Resultados 1 al 9 de 9
    cidquarr está desconectado Forero Junior
    abr 2013
    Talca, Chile
    Predeterminado Un problema con inversor konig-sonne
    Hola a todos:
    Les solicito ayuda, soy novato en este tema, sistema aislado, inversor konig sonne de 1000w onda sinusoidal modificada, panel poli de 250w/24v, regulador de carga y banco de baterias de 24v/ 100ah; el problema se presenta al enchufar carga de 560w inductiva ( 7 equipos fluorescentes 2 x 40w) el inversor emite un zumbido y se va el voltaje a cero en la salida y en la entrada igual. Eso significa que el inversor esta descompuesto? zorry por lo básico quizás de la pregunta, espero de vuestra ayuda.
    Desde ya se les agradece desde Talca, Chile.
    Predeterminado Re: Un problema con inversor konig-sonne
    A ver, lo primero, cuantas celulas tiene el panel?
    Has probado el inversor con otra carga, quizás una bombilla de incandescencia?
    TOÑO- está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Caceres
    Cita Iniciado por cidquarr Ver mensaje
    Hola a todos:
    hola si no tienes voltaje a la entrada del inversor tiene que ser porque el que corta es el regulador
    conecta el inversor directamente a la bateria con un fusible en el +
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    yo tuve un caso parecido, fue devido a un descuido, sustituy la instalacion de alumbrado que era de 12v con fluorescentes, por 220 y quite los equipos de iluminacion de 12v, pero se me olvido un fluorescente y en una de las naves, y mi chico le dio al interuptor y se corto la luz en toda la instalacion ademas de un estraño zumbido, estuve un rato un poco liado buscando el fallo hasta que lo descubri, y en el momento que dabas luz al fluorescente se autoprotegia el inversor, creo que ello fue devido a que al ser de 12v se creaba algun tipo de corto en el tubo, sin embargo si quitaba el tubo y dejaba solo el soporte con su equipo electronico no se cortaba la corriente.
    abr 2013
    Talca, Chile
    tiene aprox. 36 celdas, 34v circuito abierto, 22 a 29 v en circuito cerrado
    En cuanto a la carga son fluorescentes de 2 x 40w / 220v y no tengo la posibilidad de cambiar por un circuito resistivo puro.
    Pues no me cuadra con lo que dice "panel poli de 250w/24v" y luego tener 36 celulas.
    abr 2013
    Talca, Chile
    Perdon fui al techo, las conté y son aprox 60 celdas o algo por el estilo, afecto algo la lluvia. y las medidas son de 1650 x 990 x 50; y el banco de baterias esta compuesto por 2 baterias de plomo-acido de 12v/ 100ah cada una.
    andymnoche:
    el circuito es de 7 equipos fluorescentes de 2 x 40w/ 220v, creo estar dimensionado con el inversor, ya que reitero soy novato y autodidacta en este tema; sera por los picos de los balastos? o los partidores?
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    andymnoche:
    ¿Grosor del cable de la batería al inversor?
    ¿Y tú estas seguro que las baterías están bien?, veo muy poco barco para tanta vela.
    Vamos, que estas pidiéndole a unas baterías de 100AH que se descarguen en más menos 5 horas, si lo has hecho varias veces, adiós muy buenas a las baterías.
    ¿De que tipo de baterías estamos hablando?
    Última edición por mjrosg; 11/05/2013 a las 22:50
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    seguro baterias de arranque y en paralelo
