Resultados 1 al 20 de 20
    alfonso12 está desconectado Forero Junior
    may 2013
    cordoba
    Predeterminado Instalación de estreno y no funciona (decepcion total)
    Buenos días a todos/as, soy nuevo en este foro y en estos temas y a ver su me podéis ayudar. De antemano gracias.
    Me acaban de instalar los siguientes aparatos en una casa de campo:
    - 4 módulos fotovoltáicos IBC 195w a 24 voltios
    - 1 regulador steca pr3030 30a
    - 1 inversor victron 24/3000/70-16 cargador de 70a
    - 12 acumuladores classic tudor opzs solar 985, c120=985Ah, elementos de 2 v
    1 problema: sin consumo lo veo a los 4 dias y el regulador marca 45%. Según el instalador que el regulador solo marca el 100% cuando no se instala inversor. Que me tengo que fijar en la corriente de entrada
    2 problemón: sin consumo y a las 16:30 horas pasado 8 dias de la instalacion el regulador parpadeando al 35% y en lugar de un sol aparecia el dibujito de una luna. Pongo uuna bombita de presion de 0,80cv y no pudo arrancarla.
    No se si el problema es de configuración o que las baterías no cargan, o de instalación. La verdad es que decepcionado. A ver si me podeis orientar un poco
    Muchas gracias y un saludo.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Instalación de estreno y no funciona (decepcion total)
    Pues parece que no le entra corriente al regulador. A ver si puedes medir tensión en bornas de entrada y también decir si te indica algo de amperios de carga el regulador.
    En todo caso se tiene que encargar el instalador de ello, parece que no ha dejado la instalación funcionando (y lo que el Steca no marca 100% con inversor conectado no es para nada cierto).
    may 2013
    cordoba
    Hlebtomane muchas gracias. Cuando vaya al campo lo mirare. Con esa insalacion cuanta potencia me dan las placas y las baterias cuanta puedo almacenar. No se si esta bien echa la pregunta.
    pac0 Invitado
    Pues si....
    Una instalación de este tipo tiene garantia como cualquier otra y el instalador no puede hacerse el "sueco", puesto que si te cargas las baterias, no será culpa tuya.
    Otra cosa que veo excesiva para tan poco módulo FV es ese inversor, salvo que el instalador tuviese en mente conectarlo a la red eléctrica como apoyo de la instalación.
    Y esas baterias si las descargas al 80% necesitarás bastante tiempo para cargarlas.
    Suponiendo que son de 790Ah a C100 (985Ah a C120)
    Al 80% te quedan 158Ah y para recuperar los mas de 600Ah con esa instalación te va a costar varios dias sin consumir nada, puesto que podrás sacarle 4Kw con buenas condiciones en este mes.
    Pero el tema está en que por lo que estás diciendo y tal como ha comentado Hlebtomane, tiene pinta de que el regulador no carga las baterias y eso pueden ser varios motivos.
    mar 2007
    Cita Iniciado por alfonso12 Ver mensaje
    Pues en teoría, si tienes 4 paneles de 195 Wp, te deberían dar unos 3000 Wh - 5000 Wh por un día soleado según como van de orientación, inclinación y en qué mes te encuentras.
    No sé qué tienes de batería (a ver si puedes decirme modelo y capacidad), pero contando que están bien dimensionadas, puedes gastar lo que produces. Si son, por ejemplo, 4000 Wh al día, pues te da para dos lavados en caliente (unos 1500 Wh por lavado). Los 1000 Wh demás probablemente se van en eficiencia de carga (baterías), conversión (inversor) y autoconsumo de los equipos (sobre todo del inversor).
    Tienes inversor puesto así que ni 100% ni gaitas, hay que cambiarlo a modo tensión y revisar que está flojo de placas a baterías.
    ago 2010
    alicante
    Tranqui Alfonso, que seguro que el problema es poca cosa. Puedes confiar en la fotovoltaica, si está bien hecha.
    Tema de configuración del regulador, algún cable suelto, etc. Me da la impresión de que a esas baterias todavía no le ha entrado ni un amperio de las placas.
