Resultados 1 al 10 de 10
Tema: y volvemos al dilema
- 21/05/2013, 20:15 #1
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
bueno pues veio que aun me queda por aprender bastante, y por ello os realizo esta preguntita y asi entre todos sacamos algo en claro que no me acabo de enterar pues hay quien tiene una opinion y quien difiere.
como colocariamos este tinglado de placas.
4*85w 5,6ah 12v en series de 2
4*135w 7,6ah 12v en series de 2
2*190w 7,8ah 24v en paralelo las 2
me dicen que un regulador por cada grupo de placas, aunque lo logico seria un mppt, que no llega para ello, tambien me dicen que cada grupo de distintos watios en un string y al mismo regulador normalito de 60ah, y hay quien dice que todas las placas rendirian como las de 85w, y tambien me dicen que un regulador por cada grupo de placas, o sea pelea de reguladores, el sistema va a 24v
que opinais?
- 21/05/2013, 22:47 #2
Re: y volvemos al dilema
¿Tal vez poner en paralelo tres series?
Una serie con las 4 de 85 Wp, otra con las 4 de 135 Wp, y otra con las 2 de 190 Wp.
Esto si hay poca diferencia entre la suma de las Vmp de cada serie.
Si vas a 24 V un MPPT de 45 A se puede quedar corto con esos 1260 Wp, mejor uno de 60 A para tener la posibilidad de ampliar.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 22/05/2013, 07:52 #3
Pues no hay ningún problema. Si es para regulador PWM y el sitema de 24 V, entonces formas dos series de 2 placas de 85 Wp, dos series de dos placas de 135 Wp y las dos placas de 190 Wp en paralelo (tal y como lo has indicado tu mismo). Para MPPT sería mejor como ha dicho verspertilum, pues poner todos los módulos iguales en serie (es decir una serie formada por 4 módulos de 85 Wp, otra formada por 4 módulos de 135 Wp y otra de 2 módulos de 190 Wp); sería poner los módulos a 48 V y así ahorras en cableado.
- 22/05/2013, 08:44 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Eso el MitNite te lo torea de la siguiente manera:
1 serie de 4*85W(12V)=340W
1 serie de 4*135W(12V)=540
1 serie de 2*190W(24V)=380
Vale, un MidNite tiene un importe aproximado de 605 euros iva incluido mas portes, pero lo mismo resulta mas barato a la larga que tener tres reguladores peleandose.
Tu mismo.
- 22/05/2013, 11:01 #5
- jul 2008
- barcelona
Si todas las placas son de aislada, es decir 36-72 celulas, sin duda sería mi apuesta... aunque igual vas alto de tension de array en voc y pasas los 150v por demasiaod, inclido el hipervoc de midnite... Si te cojes el Clasic 200 no tendras problema.
44 x 4 = 176v de VOC, el clasic te aguanta 200v + los 24-30v de "hipervoc", asi que sin problemas.
Son en total 1260W que a 24v son 52,5A y el Midnite clasic 200 creo que aguanta 75 o 80A.
Saludos!
- 22/05/2013, 11:02 #6
- jul 2008
- barcelona
Saludos!
- 22/05/2013, 11:40 #7
- 22/05/2013, 12:22 #8
- jul 2008
- barcelona
Tienes razon, hay 2 strings de 4 x 12 y 1 string de 2 x 24.
Me he confundido yo, todo esta perfecto y el Midnite Clasic 150 te ira como anillo al dedo y dispondras de sus 80A a 24v para meter todabia un 20% más de potencia de placa.
Saludos!
- 22/05/2013, 13:51 #9pac0 Invitado
Apuesto por el MidNite Classic, la diferencia de Voc con esa configuración es mínima y mjrosg ya ha probado el MidNite con placas "hibridas" (jeje)
y tambín funciona.
Creo que son los 600€ mejor gastados, sobre todo cuando aparece la caja de palillos, detrás de la tapa anterior que lleva la "tapa grande". Eso y los detalles yanquis por todos lados, claro. Otra cosa no tendrán esos tipos pero trabajan bien todo aquello que lleve electrónica.
- 22/05/2013, 18:33 #10
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
ojala me llegara mapa un clasic, pero por haora no puede ser, quizas mas alante, ahora toca un 60ah y como bien decis las de 12 y 85w series de 2, las de 135 de 12 series de 2 y las de 24 cada una por su lado en paralelo, los vpm de cada serie son bastante parecidos en las series de 12 y con las de 24 de 190, vamos que yo lo tenia claro desde un principio, pero alguien me asusto con que no se me ocurriera montar todo ello asi que todas las placas se irian a la potencia de las de 85w y perderia muchisimo, que mejor un regulador por cada grupo de distintas placas que no pasa nada que no se pelean, pero bueno, todo el mundo tiene que vender.
