Resultados 1 al 9 de 9
    quesus está desconectado Forero Junior
    may 2013
    españa
    Predeterminado Paneles de conexión a red con mppt victron
    TENGO 4 paneles de red de 250w y instale un regulador victron mppt 40 a con un inversor victron 1600w con 4 baterías de 220 a el problema es que el regulador victron mppt no carga las baterías,probando con un regulador normal carga sin aprovechar todo, que regulador necesito.
    Predeterminado Re: Paneles de conexión a red con mppt victron
    Es que ese no te vale para paneles de red, si te lo vendieron junto y te dijeron que si que te devuelvan el dinero.
    El mppt que necesitas depende de la tensión de baterías de tu sistema.
    may 2013
    españa
    me lo vendieron todo junto trabajo a 12 voltios el victron dicen que trabaja a 12 y 24 voltios,ahora me dicen que este si me funcionaria lo que pasa que vale el doble y quiero estar seguro, Regulador Seguidor MPPT-45 A Morningstar
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    una vez leido esto seguimos hablando
    Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
    ¿Cual es realmente tu consumo?.
    ¿unas fotos?, mejor un imagen que mil palabras.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    ¡Qué barbaridad! Te vendieron un Victron MPPT de 40 A para 4 paneles de 250 Wp y sistema de 12 V. Son dos errores a la vez.
    Primer error: el MPPT de Victron necesita paneles de 36 células para trabajar a 12 V, tu tienes paneles de 60 células
    Segundo error: 40 A dan como mucho para 600 Wp de panel a 12 V. Tienes 1000 Wp pues te hace falta un Outback FM80 o un Midnite Classic Lite 150.
    Osea el Morningstar no te resuelva nada, te lo resolvería si fuera un sistema de 24 V, pero como es de 12 V te hacen falta el doble de amperios, así de fácil...
    Lo mejor sería cambiar el sistema a 24 V (aún así tendrías baterías en paralelo que no es aconsejable) que a 12 V no te vas a quedar feliz.
    PD: Apuesto todo que encima tienes cables finitos, sección de 10mm² o menos, ya que cuando se mete la pata, se suele meter muy mucho...
    No dan una esos tios, mira de momento si te devuelven el dinero del regulador a secas, por que el que te ofrecen tambien va corto.
    pac0 Invitado
    Madre mia, como está el patio...
    Supongo que el "hambre" es lo que hace que existan vendedores como esos que no tienen NPI.
    Podrías intentar pasar esas baterias a 24V y cambiar el inversor por uno de 24V.
    Yo veo otra pifiada -> 4 baterias en paralelo...
    Este pais es de "pandereta"
    spi333 está desconectado Forero
    nov 2010
    luego dicen que nos asesoran jajaja me rio no te asesoran directamente te engañan ami tal cual lo mismo me vendieron la moto y si te visto no me acuerdo...... esto hay que habrir un tema para que a estos sinverguenzas no engañen mas
    may 2013
    españa
    Pues que putada con la pasta que vale todo y que te engañen de esta manera,ahora encima el nuevo regulador vale una pasta gansa mea culpa por no informarme antes por lo menos la instalación la hice con cable de 16 mm,pasar a 24 no puedo porque hay varios sistemas de 12 voltios.
    De todas maneras gracias por la información estoy en el intento de cambio de inversor ya comentare.
