¿Paneles de conexión a red para aislada?
Hola a todos
Me sale la posibilidad de conseguir unos paneles de conexion a red a muy buen precio (de una nave que se ha desmontado), y yo los emplearia para mi aislada......
Ahi esta la cuestion:
¿Como puedo hacer para bajar los cerca de 100 V a los que trabajan estos paneles a mis 24 V d las baterias?... ¿Un MPP, quizas.... existe?.....
......:pensive:.
Salu2
Re: ¿Paneles de conexión a red para aislada?
simplemente regulador mppt aunque la mejor eficiencia para esos paneles es ir a 48v, pero puedes usarlos para 24.
Por cierto, que tienes montado hoy en dia.
Recicle...... Un panel a 24V de unos 170 W, y baterias recicladas de camión.... (q si... que ya se q no se debe....) pero tengo que tirar con lo que hay porque no tengo "un mango"... Con un regulador mimo d los antiguos....
Ademas de otra inst. a 12V con su batería, esta si, solar 150 A monoblock, 120 W de panel, regulador también PWM, pa el alumbrao y peq. consumos.
pues para los paneles que dices si o si tendran que irte a un mppt que te admita minimo 100voc o quizas mas depenndiendo de las caracteristicas del panel, y esos mppt ya no suelen ser baratos aunque seria una inversion bastante buena si te lalen muy bien de precio los paneles que creo que te saldran.
Sip!! Ya estoy mirando mppt por ahí.... Creo que si que es buena inversión.... a ver,a ver... gracias por el dato!!
¿Qué paneles son? (marca, modelo). Si trabajan a unos 100 V, tienes que emplear un MPPT de los tochos que aguantan 150 V en la entrada, por ejemplo Outback FM60/FM80, Midnite Classic Lite o Morningstar TriStar MPPT 45/60 según la potencia que le quieres conectar.
Y ojo, si es un panel de 100Vmp entonces el Voc puede ser cerca de 140V y el limite de los reguladores MPPT es 150V. Con los reguladores outback y morningstar si pasas 150Voc quemaras el regulador.
El midnite classic es el unico que puede aguantar hasta 174V en tu caso.
stephen
Los Outback también lo aguantan, pero no se va a poner a trabajar con los paneles dando más de 145 V. En realidad, el Outback también cuenta con el HyperVoc porque yo lo he visto con más de 200 V a la entrada (y así pasó dos días) y no le pasó nada; lo único que no se puso a trabajar sino que se quedó a la espera que le bajara la tensión por debajo de 145 V para empezar a trabajar...
Hlebtomane
lo único que no se puso a trabajar sino que se quedó a la espero que le bajara la tensión por debajo de 145 V para empezar a trabajar...
Ah, no lo sabia. Los de outback pueden aprender algo del departamento de marketing to midnite entonces ;)
