Resultados 1 al 8 de 8
- 20/05/2013, 20:01 #1
- may 2013
- Extremadura
Tengo 300 V y 2000 W, que regulador o reguladores puedo montar.
Tengo una instalación solar para una bomba sumergible con 8 paneles de 240 W y 37 V en circuito abierto que me estan dando alrededor de 300 V y 2.000 W. Para la bomba es lo necesario y funciona muy bien.
En el momento actual me esta sobrando energia varias horas al dia y la estoy perdiendo.
¿Como puedo conectar a esta instalación uno o varios reguladores para abastecer las necesidades de una casa de campo?
Quiero cargar un bloque de 4 o 6 baterias de 250 A,
No estan las cosas para desperdiciar energia.
- 20/05/2013, 21:29 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Tengo 300 V y 2000 W, que regulador o reguladores puedo montar.
tienes esas baterias o deves comprarlas
- 20/05/2013, 22:01 #3
- ene 2012
- Zamora
Te aconsejo que pongas un cargador de baterías conmutado que pueda funcionar con alimentación de corriente contínua en la entrada 300vcc y la salida a la tensión de tu bloque de batería con sus diferentes fases de carga, absorción y flotación.
Yo lo tengo así a determinados clientes con bombeo solar / y instalación aislada a la vez, mediante un timer o fotocélula para determinar una cosa u otra y va de maravilla.
- 21/05/2013, 06:10 #4
Muy buena idea de Josef. Si prefieres emplear un regulador de carga tiene que ser MPPT y tienes que repartir los módulos en 4 series de dos módulos con un conmutador de 4 polos. El conmutador tiene que poner todos los módulos en serie para el bombeo y en series de dos para el regulador. Esto al menos te funciona con un sistemas de 12 V o de 24 V. Para 48 V ya deberías formar series de cuatro módulos (ya que 3 no es posible al tener 8 módulos) y te quedarías muy cerca del límite de 150 V que tienen casi todos los reguladores MPPT. Entonces deberías ir a un Midnite Classic Lite 200 (que permite 200 V en la entrada).
- 21/05/2013, 10:08 #5
Soy de la misma opinion que el compañero, asi no tocas la instalacion Losllanos, es mas facil y barato.
Se alimenta directamente de los 300VCC y no tienes problemas, la polaridad (+/-) de entrada al cargador le da igual, tiene un puente rectificador internamente como primer paso y como los conmutados trabajan realmente con continua, no problemo.
Con 300VCC es como alimentarlo con 212VCA~(+) antes de rectificar a continua.
PD: Cuidado que esa continua mata.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 21/05/2013, 11:51 #6
- may 2013
- Extremadura
Te agradezco tu información. Ahora me quedan algunas preguntas.
Veo por tu escrito que montas sistemas similares.
¿Puedes presupuestarme el equipo que tu creas oportuno?
Me lo envias a: [email protected]
Tengo que comprar el bloque de baterias,¿ cuantas y de que tipo.?
- 21/05/2013, 15:45 #7
Las baterías las tendrás que dimensionar en función de lo que les quieres sacar y lo que tienes disponible para recargar.
Con lo que tienes de panel te da para cargar unos 400 Ah a 24 v un día soleado de verano, pero eso se reduce según las horas que le quitas para la bomba.Biblioteca básica de energía solar
- 21/05/2013, 20:21 #8
- may 2013
- Extremadura
Gracias por tu información la bomba funciona 4 horas en verano y una a una y mediam en invierno.
Creo que montando aproximadamente 600 a 800 Ah puedo cargarla cada 2 dias y con ello tengo para 2 a 3 dias de consumo.
