Resultados 1 al 9 de 9
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado comprobar rendimiento y potencia de inversor??
    Buenos días.
    Como no me se estar quieto os quería preguntar si vosotros habeis comprobado el rendimiento de conversion de vuestros inversores en funcion de la diferente cantidad de "carga", más que nada, para tener una idea aproximada de la realidad de nuestras instalaciones.
    Y por otro lado, si habeis realizado alguna prueba para comprobar la potencia efectiva del inversor, si responde a su potencia nominal y todo esto.
    Se supone que "pagamos" por equipos de unas prestaciones concretas, pero que a la hora de la verdad no se suelen cumplir "del todo", asi que pregunto si alguno tiene la misma curiosidad que yo, para saber hasta que punto es verdad o mentira lo que nos cuentan.
    Saludos!
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Predeterminado Re: comprobar rendimiento y potencia de inversor??
    q tal...
    yo la verdad es que el s.isl. 2224, no lo he llegado a "petar" todavía, pero los 3kw los aguanta sin problema...alguna vez he visto un pico de 4 kw por la noche, pero ha sido eso, pico de algunos segundos. Los amperios de la batería daban vértigo.
    Si te refieres al rendimiento... de si por ejemplo están saliendo 100A a 24,5v de la batería, la potencia AC que sale... creo que habría que hacerlo empíricamente con medición externa a la del sun.isl... no?
    salu2
    jul 2008
    barcelona
    Me refiero a rendimiento del inversor, es decir, si meto 10A a 12v = 120W y en 230v CA salen 100W a consumo pues 80% de eficiencia.
    En las fichas pone "eficiencia maxima", pero claro, con cargas pequeñas suelen ser cifras desastrosas, que al 75% de carga, suelen ser lo más optimo.
    Y luego, en cuanto a la capacidad de trabajo, SMA tiene fama de aguantar sobrepotencias excelentemente, pero de otros fabricantes no se oye nada... quizas este fin de semana me pongo a investigar mi victron...
    Saludos!
    Yo he pedido oficialmente cifras así a Victron pero no hay.
    jul 2008
    barcelona
    Si?
    Seria posible que haga yo las mediciones y luego se las "vendemos" a Victron, para que se las puedan facilitar al resto de clientes... que no estan vendiendo piruletas y la gente "necesita saber" (a lo Expediente X).
    Preparare una tabla de rendimiento para mi inversor y a ver que cifras salen... igual nos tiramos de los pelos todos!!!
    Saludos!
    Avatar de skolly
    jul 2005
    La prueba es bien sencilla...
    Poner sobre el círculo de 36cm de diámetro de la inducc. una paella llena de agua.
    Yo lo he probado y al booster se traga 4,8 kw (de noche me saltaría por sobreconsumo). Pero puedes ir poco a poco subiendo y ver cómo trabaja el inversor...
    sabozu está desconectado Forero
    mar 2012
    Baix Ebre
    Según los datos de mi SI, le han llegado 632 Amperios y ha logrado meter en las baterías 549 Amperios, y han salido de las baterias a consumo 473 Amperios.
    abr 2012
    El mio, marca McAndrew, se pasa varias horas al dia al 120% de su potencia de diseño
    Y cuando tengo que descongelar comida, la dejo encima del inversor
    jul 2008
    barcelona
    A nivel de potencia, todos cumpliran sin mucho problema, al menos especificaciones nominales... probar capacidad de sobrecarga es buscar freir el cacharro, por lo que no me parece tan atractivo/necesario.
    Lo que si creo que es importante es comprobar el régimen de eficiencia segun carga de los equipos, más que nada, para intentar que trabajen donde más conviene.
    A ver si tengo un rato aburrido y me pongo a hacer pruebas
    De entrada, el cargador victron de 25A trabaja a 24A segun el monitor de baterias propio de Victron... yo siempre lo compruebo todo O falla uno o falla otro... en cualquier caso, siempre falla victron, JAJAJA.
    Ahora a por el inversor 12/1200VA phoenix compact
    Saludos!
