibilidades de configuracion, yo por mi parte tengo claro que lo que me vendria al dedillo es un buen mppt, pero como haora no puedo (seguramente en unos meses si) pues un regulador normal pero de calidad, que siempre sera mejor que los chinorris.
