Resultados 1 al 14 de 14
    wuwuh está desconectado Forero Junior
    may 2013
    Zaragoza
    Predeterminado Baterias para instalacion solar
    Buenos días!
    Necesito que me recomendeis algun tipo de batería de unos 380Ah o superior para una instalación solar, la cual ya ha agotado las baterias que tenia.
    Cual me recomendais? Las estacionarias de 6 elementos?
    Donde se puede conseguir buena calidad/precio por internet?
    Muchas gracias
    mercromina está desconectado Forero
    feb 2013
    Predeterminado Re: Baterias para instalacion solar
    Mira en
    Todobaterias.com
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    ¿Qué uso le das a la batería? (por ejemplo, uso diario o uso fines de semana). Entiendo que necesitas 380 Ah a 12 V, ¿sabes si en régimen de descarga C10, C20 o C100?
    Según el uso, te recomiendo poner elementos estacionarios o monobloques de tracción (2 bloques de 6 V).
    feb 2013
    Perdon me equivoque en el post anterior, es
    bateriastotal.com
    y tambien en
    solarmegastore.es
    Pues TOPzS o bloques OPzS de 6V
    may 2013
    Zaragoza
    Buenas tardes!
    Si son 380 Ah a 12 V, no se en que regime de descarga es.
    Por otro lado el uso es en invierno los fines de semana y en verano más frecuentemente, vamos casi todos los dias. Normalmente para usar para la iluminación con tubos fluorescentes, y hasta hace poco con un transformador a 220v para una tv lcd de 32, pero ya no podia casi y se descargaba rapidamente, y poca cosa mas.
    Saludos y gracias a todos
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por wuwuh Ver mensaje
    Buenas tardes!
    Seria interesante que dijeses el voltaje de trabajo, tipo regulador/es, la potencia instalada, el inversor, y los consumos.
    Pues al leer “TV lcd de 32”, ya me has dado un consumo que asusta, ese bicho es capaz de zamparse según marcas de 240wh a 610wh y no, no te fijes en los W (vatios), fíjate en los A (amperios) de la etiqueta, lo mismo te asustas.
    Otra cosa, creo que asesinas a las baterías, pues me da la sensación que las llevas al borde del precipicio hasta que se tiran, con tus consumos.
    mar 2007
    Pues visto lo visto, pondría unas estacionarias, por ejemplo unas TAB 5TOPzS442 (442Ah en C10, 575 Ah C100) y así vas un poco más sobrado. Si te quieres gastar algo menos, otra opción buena son dos bloques 6V de una batería de tracción, por ejemplo, NBA Maxxima Plus (425 Ah C20).
    jul 2008
    barcelona
    Como te dicen, cuando sepamos las intensidades de trabajo ya te diremos si vas a traccion o a estacionario, ya que es muy importante para evitar disgustos.
    Si vas a trabajar con grandes autonomias, punto para estacionario.
    Si vas a ir con bateria pequeña, economica, punto para traccion.
    Saludos!
    may 2013
    Zaragoza
    Buenas, os indico, hasta ahora creo que hemos tenido estacionarias, ya que eran 6 modulos de 2V. En verano se utiliza para la luz con fluorescentes y una bomba de agua que se encuentra en el pozo para traer agua. Hasta ahora hemos tenido de unos 380 aH, y parecia que aguantaban con la tele tambien encendida.
    Las TAB 5TOPzS442 aue comentais, se me van un poco de precio, ya que un comerciante local me las deja mas economicas, eso si son de 380aH. Si me comentais que no hay mejores precio/calidad que estas, dejo de buscar y compro las que me ofrecen.
    saludos y muchas gracias
    Lo mejor son estacionarias. No veo cuanto te han durado las de ahora, si es menos de 5 años o si nos ponemos 10 el que hay algo mas mal.
    may 2013
    Zaragoza
    pac0 Invitado
    Vaso opaco de polipropileno. Vida Util de >1.500 ciclos (para un 60% de profundidad de descarga en C10). Excelente relación Calidad-precio con respecto a otras marcas.
    Si aceptamos esa premisa y calculamos aprox el amperaje a C10 de 369Ah a C100 salen 260-280 a C10 y el 60% 156 - 168Ah
    Esto a 12V son poco más o menos 2Kwh que le puedes sacar con un consumo continuado de 28Ah x 12v=336Watios. Ese es el límite que tienes si no he errado los cálculos. 6 horas de automia con ese consumo....
    Lo que dice Photon es primordial para elegir bateria. Faltan datos...
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Hola wuwuh,
    como ya han comentado harían falta más datos para aconsejarte apropiadamente.
    Primero detallar más los consumos, horas de uso de la tele, además potencia y horas de extracción de la bomba, y si se trata de un grupo de presión o es un bombeo a un aljibe.
    ¿Podrías indicarnos cuánta potencia tienes instalada en paneles, cuántos son, cómo están conectados y si son de 36 células, están bien orientados hacia el Sur, problemas de sombras?
    ¿Tienes la vivienda por la ribera del Ebro? No es determinante al usarla solo fines de semana en invierno, pero hay que tenerlo en cuenta.
