Un problema con inversor konig-sonne
Hola a todos:
Les solicito ayuda, soy novato en este tema, sistema aislado, inversor konig sonne de 1000w onda sinusoidal modificada, panel poli de 250w/24v, regulador de carga y banco de baterias de 24v/ 100ah; el problema se presenta al enchufar carga de 560w inductiva ( 7 equipos fluorescentes 2 x 40w) el inversor emite un zumbido y se va el voltaje a cero en la salida y en la entrada igual. Eso significa que el inversor esta descompuesto? zorry por lo básico quizás de la pregunta, espero de vuestra ayuda.
Desde ya se les agradece desde Talca, Chile.
Re: Un problema con inversor konig-sonne
A ver, lo primero, cuantas celulas tiene el panel?
Has probado el inversor con otra carga, quizás una bombilla de incandescencia?
cidquarr
Hola a todos:
hola si no tienes voltaje a la entrada del inversor tiene que ser porque el que corta es el regulador
conecta el inversor directamente a la bateria con un fusible en el +
yo tuve un caso parecido, fue devido a un descuido, sustituy la instalacion de alumbrado que era de 12v con fluorescentes, por 220 y quite los equipos de iluminacion de 12v, pero se me olvido un fluorescente y en una de las naves, y mi chico le dio al interuptor y se corto la luz en toda la instalacion ademas de un estraño zumbido, estuve un rato un poco liado buscando el fallo hasta que lo descubri, y en el momento que dabas luz al fluorescente se autoprotegia el inversor, creo que ello fue devido a que al ser de 12v se creaba algun tipo de corto en el tubo, sin embargo si quitaba el tubo y dejaba solo el soporte con su equipo electronico no se cortaba la corriente.
Photon
tiene aprox. 36 celdas, 34v circuito abierto, 22 a 29 v en circuito cerrado
En cuanto a la carga son fluorescentes de 2 x 40w / 220v y no tengo la posibilidad de cambiar por un circuito resistivo puro.
Pues no me cuadra con lo que dice "panel poli de 250w/24v" y luego tener 36 celulas.
Perdon fui al techo, las conté y son aprox 60 celdas o algo por el estilo, afecto algo la lluvia. y las medidas son de 1650 x 990 x 50; y el banco de baterias esta compuesto por 2 baterias de plomo-acido de 12v/ 100ah cada una.
andymnoche:
el circuito es de 7 equipos fluorescentes de 2 x 40w/ 220v, creo estar dimensionado con el inversor, ya que reitero soy novato y autodidacta en este tema; sera por los picos de los balastos? o los partidores?
cidquarr
andymnoche:
¿Grosor del cable de la batería al inversor?
¿Y tú estas seguro que las baterías están bien?, veo muy poco barco para tanta vela.
Vamos, que estas pidiéndole a unas baterías de 100AH que se descarguen en más menos 5 horas, si lo has hecho varias veces, adiós muy buenas a las baterías.
¿De que tipo de baterías estamos hablando?
seguro baterias de arranque y en paralelo