    Y ese regulador se te va a quedar un poco justo en invierno.
    may 2013
    cordoba
    Pac0 ese inversor de 3000 w seguro que lo puso para poder utilizar un grupo de 6,5kw que tengo, si es necesario para cargar las baterias. Tu que hubieras puesto alguna mas. En un principio iba a montar 6 placas de 185w a 24v EXIOM Y 1 inversor de 2000w a 24 v VICTRON)
    O tambien para que se pueda utilizar todo lo que le dije que iba a tener en el campo: un frigo, una tv, una bomba de presion de agua (o,80 cv) y el alumbrado interior con bombillas de bajo consumo.
    Me dijo el instalador que el inversor de 3000w es como en las viviendas el limitador de potencia. ( con esto entiendo que puedo consumir de golpe hasta 3000 w, en caso de que me pase saltada el inversor)
    Estoy perdido Pac0, muchas gracias
    Hlebtomane las baterias que tengo en la instalacion son estas :
    La pregunta es cuanta potencia puedo almacenar en ellas..
    Segun me dijo el instalador aunque no cargaran nada en dias de invierno negros, tendria una reserva para tres dias
    Muchas gracias por la ayuda
    Carlos porque me dices que el regulador se va a quedar corto en invierno?
    Creo que el regulador lo que hace es cortar la entrada de cc a las baterias cuando estan llenas, no?
    Esto es desde mi ignorancia.
    Gracias Carlos por tu aportacion y ayuda.
    Digo una cosa, todo esto es sin tener ni idea. Si esas placas dan entre 3000 y 5000 watios a la hora , las puedo usar para un sondeo que tengo con una bomba de 1,5 cv?, desconociendo el pico de arranque. Claro y sin saber si el inversor de 3000w (que segun el instalador hace como de limitador - ICP en una vivienda) va a poder.
    Ahora la uso con un grupo de 6,5kw
    Muchas gracias
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    podrias usar la bomba de 1,5 siempre que el pico de arranque no supere el pico de masima del inversor y durante las horas de maxima potencia solar y sin pasarte, contando que no sea de trifasica.
    mar 2007
    Hola, perdona, estaba ciego para no ver lo de los acumuladores. Calculando con un 80% de capacidad útil y unos 750 Ah en régimen de descarga C20, las baterías te dan 14.400 Wh útiles para la autonomía. Si con esto te llega para 3 días, tienes un consumo de casi 5000 Wh al día. Si este es tu consumo diario normal y usas la vivienda todos los días del año (no sólo fines de semana o similar), te falta potencia de placas porque sólo llegarías a generar esto los días soleados de verano.
    A ver si puedes aclarar qué consumos tienes.
    ago 2010
    alicante
    Con ese inversor podrás consumir de forma continua entre 2500 y 3000w, dependiendo de lo que conectes. Pero puedes conectar algo que consuma más de esos 3000w de forma puntual, que dure muy poco tiempo (segundos).
    Por ejemplo, una bomba de agua de 1000w, cuando arranca consume bastante más, ponle unos 4000w. Pero esa potencia solo dura 1 segundo. Pues ese inversor es capaz de soportar esos 4000w durante ese segundo, aunque luego solo soporte 3000w de forma continua.
    Si, esa es su función principal. Pero por sus circuitos circula la corriente de carga que va a las baterias, y cada regulador soporta una potencia determinada.
    En tu caso, ese regulador es suficiente, aunque está justo. El problema al que me refería es si decides poner más placas, (que las pondrás), no vas a poder y tendrás que cambiar de regulador por uno más grande.
    pac0 Invitado
    Si tienes un grupo entonces, debería haber arrancado para cargar las baterias o cuando necesites potencia adicional, si el instalador lo ha previsto así en el inversor...
    6 módulos serían más adecuados para una instalación con ese consumo, pero no con ese regulador que además, no te consigue toda la potencia de placa como lo haría un MPPT. Por tanto el regulador se queda corto si quieres ampliar, necesitas uno de 45A.
