Dudas Regulador MPPT 30A 12V JUTA!
Recibi ayer el Regulador MPPT JUTA 30A a 12V y lo curioso que he conectado 1 bateria de 12V y 12Ah pequeña pa probar y los paneles marcaban 19.4V o 18.9V, pero lo rarro es la carga de las baterias marcaba 13.2V esto es normal para baterias GEL?
Algo falla aqui o son asi los MPPT o es la bateria que es chica he probado 2 en pararelo y lo mismo 13.2V.
A otra duda que solucion veis mejor tengo las 2 baterias de 12v 12Ah y queria ponerlas en paralelo pero no es recomendado y el problema de en serie es que ira a 24V y tengo las luces a 12V y inversor a 12V que me recomendais?
Puedo comprar un inversror a 24V pero las luces es lo mismo que vallan a 110V que a 12V se cosnume lo mismo la bateria o es peor pasarlo por inversor.
Re: Dudas Regulador MPPT 30A 12V JUTA!
css_fran
creo que en ese regulador puedes ajustar las tensiones de carga...prueva por ahi...
Efectivamente cualquir aparato que conectes (inversor en este caso) supone algo de consumo. Este consumo variara dependiendo de varios factores como: la calidad de sus componentes, la potencia, el diseño, etc.
Si ya tienes un inversor a 12v y las luces tambien a 12v, quizas te interesa aprovechar las baterias (conectadas en paralelo) y cuando estas mueran invertir el dinero en una sola bateria a 12v pero de mas capacidad ya que 12ah parece algo justo...
Como se ajusta los V de carga hay que a abrirlo y algun potenciometro dentro tendra? Que voltage me recomiendas de carga para las Gel y absorcio y a flotacion?.
css_fran
Puedes poner algun link con el modelo de regulador?? es que quizas no hablamos del mismo.
Las tensiones mas clasicas suelen ser 14,4 para absorcion, y 13,7 para flotacion. De todas formas el fabricante de tus baterias podra afinar mas los valores.
Pues no creo que te vaya a marcar los 18V de los paneles. :pensive:
Esa medida es correcta para una bateria de 12V de gel. No digo que siempre, pero no vas a ver más alla de los 14,7 voltios, porque las AGM no las puedes ecualizar, por tanto eso es lo único que debes en principio ajustar en el MPPT. No sea que les meta 30V i pico y las funda. OjO.
Sin saber que MMPT es tampoco puedo darte más datos de como regula.
Aqui te dejo las especificaciones y el modelo del aparato.
Product Details
Model : E74032
Shipping Weight : 750g
Product Description
If you use solar panels as a means of energy, you should be regulating the current charge in accordance with the battery voltage, and this MPPT 12V 30A solar controller, with intelligent tracking function, is just the device for the job.
Benefits:
Intelligently tracks the input voltage from the solar panel to enable panel to work at maximum power point
MPPT regulators can increase electrical power by up to 30% compared to a normal solar regulator
Maintains full voltage in battery
Prevents battery from over-charging
Prevents battery from over-discharging
Battery reverse current protection
Overload protection
Short circuit protection
Reverse polarity connection protection
The solar controller is brand new and boxed, is attached to a strong metal mounting plate and comes with instruction manual
Specification:
- Rated voltage: 12V
- Loading current max: 30A
- Solar panel efficiency improvement: 10 - 30%
- Working efficiency rate: 95 - 97%
- Type: MPPT regulator (maximum power point tracking)
- Dimension: 19 x 12 x 5.3cm/ 7.48 x 4.72 x 2.08in
- Colour: black
Ya te lo han dicho antes, sea el regulador que sea, a la batería no le van a entrar nunca más de 15 voltios, tirando por lo alto. Los paneles en abierto siempre dan más, es necesaria esa diferencia de potencial para conseguir la carga de la batería, pero el regulador hace su función y no deja pasar más de la cuenta.
Y lo que nadie te ha dicho hasta ahora, pero te lo digo yo, es que JUTA es dentro de lo malo, lo peor. Yo me alejaría rápidamente de esa marca si quieres que el resto de tu instalación te dure años (y tu casa). No sería el primero, ni el segundo, que salen ardiendo.
css_fran
Product Details
Model : E74032
Product Description
Benefits:
Overload protection
Specification:
- Colour: black
Ostras, lo siento pero no puedo ayudarte pues no conozco ese modelo. Como dicen por aqui, corren por el mercado ciertos reguladores que son (con suerte) muy malos. Si puedes investigar un poco...y si tienes la opcion de cambiarlo por otro o devolverlo... Yo te apunto dos de los que deves mantenerte alejado,jeje:
-wellsee mppt 30a.
-Juta pwm 10a.
Saludos y suerte.
Ese tipo de reguladores chinos, son malos y aquí ya hay quien ha salido "escaldado" con ellos.
Cualquier Phocos PWM te servirá mejor que ese MMPT chino y a la larga te saldrá más a cuenta. Sobre todo si tienes paneles de 36 células. Que seguramente no tendrás.
