carlos6025
Lo que ya hace tiempo que quedó claro, y ahora, con esos documentos se re-afirma, es que, dale las vueltas que quieras, pero el plomo es plomo en unas baterias y en otras. Lo que quiere decir, a efectos de duración, es que, tratando adecuadamente las baterias, la duración es proporcional a los AmperiosHora descargados.
Si la profundidad de descarga es mayor, la duración es menor, pero la habrás "usado" más.
Y si la profundidad de descarga es menor, la duración es mayor, pero la habrás "usado" menos.
Lo que quiero decir con el rollo anterior es que, practicamente igual va a dar comprar 1 bateria de 500 Ah y otra dentro de 4 años, que comprar 1 de 1000Ah, pues te va a durar 8 años, para el mismo uso.
Y yo...que queréis que os diga...prefiero 2 pequeñas que una grande, que por lo menos estreno cada 4 años (por decir una cifra). Y con más motivo todavía en baterias EPzS, pues el ácido mas denso corroe antes las placas.
¿Que opináis?
