Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Descarga de baterias
- 22/05/2013, 07:31 #1
- may 2013
- La Roda de Andalucia
Buenos dias, porque me baja tanto la capacidad de las baterias de noche si no tengo nada conectado, podria aconsejarme alguien , gracias
Re: Descarga de baterias
Y por que sabes que baja la capacidad?
- 22/05/2013, 08:50 #3
- may 2013
Pues lo primero seria saber si realmente estan descargadas o no. Medir densidad de electrolito o, como minimo, despues de unas horas sin cargar ni descargar nada, medir voltaje en bornes
- 22/05/2013, 09:17 #5
- may 2013
Ok mediré la densidad , y haré la prueba muchas gracias por tu tiempo, saludos
- 22/05/2013, 10:51 #6
- jul 2008
- barcelona
Hombre, pues si se descarga es porque consumes.
Si baja "tanto" pues dependera de cuanto estes descargando, ya que quitarle 100Ah a una bateria de 200Ah es una barbaridad pero una bateria de 1.000Ah ni se entera.
Si no nos das más información, poco te podemos decir.
De todas formas, el regulador funciona por SOC o por VOL, en que se basa para decir el % de carga del acumulador?
Saludos!
- 22/05/2013, 13:54 #7
- may 2013
- 22/05/2013, 15:35 #8
Olvídate de la indicación del TriStar, esta solamente vale para algo cuando baja carga del panel y no hay consumo puesto. La indicación no vale para nada por la noche, es normal que se ponga en amarillo-rojo por la noche aún con la batería completamente cargada. Es muy sencillo, para que te indique verde, la batería tiene que dar una tensión de 13,7 V para sistema de 12 V (me parece- en todo caso es configurable) y este caso sólo se da cuando la batería se está cargando. Ninguna batería, ya puede estar cargada a tope y más, te va a mantener la tensión por encima de 13,7 V en una noche, aún no descargando nada.
Para saber como va tu batería de verdad, mira con el densímetro o cómprate un monitor de baterías.
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 22/05/2013, 15:42 #9
- jul 2008
- barcelona
Buenas tardes.
Tiene razon Hlebtomane. Ni caso a los LEDs de nivel de carga del Tristar.
Yo tengo el mismo regulador de carga que tu y esa indicacion no sirve para nada... es una indicacion VOL, es decir, se basa en la tension del acumulador (voltaje) para decirte el nivel de carga y no es nada fiable, porque en funcion de si la bateria esta cargando, en reposo o descargando tiene una tension diferente, estando en el mismo nivel de carga.
SOC, es el acronimo de State of Charge, o nivel de carga, y eso lo hacen los reguladores que cuentan cuantos Ah cargas y cuantos Ah descargas para conocer el nivel de carga, pero como lo común es cargar a través del regulador de carga y descargar con un inversor directo a baterias sin pasar por el regulador, se hacen unos lios que no veas y las instalaciones no funcionan correctamente.
En tu caso, al ir por voltaje no tienes este problema.
La unica manera de saber el nivel de carga real es consultando la densidad del electrolito, y aun asi, tambien es variable, en funcion de la temperatura, si hay estratificacion o sulfatacion se puede falsear la medicion, pero vamos, se considera 95% fiable.
Otra alternativa para no estar todo el dia densidades arriba y abajo se hace con los monitores de baterias, que hacen un control por SOC de todo lo que entra y sale del acumulador, y asi te dan la capacidad en Ah negativos, por la cantidad de energia extraida o un % de nivel de carga en funcion de la configuracion que le hayas metido inicialmente, capacidad, coeficiente peukert, eficacia de carga, etc.
Para ver todo funcionando en la practica, puedes entrar en el enlace a mi instalación en mi firma y veras de forma rapida y sencilla como funciona.
No te preocupes por los leds del tristar.
Saludos!
- 22/05/2013, 16:03 #10
- may 2013
