Resultados 1 al 11 de 11
    cerragalvan está desconectado Forero
    sep 2012
    Lanzarote (Islas Canarias)
    Predeterminado 2Kwh/día.
    Hola a todos, después de llevar casi un año con mi instalación y estar mas que contento con ella, voy a ayudar a un amigo a instalar la suya y había pensado en estos elementos.
    6 paneles de 230W 24V (60 cel.)
    1 regulador FM80
    12 vasos de batería estacionaria TAB 4 TOPzS 500C10 (650AhC100)
    1 inversor Victron C24v2000w
    El consumo diario será de unos 2000wh/día y con dos días de autonomía creo que me será suficiente.
    La instalación será en Lanzarote (islas Canarias)
    Como ven el dimensionado?
    Gracias de antemano.
    DaRkAsTro está desconectado Forero
    abr 2012
    Predeterminado Re: 2Kwh/día.
    Serian 3-4 dias de autonomia DOt 70% para esa zona no debería ser problema.
    Respecto al inversor no puedo decirte ya que no se lo que va a querer conectar y los aparatos que conectara de forma simultanea
    Respecto a los paneles podrias ahorrarle algo poniendo 4 , estaria algo justo en diciembre segun el rendimiento del inversor y el consumo del mismo asi que 5 seria lo ideal
    De todas formas te recomiendo que esperes a que alguien mas entendido te indique
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Creo que con ello vas bastante sobrado para Lanzarote y el consumo que piensas abastecer. Si quieres ahorrarte algo, te valdría con lo siguiente (siempre que no piensas consumir mucho más en un futuro):
    - 12 vasos 5TOPzS442 (442 Ah C10, 575 Ah C100) --> ya serían unos 4 días de autonomía
    - 4 paneles 230 Wp
    - regulador MPPT 45 A
    En cuanto al inversor no sé decirte, depende de los consumidores que tienes respectivamente de sus potencias.
    sep 2012
    Gracias por las respuestas. Lo del regulador grande es para poder ampliar en un futuro. Y si con cuatro paneles me vale para empezar pues... tendré que hacer números. Muchas gracias.
    Un cambio obligatorio son las baterías de 500 no se traen, o la 442 o la 625.
    sep 2012
    Ok, pues iré a 442 para ajustarme al presupuesto.
    jul 2008
    barcelona
    Pues yo, que soy un desconfiado, la gente siempre acaba gastando más de lo que dice, por lo que iria a equipo grande.
    Empezando alreves, 24v es una buena tension que admite ya mucha capacidad, pero la bateria, me iria a la de 625Ah, aunque como pretenda tirar 1500 o 2000W de esa bateria, vas a ver que risas se va a llevar, es muy importante conocer las limitaciones de las instalaciones... si quieres ojear el foro, quizas unas baterias de traccion, de menor vida util pero mucho más batalleras a la hora de soportar altas intensidades... entonces las 442Ah te irian bien... aunque piensa que la bateria, junto con el inversor es lo unico que no se puede ampliar y tienes que acertar el tiro a la primera.
    De todas formas, el inversor de 2000W movera todo sin problemas, a menos que tenga una lavadora en caliente, plancha, horno o alguna otra cosa "picante", tipo secador y eso... debes explicarle claramente lo que se puede y lo que no se puede hacer.
    El regulador es correcto, hasta 1440W de placa podras montar sin problema, aunque estando todabia economicas y teniendo mucho recurso solar en las islas, todo lo que tengas de placa es trabajo que le quitas a la bateria (lo más caro y delicado) por lo que yo no acortaría por ahi, ya que es lo más economico y lo que da la chicha.
    Saludos!
    sep 2012
    El mayor trabajo que tengo es hacerle entender lo de los consumos, por lo de las placas voy a montar 6 con el FM 80 para que pueda ampliar si quiere y lo de las baterías le comentaré la diferencia de precio que hay y trataré de convencerlo.
    Respecto a las de tracción no sé la diferencia de precio que puede existir, y por todo lo que he leído podría ser una opción, ya que con las seis placas tendré bastante potencia para cargarlas.
    Haber si alguien me puede sacar de dudas.
    Siéntate con el y que te diga una cifra en vatioshora, la divides entre 24v y le dices cuantos amperios son, entra en razón a la de ya.
    jul 2008
    barcelona
    Si es un mani-rota de consumos, vete a baterias de traccion de cabeza, porque toleraran los abusos mucho mejor que las estacionarias.
    La autonomia de consumo se puede arreglar con un generador o simplemente esperando. Las intensidades de trabajo, o puede o no puede, y para eso necesita traccion, ademas que de entrada son más economicos que los estacionarios.
    Cuando la gente va "a lo loco", al final es un pozo sin fondo de dinero en remiendos y equipo rebentado... con 2000W se puede vivir perfectamente, pero para hacer todo lo que haría en un piso con sus electrodomesticos, necesita un inversor de 5000 VA (4kw aprox) y de 10 a 20 kwh diarios... que es el consumo medio de un piso normal.
    Tienes que saber lo que estas comprando y el uso que le puedes dar, porque si no es consciente de las limitaciones que tiene que respetar, empezamos mal... comprale un generador diesel y cuando se canse del ruido y el pestazo, que preste más atencion a las plaquitas solares.
    Saludos!
    sep 2012
    Bueno ya está todo hablado y parece que lo entiende, como aun carece casi de electrodomésticos en la casa pues es cuestión de que vaya comprando poca a poco y vigilando las potencias. De todas formas como trabajamos juntos lo tendré vigilado.
    Gracias a todos y ya pondré fotos de la instalación.