Ya me imagino que es malo si me costó solo 15€ con envió gratis jeje.
Empezamos del principio mejor:
Tengo 2 paneles de Alemania de 100Wp de 36 células
Compre un Regulador CMP Chino de 10A 12/24V que este si que marcaba en carga 14,7V pero siempre se quedaba a ese voltaje nunca bajaba ni en absorción ni flotación si esquíe lo tiene esos métodos de carga que desconozco del todo.
Y compre este MPPT para probar a ver qué tal andaba solo es para pruebas y poco mas no va a estar instalado fijo en una instalación y si lo esta será con esos 2 paneles.
Pues vaya con estos chinos si que hacen las cosas mal no?.
Mi cuestión es normal esa carga de 13.2V? yo lo veo muy bajo para cargar las baterías de 12V.
Gracias por la info
lo primero es que si te fijas en las especificaciones, no es mppt, pues sencillamente no tiene voc maximo, solo ah y lo segundo es que si no puedes canbiar el voltage de carga lo quites ya pues esos 13,2 son muy poco para 12v, o eso o tienes las baterias para el arrastre.
Por lo que te has gastado en los dos reguladores podias haberte comprado el Phocos que te he mencionado, aunque 10A a 12v quedan muy justos para esas placas, mejor algo algo de 15A o 20A, por si quieres poner más.
Un MPPT medio bueno sale por algo más de 15 €, eso seguro que si. El Morning Star de 15, debe estar por encima de los 200€
Mejor PWM de calidad y te evitas disgustos.
He probado este MPPT JUTA Chino con una bateria de moto y en la carga si que muestra son 14.6V o 14.7V.
Mi pregunta estos chismes saben que tipo de bateria pones y cargan a un determinado voltage?
quizas estuviera descargada esa bateria y por eso le mete mas caña, o le toco ecu y subira hasta 15.
Estaba descargada del todo y empezo a 10V cargando y hace unas horas estaba a 15,1V y sobre 1 hora ya se a bajado a 14,7V asi se mantiene y la bateria burbugea poco esque tambien esta nublado aqui en Riviera Maya tenemos una depresion tropical encima ahora mismo pero bueno algo da asi no le entra mucha carga ya que solo son 7Ah jeje.
De todas formas solo estoy jugando con ella y con este MPPT chino aver que tal anda.
He descargado las baterias Gel asta 12.1V durante 12 horas 2 luces led 1Ah y las conecto a cargar y cargan a 13.2V envez de los 14.6 que hace la bateria de moto?
Puede que si sepa que tipo de bateria le pones al regulador?
Pues si a 12 no arranca bulk...........hace mucho calor?
Ahora an bajado las temperaturas estamos entre 26º y 28º ya que estamos en tiempo de ciclones y esta lloviendo todos los dias.
Pero normalmente estamos entre 32º y 36º y por la noche de 26º a 28º.
Pero eso no deberia influir en la carga de segun el tipo de bateria que conecto al Regulador verdad?
A otra duda que voltage de entrada de los paneles conectado al regulador es la normal ami me sube aveces a 19.9V?
Con tiempo nuboso y lloviendo poco entran 18V y casi 2Ah.
Y donde están las batería y el regulador que temp hace? si las ve muy calientes igual no hace etapas para no petarlas.
En las baterias tengo una sonda entre ellas y estan en 28º con ambiente a 27º.
Mi hermano tiene el mismo regulador y con una bateria estacionaria monoblock algo rarro de 250Ah y tambien solo le carga a 13.2V.
Estos reguladores son bien rarros xD
Hola soy hermano de css_FRAN y tengo ese Juta como la instalacion de 12v q en el futuro sera solo para alumbrado de 12v, en la actualidad lo tengo montado con 4 placas de 100w 12v y una bateria estacionaria compacta de 12v 300ah y un sai de 600w q hace de inversor a 220v y a los primeros dias cargaba a 13v ahora ya va por 14v y pico, y no me quedo sin luz, el uso es fin de semana para alumbrado, tv, portatil, mini pimer, campana extractora, etc y va todo bien para la instalacion definitiva tengo un foxcon cxm40a para 8 paneles de 100w y 12 vasos de 2v 600ah y un inversor 24v 1600w cargador 35a con lcd.
Saludod
Recomendarles a mi Hermano que se compre el Inversor/Cargador/Regulador TAB de 2500W que es mas economico y da buenos resultados y tiene multiples opciones.
Mejor que ese que quiere comprar por mas de 800€ 1600W.
Hola el Juta mppt me esta cargando a 13.65v creo q es poco. Es perjudicial para la bateria. La bateria me la han dado y creo que esta bien no creo que sea de la bateria yo creo q estos mppt son malos con ganas.
Pondre el phocon cxn40 que tengo para la instalacion definitiva
No será que está en flotación?
En flotacion seria normal. Probare a descargar por la noche un poco de bateria y por la mañana sobre las 11.00 y mirare voltages y comento.
