Tema: Generar 4kwh
- 21/05/2013, 07:21 #1
- nov 2005
Generar 4kwh
Hola,me gustaria saber q. potencia de placas necesito instalar para generar 4 kwh. en un día soleado de invierno.Se q. en verano voy a producir de sobra pero el precio de los combustibles creo q. compensa.
- 21/05/2013, 11:24 #2
- jul 2008
- barcelona
Re: Generar 4kwh
Pues depende de las HSP de la zona.
En españa rara vez se baja de 2, por lo que con 2.000W en placas lo tienes listo... pero en verano puedes rondar las 5-6 hsp, por lo que te podria sobrar 2/3 partes de la produccion.
Tambien tienes que tener en cuenta que las HSP son medias, por lo que posiblmente un dia saques 0,5 y otro 3hsp en pleno diciembre, para eso estan las baterias.
Como información adicional, un mppt saca 10-15% más de rendimiento diario, pero especialmente en invierno con bajas temperaturas, los modulos rinden a mayor tension y los mppt recogen ese rendimiento adicional, por lo que en las instalaciones "justas" en invierno es especialmente interesante contar con esta tecnologia.
Y por ultimo, para no desperdiciar todo el rendimiento anual de las placas, fijandote en el punto de menor rendimiento, lo que se suele tomar es la media de los 3 peores meses, para no ir tan sobredimensionado de paneles, (si no vas a poder darle uso a la potencia extra de verano), y se apoya con un pequeño generador si puntualmente te has quedado corto. Aunque con el precio de las placas, se tiende a sobre-potenciar y ya encontraras utilidad a la energia cuando tengas excedente.
Saludos!
- 21/05/2013, 15:18 #3
Re: Generar 4kwh
La cuestión es si quieres saber lo que te hace falta un día soleado de invierno o un día "normal". Si fuera normal, quiere decir contando con la insolación media del mes, te hará falta bastante más panel que contando con un día soleado. También influye la localidad y orientación/inclinación que puedes dar a los paneles.
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
