¿Alguna experiencia con baterías Ni-Cd o Li-On?
Necesito instalar del orden de 900 - 1100 Ah en un sitio con difícil acceso para mantenimiento y estoy barajando la posibilidad de Li-On (fundamentalmente) o Ni-Cd (en su defecto). ¿Alguien tiene experiencia al respecto? (Ya se que me vais a decir que son mu mu caras....).
Re: ¿Alguna experiencia con baterías Ni-Cd o Li-On?
No tengo idea de esas baterias, pero tengo entendido que las de Ni-Cd pasaron a la historia por su alto grado de contaminación y porque ya hace tiempo que otras tecnologías las han sustituido con mejores resultados incluso.
Muchas Gracias Carlos6025.
No te creas, si que hay para SAI. No es algo que se toque mucho en FV pero siguen en el mapa.
ufff... ya andamos bastante espesos con las de plomo, como para empezar a hablar de otras... yo creo que lo único que está preparado para las intensidades de descarga de una instalación solar, es el plomo... el li-ion no aguantaría esas descargas. A parte que no hay experiencia con esas baterías. Hoy hablando con un taxista que tenía un Prius, me decía que a los 4 años, le han cascao las que tiene y ahora tiene que amoquinar 1700 euros en unas nuevas...
lo único que le veo yo futuro es el ni-fe, pero ahora mismo son carísimas.
setmel
Las de Ni-CD de electrolito liquido son cojonudas, el pero son caras, al cambio pon una media de 30años.
Los peros, para 12 Voltios necesitas 10 vasos, no te valen los cargadores normales de plomo y otros, necesitas que las baterias lleguen a 17Voltios, de esta forma la bateria "cuece" y rompemos las posibles "barbas" que provocan el efecto memoria, con esta tension, un cargador "normal" solo llega a 15Voltios como mucho y las baterias las deja a 1/3 de carga como mucho.
Muchos convertidores con 17Voltios desconectan al ser muy altos los voltajes para trabajar (< 15Voltios DC).
Al descargar, se ponen/bajan rapidamente a 14'5V (paquete de 10 vasos) y mas tarde bajan a 12Voltios manteniendose hasta que se agotan, los indicadores de carga no funcionan.
Conclusion, necesitas un cargador adecuado y tambien un convertidor adecuado para que funcione cuando estamos a 17VDC por ejemplo.
Si la idea es trabajar a 12Voltios y si el equipo tolera las variaciones, perfecto, si no, necesitaras un convertidor DC-DC del voltaje/amperios que necesites.
PD: Si "cuecen" demasiado, tendras que añadir agua destilada, en invierno poca, pero en verano la cantidad es importante, cuidado.
Carlos, Photon, Skolly. Turu .... Muchas Gracias a todos.
