Resultados 1 al 7 de 7
- 10/05/2013, 08:59 #1
- jun 2011
- cadiz
Placa de 24 v y baterías 12 v
Hola, tengo una duda antes de poner a funcionar una doble instalación, se trata de:
- placa 180 w 24v
- regulador mppt victron bluesolar 70/15 A
- 2 baterías monoblock 180ah
- inversor 500w onda pura 12v
Aquí le enchufaría las 2 baterías en serie a 12 v al regulador, luego la placa a 24 al regulador y el inverter 12v a las baterías y a correr
Segunda instalación:
- placa 80w 12v
- regulador mppt victron bluesolar 70/15 A ( el mismo)
- 6 vasos 2 v y 150ah
Aquí las baterías a 12v en paralelo al regulador, la placa al regulador y a correr
Esta instalación ya la hemos hablado en el foro cuando estaba incompleta, ahora que lo tengo aquí en casa todo solo tengo que enchufarlo y mi duda es si el regulador lo hace todo automáticamente reconocer el voltaje de todo y ponerlo a trabajar sin problemas o tengo que hacerle una configuración diferente o algo ya que una es 24 y 12 y la otra 12 y 12 pero diferentes tipos de batería, muchas gracias como siempre.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de TapatalkÚltima edición por Jesusito00; 10/05/2013 a las 09:32
- 10/05/2013, 09:15 #2
- jun 2011
- cadiz
- 10/05/2013, 10:36 #3
Re: Placa de 24 v y baterías 12 v
No me he aclarado si tienes dos reguladores Victron MPPT 70/15 o sólo uno.
- 10/05/2013, 10:38 #4
- jun 2011
- cadiz
Tengo 2 iguales al poner el mismo me refiero mismo regulador de marca y modelo pero son 2 jeje
- 10/05/2013, 10:42 #5
- jun 2011
- cadiz
Tengo 2, al decir el mismo quería decir misma marca y modelo pero son 2 instalaciones cada una pa una cosa con un regulador cada una.
- 10/05/2013, 10:43 #6
Pues nada conecta a cada uno su batería y su panel y a correr...
- 10/05/2013, 10:46 #7
- jun 2011
- cadiz
Ok, era justo por saber si había que configurar algo antes de conectarlo o detecta el regulador solo el voltaje de cada cosa y se pone a trabajar solo, mejor pa mi, estoy ahora mismo con los cables liao, muchas gracias y a correr
