Tema: Circuito solar
- 20/05/2013, 15:24 #1
- may 2013
- Badajoz
Circuito solar
Buenas tardes
Hace mucho tiempo que estoy liado con una idea que tengo en mente, pero no soy capaz de llevarla a cabo.
He comprado una luz solar de jardín, que mediante una placa solar enciendo un led por la noche, y lo apaga por el día.
Mi idea es hacer una vela electrónica, con ese led, que pueda mantenerse de día y de noche encendida.
He cambiado todos los componentes de la placa. incluso he puesto el led directo a la batería y que el circuito de carga fuera por otro lado, pero a sido un fracaso.
Después de tanto probar he decidido pedir ayuda, y aquí estoy...
Me gustaría que me orientarais mas o menos con u esquema para ver que hago mal.
Me podéis echar un cable?
Muchas gracias a todos
Íngel
- 26/05/2013, 00:14 #2
- may 2013
- Badajoz
- 26/05/2013, 07:48 #3
- jul 2008
- barcelona
Re: Circuito solar
Pues la verdad es que yo no puedo ayudarte.
Si tienes un aparato que carga una bateria y te da un consumo solo nocturno, y has puenteado para que siempre este alimentado y no se te enciende, no tengo la mas remota idea de que problema puedes estar teniendo.
Si como dices, quieres que esa vela este 24h encendida, pues busca una que sea compatible con la tension/intensidad del acumulador al que la vas a conectar y listos.
¿has mirado que no se haya estropeado por sobre-tension? ya que la bateria cuando se carga sube un par de voltios.
