LA CONTROLADORA NO CONTROLA NADA ,,,SOCORRO
hola soy Roberto de valencia tengo un problema con la controladora nueva, es una ico-GE 12-450 con aerogenerador de 450 y placa ico-ge 120, el problema es que cuando pongo la placa se me bajan los vatios de la controladora, la controladora sin la placa marca 11,6 pero al ponerle la placa baja a 10,5 y desaparece el marcador de carga de los acumuladores, le pongo el teste a la placa sin estar enchufada y marca 21, la conecto a la controladora y le pongo el teste en los bornes de la controladora y marca 5, luego con el aerogenerador si esta desconectado con viento fuerte rueda bien pero al ponerla en la controladora se frena como si le pusiera el freno automático intentare poner un vídeo espero podáis ayudarme, es la segunda que me manda se me estropeo la mía hace tres meses lo tengo hace cinco años, las dos que me a mandado con el mismo problema yo creo que es una remesa defectuosa pero llevo tres meses sin cargar los acumuladores y ya no se que hacer, un saludo a todos los foreros,
Re: LA CONTROLADORA NO CONTROLA NADA ,,,SOCORRRRRRORORORORORO.
Pues nada, es muy importante que recargues las baterías ya. Lo que está claro es que el regulador no te funciona. Si te funciona con el aero, déjalo de momento con el aero y conecta la placa directamente a la batería; tienes que hacer de regulador tu y desconectar la placa por la noche. No creo que te pueda sobrecargar la batería al menos no hasta que pasen unos cuantos días (bueno si dijeras de qué capacidad son los acumuladores, se podría decir más). Hasta que le vendrá bien a la batería una sobrecarga (ecualización) tras tantos meses sin cargar.
Que te arregle esto el vendedor y si se ve que no puede a devolver el equipo y te compras placas+regulador que seguro te va a funcionar mejor y costar menos que la solución híbrida con el aero que sólo da problemas...
GRACIAS. los acumuladores son 8, powuerf de gel de 155 pero yo no controlo cuanto tengo ni calculándolo mil veces, la placa la tengo directa a los acumuladores, por que dices que desconecte la placa de las baterías por la noche, cuando pongo el aerogenerador se frena esta controladora no funciona bien pero dos seguidas es raro, lo tengo con los tres cables juntos para que este frenado, es la segunda que me manda el vendedor la mía a estado funcionando 5 años perfecta según el vendedor la placa base estaba mal por tormenta eléctrica o rayo cerca, un saludo,
Y para 12v te vendieron 8 monoblocks para ponerlas en paralelo. Valiente comercial, que no técnico.
PAPI-DJ.V
GRACIAS. los acumuladores son 8, powuerf de gel de 155 pero yo no controlo cuanto tengo ni calculándolo mil veces, la placa la tengo directa a los acumuladores, por que dices que desconecte la placa de las baterías por la noche, solo voy los fines de semana, cuando pongo el aerogenerador se frena esta controladora no funciona bien pero dos seguidas es raro, lo tengo con los tres cables juntos para que este frenado, es la segunda que me manda el vendedor la mía a estado funcionando 5 años perfecta según el vendedor la placa base estaba mal por tormenta eléctrica o rayo cerca, un saludo,
Por un casual no las tendrás en paralelo, por naaa, lo mismo alguna esta en cortocircuito y todas muertas.
Uy, como son monobloques de gel retiro todo lo dicho y no recomiendo que hagas una ecualización que se te van a secar...
A ver si te puedes quitar de encima todo este material dudoso y ponerte algo en condiciones. Que se lo quede el comercial si cree que el material valga para algo...
las baterías están a 13 ,70 es lo que dice el inversor, los acumuladores ya los tenia yo. el tema esta en la controladora, como puedo saber si el aerogenerador funciona bien el teste solo tiene dos cables y el aerogenerador tres, cuando lo suelto de la controladora si empieza a bolar y produce corriente pero como lo pruebo los acumuladores están bien probados uno a uno dan 13, es la controladora estoy apunto de explotar, soy pobre y no tengo para mas, la crisis socorro , cuando los acumuladores están llenos cuantos kw-h tengo yo creo que 5 kw es correcto jajajajajaj 12 por 155 por jjajjajajajaja no me entero , un saludo
el no me los vendió, solo la controladora la placa y aeroge,
PAPI-DJ.V
13 Voltios para unas baterías de 12V mucha tela me parece, pero bueno.... uno es un poco ignorante en el voltaje que pueden dar ciertas baterías, el voltaje me parece muy alto, para mi lo normal serian 12’7, ¿Tienes una lámpara de faro de coche?, pues colócala para dar luz y si aguanta 5 minutos encendida sin que baje su intensidad la batería no esta muerta, así con todas, ojo, deben de estar sin conectar a nada.
Ya se que últimamente estoy un poco pesado con esta wiki pero léetela si no lo has hecho ya.
Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
Buf, la verdad es que no he entendido mucho el problema.
Tienes 8 baterias en paralelo de gel, a las que tienes conectadas unas placas solares "a pelo", y has comprado un regulador eolico y un aerogenerador que cuando lo conectas se cae la tension hasta apagarse ¿cortocircuito?
Que cosa más rara, es que no entiendo nada.
Podrias detallar que equipo tienes instalado y como esta conectado para que nos hagamos una idea??
Y lo mismo que el otro forero, el titulo contradice las normas del foro, fijate que en toda la web no hay ningun titulo como el tuyo, por algo sera, más que nada para que no te cierren el tema y lo borren y no podamos ayudarte en tu caso concreto.
Saludos!
Re: LA CONTROLADORA NO CONTROLA NADA ,,,SOCORRO
para el aereo y pon el tester en continuidad, y prueva si tienes una de las fases derivadas tocando el una punta del cable y en la torre o si puedes subir en la caja de empalmes del motor, si da continuidad alguna malo, despues prueva cable con cable y lo mismo si tienen continuoidad alguno mala cosa, pues puede ser que algun bobinado del aereo se cortocicuitase.
NO SE COMO SE CAMBIA SUPONGO QUE TE REFERIRÍS A SOCORROOOO PERDÓN LAS BATERÍAS A 12,7 UN SALUDO
