Resultados 1 al 7 de 7
- 13/05/2013, 00:00 #1
- may 2013
- Vizcaya
Posibilidad de conectar paneles en serie con regulador mppt
Soy novato, asi que perdonad si cometo algun error de bulto.
¿Es posible el conectar en serie 4 paneles de 195 W de 24V monocristalinos, (me han dicho que son mejores) de Maximo voltaje (Vmp) 36,8, Maxima corriente (Imp) 5.30A , voltaje en circuito abierto (Voc) 45,4V y corriente de circuito Isc (5,67A), con un regulador mppt de 45A de voltaje de entrada maximo de 150 V Dc potencia de entrada a 24 voltios de 1200Wat?
Ya tengo las baterias ( 6 vasos estacionarios para bateria de 12 V) de 915A , un inversor de onda pura de 2000W de 12V, y el dicho regulador mppt.
¿Como se que el regulador mppt puede aguantar la tension o el voltaje de los cuatro paneles en serie ?
¿Que se mira? .Habia leido que se calculaba el numero de paneles por el isc y sumar el 25%, pero no lo tengo claro.
- 13/05/2013, 02:32 #2
- sep 2012
- Lanzarote (Islas Canarias)
Re: Posibilidad de conectar paneles en serie con regulador mppt
Y cual es el motivo de querer conectarlos en serie?
- 13/05/2013, 06:24 #3
A ver, 4 x 45,4 V son 181,6 V, pues te pasas de los 150 V máximos (aparte habría que dejar algo de margen para los días más fríos cuando la tensión puede ser mayor que la de Voc de la ficha).
En todo caso te recomiendo poner los módulos todos en paralelo, porque el MPPT saca mejor rendimiento cuanto menor la diferencia es de tensión de entrada de paneles y tensión de salida a batería (al no ser que tengas los paneles muy lejos del regulador, si fuera así mejor ponerlos en series de dos para poder reducir la sección de cable porque si no te gastas más en cobre que en panel...).
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 13/05/2013, 11:39 #4
- may 2013
- Vizcaya
Gracias por las respuestas creo que ya lo tengo mas claro. hay que sumar los Voc de la placas.
Entiendo que si tengo entoces un 4 paneles de voc 36, 5 si me valdria porque 4x36,5 = 146 que seria menor de 150 Dc.
- 13/05/2013, 11:59 #5
Estarías trabajando muy cerca del límite, mejor no arriesgar. La Voc puede ser superada algún día soleado con mucho frío, así que no lo recomiendo para nada. Aparte ya te digo que por cuestiones de rendimiento (peor eficiencia de conversión) mejor no pasarte de 80 V en Voc.
- 13/05/2013, 22:21 #6
- may 2013
- Vizcaya
Gracias y perdon por mi ignorancia. Creia que en serie ,los paneles con un regulador mppt, tenia mas rendimiento. Pero ya veo que no es asi. Ademas podria dañar al regulador. Lo mejor sera que los pongan en paralero o ponerlas en series de dos, si aguanta el regulador.
- 13/05/2013, 22:53 #7
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
