Resultados 1 al 6 de 6
    Ecoss está desconectado Forero Junior
    may 2013
    Sabadell
    Predeterminado Baterias estacionarias de Gel OpzV
    Hola Amigos,
    Este es mi primer post en este foro que sigo con bastante asiduidad desde que me ha picado el bicho de la fotovoltaica.
    Bueno no me lio, recientemente he adquirido 6 vasos de 2 voltios de la marca Fiamm y el modelo es SMG Opzv 600ah.
    Bien, he buscado en la web las caracteristicas de estos vasos y comentan que son sin mantenimiento ya que no es posible ver el nivel de electrolito ya que estan selladas y el plástico es gris.
    En las características vienen los datos de la tension de flotación, tension de carga y la tension de carga rápida, pero lo que no incluye cual es la tensión de descarga.
    Es decir, hasta que nivel de tension es recomendable su uso. en estos momentos yo estoy desconectando el inversor cuando la tension de los vasos llega a 11,9 v.
    Soy nuevo en esto de los vasos y no se cual es el nivel minimo de tension recomendable para decir que una bateria esta descargada sin llegar a la descarga profunda.
    Espero haberme explicado.
    Eduardo
    Predeterminado Re: Baterias estacionarias de Gel OpzV
    Tensión de descarga, que es eso? la tensión irá bajando según gastes como las rayas en un movil y a 11.9 v estas en la ultima raya, no gastes mas.
    may 2013
    Sabadell
    Eso es,¿ cual seria la tensión mínima para decir que los vasos están descargados.?
    12....................
    may 2013
    Sabadell
    Bueno, he estado buscando info en la web y he encontrado que la tension mínima es de 1,75 v. es decir que la tensión total de las baterías no debería de bajar de 10,5.
    Me parece muy poco, que opináis?
    A esa valor ya se desconectan hasta los inversores y es peor que bajo. Con 12v ya tenemos batería con hambre para que bajar mas.
