- 11/05/2013, 21:43 #1
- may 2010
- PAMPLONA
CONSULTA GARGA BATERÍAS CON MULTIPLUS VICTRON
Buenas noche,
A ver si me podéis echar una mano.
Estoy cargando unas baterías de 48v 750 Ah. Estoy haciéndolo con un grupo electrógeno y un multiplus 3000 de victron.
Tengo las siguientes consultas :
1- las baterías estaban en 44v. Habrán sufrido mucho? Llevarían unos 5 meses sin recibir ninguna carga.
2- después de unas 9 horas de carga ( en grupos de 3 horas y días diferentes ) , está en 48v , cargando he medido unos 30 amperios instantáneo. Os parece coherente ese incrementó de tensión desacuerdo al tiempo de carga?
3- el victron siguen en modo carga BULK. Es esto normal? O debería estar en modo ABSORTION ya?
4- En un par de ocasiones el VIvtron ha dejado e cargar quedando el led de BULK parpadeando en vez de fijo. (Esta fijo cuando carga normal). No veo en el manual de VIctron este caso. Sabríais alguno decirme?
Muchas gracias a todos de antemano
Jesus
- 11/05/2013, 22:47 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 12/05/2013, 08:53 #3
- jul 2008
- barcelona
Re: CONSULTA GARGA BATERÍAS CON MULTIPLUS VICTRON
La verdad es que estar meses sin mantenimiento es catastrofico.
Una situacion prolongada en niveles de tension minimos es fatal. No se puede ni predecir el nivel de sulfatacion de los vasos.
Necesitas una carga de igualacion/ecualizacion urgente... deberias cargarla hasta con 70 amperios y pasarlas de 60v para ecualizar correctamente, por lo menos 60-90 minutos.
No se si el cargador victron puede ecualizar, pero esos acumuladores necesitan mantenimiento antes de volver a estar operativos correctamente, y entonces ya veremos los daños permantes que tenie.
Saludos!
