Resultados 1 al 8 de 8
Tema: 4kwh/dia
- 21/05/2013, 20:56 #1
- nov 2005
4kwh/dia
Hola,me gustaria saber q. potencia instalaria de placas para generar 4 kwh. en un dia soleado de invierno,el consumo es de 4 kwh./dia,habria q. añadir mas potencia para compensar algun día nublado?entiendo q. hoy en día con el precio de los paneles sale a cuenta q. generar con generador.Vivo en Mallorca y las placas tendran direccion sur.
- 22/05/2013, 09:36 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: 4kwh/dia
En Mallorca en un día despejado y con sol brillante con 1kwp puedes llegar a lo 4kwhd en invierno, pero si quieres compensar los días nublados-sol mejor 2kwp, todo esto con un buen regulador tipo MPPT, y si ya quieres ir sobrado, con 3kwp los días nublados sin lluvia y sin sol te cubrirán de sobra esos 4kwh.
Para los días de niebla, una buena acumulación en baterías, pues bajo este fenómeno atmosférico poca chicha produce la FV.
Recomendación, vete a 48V si piensas irte por encima de 2kwp, gastaras el dinero de una vez..
- 22/05/2013, 19:55 #3
- nov 2005
Re: 4kwh/dia
Gracias por responder,dias de niebla no tenemos ni uno,por lo general en invierno hay muchos días semi-nublados,creo q. voy a recomendar los 2 kw de potencia y esperar q. los precios de los paneles no se hayan incrementado.
- 22/05/2013, 20:04 #4
Re: 4kwh/dia
Cuenta un poco más de lo que tienes ya (placas, regulador, baterías e inversor), así se te puede ayudar mejor.
- 23/05/2013, 07:21 #5
- nov 2005
Re: 4kwh/dia
Hola,sería una instalacion nueva,mis conocimientos son escasos pero creo q. para almacenar 4khw en baterias necesitaria unos 600 amp.¿es correcto?
- 23/05/2013, 07:51 #6
Re: 4kwh/dia
Para 4 kWh necesitas según tensión del sistema:
12 V: unos 420 Ah
24 V: unos 210 Ah
48 V: unos 105 Ah
En todos los casos se ha calculado con un 80% de capacidad útil; mejor calcular sólo con un 50% - 70%, cuanto menos descargas la batería, más ciclos da y más autonomía tienes...
Ahora bien, lo normal y lo recomendable es ir a al menos 3 días de autonomía. 3 días de autonomía con un consumo de 4 kWh/día serían al menos:
- 12 V: 1260 Ah
- 24 V: 630 Ah
- 48 V 315 Ah
Yo te aconsejo ir a 24 V o 48 V.
Para aconsejar sobre el inversor, hay que saber cuáles son los consumos que tiene que abastecer.Biblioteca básica de energía solar
- 23/05/2013, 20:04 #7
- nov 2005
Re: 4kwh/dia
Hola,cunado hablas de 24v.,son 2 baterias de 12v. en serie?
- 23/05/2013, 20:27 #8
Re: 4kwh/dia
Pueden ser 2 baterías monobloque 12 V en serie o 4 baterías de 6 V o 12 vasos de 2 V, las posibilidades son casi infinitas...
Pero para tu caso lo más lógico son 12 vasos de 2 V porque si te vas a unos 630 Ah al menos, ya no encontrarás monobloques de 12 V o 6 V.Biblioteca básica de energía solar