    El inversor hace de limitador, pero si se utiliza a régimen elevado se come las baterias en caso de poca producción solar, como es tu caso. Esa bomba consume casi 1Kw real, puesto que la potencia real de la bomba es siempre superior a la que indica el motor. Por tanto haz cuentas.
    Yo tengo actualmente en producción 4 módulos de 195Wp con Un MPPT y en momentos buenos de sol les saco 700/720Wh y eso son solo en las tres horas centrales del dia con un inversor de 1200/24 para consumos medios de 150Wh. Solo conecto el máximo consumo (800Wh) cuando hace un buen sol y durante no más de 4 horas, para no sobrecargar las baterias más allá del C20.
    Esas placas dan esa potencia TOTAL en un dia, no cada hora. La bomba la puedes utilizar porque su pico de potencia lo asume el inversor de sobra, creo que está en 6000W, pero su consumo que ronda el 1,2Kw es lo que debes tener en cuenta.
    PD. No había visto el post de Carlos (qye había quedado en otra página) y ya había contestado a algunos temas... (sorry)
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Mira Alfonso, mi consejo es que hables con el instalador y le digas que deje esas baterías y también el inversor.
    Pones 8 paneles en vez de 4
    Cambias el regulador por un mmpt, (el outbac FM 60 o un Midnite)
    Con eso tendras una produccion diaria en invierno de unos 5KW y en verano 9KW
    Que te programe el generador para que cargue bien las baterias y a funcionar.
    Todo ello suponiendo que la instalación esté bien hecha. Sino consigues esos datos algo hay mal.
    may 2013
    cordoba
    hlebtomane esa instalación es para fin de semana o tres días como mucho. Los consumos son de un frigo, una tv, una bomba para dar presión al circuito interior de agua de 0,8 cv (q se pondrá en marcha cada vez q se abra un grifo) y contando las 2 habitaciones, el salón, cocina y cuarto de baño un total de 12 puntos de luz con bombillas de bajo consumo (10w) y un equipo de musica de 60 w. No te puedo precisar los consumos del frigo y de la tv pero estos electrodomésticos son pequeños.
    Lo del motor de sondeo de 1,5 cv era para curiosidad. Lo importante es lo de la casa.
    Muchas gracias. Un saludo
    pac0 Invitado
    Siendo así, tienes toda la semana para cargar las baterias y si vas corto el fin se semana utilizas el grupo. Solo en caso de que quieras estar más dias es cuando podrias tener problemas si haces fuertes consumos.
    may 2013
    cordoba
    Bueno parece que esta solucionado. Esta mañana han estado y has revisado la instaleción y al parecer un cable de una de las placas estaba cambiando y luego han adaptado el regulador a la instalación y todo bien.
    Hemos probado la bombita de 0.8 cv , la bomba del sondeo de 1,5 cv y lo que le entra de carga y todo genial. tb se ha probado cargar las baterias con el grupo electrogeno y sin problemas. Parece que ahora emprezaré a disfrutar después de casi 10 días instalado.
    Muchas gracias a todos y un cordial saludo.
    may 2012
    castellon
    Enhorabuena pero mi consejo sigue siendo 4 placas más y un regulador que sobre... total 1000 euros más y aseguras consumos.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Eso es imposible si se hace con material normalizado, salvo que para ahorrar hayan cortado los cables, o que los cables sean todos del mismo color y en la caja de empalmes se hayan liado.
    Me apuesto un gallifante a que han cortado los terminales y los han empalmado con cinta aislante.
    en esta pagina puedes ver los empalmes de FV, imposible equivocarte
    http://www.aquitosolar.cl/54-mc4
    Estaba cantado XD
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Como te ha dicho Photon, lo del % de la carga de la bateria no sirve para nada ya que debes tener el inversor directo a la batería. Ni si quiera sirve cuando tienes un inversor pequeño directamente al regulador.
    Yo teniendo la bateria al 100%, por la noche consumo 40Ah y por la mañana cuando ni si quiera ha empezado a cargar, me dice que esta al 96%. Imposible si la capacidad es de 250AH C100, lo que indica que no es fiable ese dato. Yo he cambiado la confirguración y lo tengo en la que da los voltios de la bateria en vez de el %
