Resultados 1 al 15 de 15
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Pensando la ampliacion
    hola de nuevo compañeros,
    quisiera saber que opinion y que me recomendais para la ampliacion que por fin puedo realizar.
    la instalacion actual consta de 8 placas de 85w 12v de las cuales acavo de cambiar 4 por sendas de 130w 12v, el regulador es de 30ah,
    ademas quiero ampliar con 2 placas mas de 190w 24v, y he pensado en los siguientes reguladores que no seran mppt pues no alcanza el presupuesto.
    Morningtar tristar 60ah
    Xantrex c60 mas pantalla,
    y Dres ss60
    en precio y caracteristicas son parecidos, pero claro la cuestion es que os parecen o si preferis otros.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Pensando la ampliacion
    El Xantrex da la opción de usarlo para derivar la carga sobrante, así te puede valer para calentar agua en vez de regular los paneles cuando sobra potencia. El Morningstar, mediante el ordenador, permite ajustar alguna función más que el Xantrex.
    Los dos son buenos. El Dres SS60 no lo conzco.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    y Dres ss60
    Te lo vas ha pasar divertido, reguladores diferentes y de diferentes marcas, lo tuyo es la legión, ¿quieres que te duren las baterías?
    Yo he tenido cuatro “PHOCOS” de diferentes potencias y no llegaron a pelearse nunca, supongo que por que eran de la misma “familia” y estaban presentados, pero el analógico siempre se estaba peleando con el phocos y tuve que quitarlo, es mas, por esas cosas de voy a probar, puse cuatro de 20A de diferentes casas y tuve cuatro ecualizaciones estupendas y una batería defuncionada.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    creo qu eno me esplique bien. quiero quitar el regulador que tengo y poner uno nuevo, ya me gustaria que fuese mppt, pero no llego asi que me tendre que conformar con uno normal y pense en uno de esos 3, la instalacion es a 24 y las placas de 12 estan seriadas en 2 grupos de 2 y despues en paralelo las de 85 y las de 130 igual y las de 190 24v iran en paralelo las 2.
    jul 2010
    Vamos a hacer cuentas.
    4*85=340
    4*132=528
    2*190=380
    1248wp/24V=52A
    Tu mismo.
    mar 2007
    También valdría un Morningstar TriStar MPPT de 45 A. Saldrá algo más caro que los PWM de 60 A pero ya es otra cosa. La cuestión es si te interesa sacar más de los paneles, sobre todo en invierno.
    Con el MPPT podrías poner los paneles a 48 V y reducir muchísimo las pérdidas en cableado respectivamente ahorrar en cable...
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    en invierno l averdad es que me sobra por todos lados, pues el gasto es minimo, quitando algun findesemana que lo pasemos alli lo demas es ir a dar una vuelta y no sueles parar en la casa, lo mas es para calentarte un poco si hace fresco, y en verano segun los calculos realizados con el la hoja de calculo del foro tambien me sobraria, los 2 paneles nuevos, pero con ellos puedo colocarme un frigo y ampliar el uso de la depuradora durante las horas de sol si necesitase un poco mas de filtrado.
    jun 2012
    lugo
    El xantrex puede derivar la carga cuando tienes las baterías cargadas, lo cual es una ventaja para cargar otro grupo de baterias, agua caliente, etc. De fiabilidad bien. De los otros dos no puedo decirte nada. La diferencia entre pwm-mppt te da para casi para dos placas más
    La FV es como la dronja en el cola cao, vas a querer mas, así que mppt y grande.
    mar 2007
    Ahora que lo pienso, el Morningstar TriStar también puede derivar carga, así que lo mismo da uno que el otro en cuanto a este aspecto...
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    he estado mirando y revisando los manuales del tristar y del xantrex y la verdad que me veo mucho mas configurable el tristar que el xantrex, aunque teniendo el inversor xantrex hay la duda, saveis si hay problemas de conexion del tristar con el pc, ley donde sea que con los portatiles no se lleva bien y configurarlo con el grande no creo que se pueda desconectado, o si.
    mar 2007
    A mi nunca me ha dado problemas de conexión. Con un adaptador serial-usb normal y corriente se puede. Es cierto, el TriStar da más posibilidades de configuración, el Xantrex por otra parte es de configuración sencilla mediante las ruletas que lleva.
    Si cambias la configuración del morning que sea sin los paneles, ahorras en humo.
    mar 2007
    Mejor, por si acaso...
    Pues eso y ara poder maniobrar bien, lo suyo es ponerle un magneto a la entrada de paneles (ese puede ser de CA ya que sólo tiene que servir de elemento de maniobra). Así evitas tener que aflojar tornillos y tener cables sueltos por ahí...
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    ok la configuracion sin paneles, tengo un magneto en la entrada del regulador, y otro en la salida,pero claro solo en un polo, y como no un fusible de cuchilla entre el inversor y baterias, lo que haora tendre que cambiar esos magnetos por otros mas grandes pues al tener mas placas y regulador mas grande lo que tengo se quedara pequeño.
    finalmente seran 2 placas de 190w 24v y regulador tristar 60ah.
