Resultados 1 al 9 de 9
- 19/05/2013, 22:33 #1
- ago 2010
- Granada
¿Paneles de conexión a red para aislada?
Hola a todos
Me sale la posibilidad de conseguir unos paneles de conexion a red a muy buen precio (de una nave que se ha desmontado), y yo los emplearia para mi aislada......
Ahi esta la cuestion:
¿Como puedo hacer para bajar los cerca de 100 V a los que trabajan estos paneles a mis 24 V d las baterias?... ¿Un MPP, quizas.... existe?.....
Salu2
- 19/05/2013, 22:45 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: ¿Paneles de conexión a red para aislada?
simplemente regulador mppt aunque la mejor eficiencia para esos paneles es ir a 48v, pero puedes usarlos para 24.
Por cierto, que tienes montado hoy en dia.
- 19/05/2013, 22:55 #3
- ago 2010
- Granada
Recicle...... Un panel a 24V de unos 170 W, y baterias recicladas de camión.... (q si... que ya se q no se debe....) pero tengo que tirar con lo que hay porque no tengo "un mango"... Con un regulador mimo d los antiguos....
Ademas de otra inst. a 12V con su batería, esta si, solar 150 A monoblock, 120 W de panel, regulador también PWM, pa el alumbrao y peq. consumos.
- 19/05/2013, 23:04 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
pues para los paneles que dices si o si tendran que irte a un mppt que te admita minimo 100voc o quizas mas depenndiendo de las caracteristicas del panel, y esos mppt ya no suelen ser baratos aunque seria una inversion bastante buena si te lalen muy bien de precio los paneles que creo que te saldran.
- 19/05/2013, 23:23 #5
- ago 2010
- Granada
Sip!! Ya estoy mirando mppt por ahí.... Creo que si que es buena inversión.... a ver,a ver... gracias por el dato!!
- 20/05/2013, 07:39 #6
¿Qué paneles son? (marca, modelo). Si trabajan a unos 100 V, tienes que emplear un MPPT de los tochos que aguantan 150 V en la entrada, por ejemplo Outback FM60/FM80, Midnite Classic Lite o Morningstar TriStar MPPT 45/60 según la potencia que le quieres conectar.
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 22/05/2013, 10:09 #7
- abr 2008
- Huesca
Y ojo, si es un panel de 100Vmp entonces el Voc puede ser cerca de 140V y el limite de los reguladores MPPT es 150V. Con los reguladores outback y morningstar si pasas 150Voc quemaras el regulador.
El midnite classic es el unico que puede aguantar hasta 174V en tu caso.
- 22/05/2013, 10:14 #8
Los Outback también lo aguantan, pero no se va a poner a trabajar con los paneles dando más de 145 V. En realidad, el Outback también cuenta con el HyperVoc porque yo lo he visto con más de 200 V a la entrada (y así pasó dos días) y no le pasó nada; lo único que no se puso a trabajar sino que se quedó a la espera que le bajara la tensión por debajo de 145 V para empezar a trabajar...
- 22/05/2013, 10:25 #9
- abr 2008
- Huesca
