Resultados 1 al 12 de 12
- 06/05/2013, 19:07 #1
- abr 2012
- Valencia
Dudas intensidades de carga paneles
Buenas, tengo una duda respecto a las intensidades que esta generando el sistema aislado que tengo, por el momento para lo que uso es suficiente, mas adelante ya me pondré en serio con el y haré una instalación decente.
RS-F120 : http://www.richsolar.com/upload/2012...0033167792.pdf
Bueno tengo alguna que otra duda
1º Los MPPT pasan parte del voltaje extra a intensidad?
Me refiero a que si las placas generan a pleno rendimiento 7Amp a 17.5v y las baterias cargan a 14.5V esos 3V extra con los PWN se desperdician pero con el MPPT a las baterías les llegaría 14.5V pero con 7.69 Amp
3v X 7Amp = 21W
14.5V / 21W = 0.69Amp Extra de la transformación de voltaje en intensidad al regular tensión
2º La mas importante, El maletin de arriva si la primera duda que tengo es falsa da como maximo 6.74Amp si estoy en lo cierto y el MPPT que integra el maletin va bien serian 7.45Amp , el caso es que despues de las mediciones a varias horas del dia y la consulta el dia siguiente de las radiaciones solares registradas en mi zona las intensidades generadas no se acercan ni de lejos a las que deverian ser
1000w/m2 13h hora solar 15H aprox de reloj y da 2.10A cuando deveria estar dando el maximo o cercano, esto a que puede ser devido ( Baterias 2X6V 250 AMp ) ?
Misma hora cambiando de bateria a una muy descargada ( 55 Amp de coche ) da 1.2Amp y a los 10 minutos pasa a 3.2Amp , puede que sea por el tipo de carga que le este haciendo, si es asi algo de informacion sobre el tipo de carga que suelen hacer los reguladores y las limitaciones en intensidad y voltaje en esos modos teneis???
Muchisimas gracias y perdon por extenderme tanto.
- 06/05/2013, 20:01 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Dudas intensidades de carga paneles
A la 1ª cuestión. Efectivamente has dado en el clavo. Esa es la función básica de un MPPT. El cálculo teórico seria:
-Si las dos placas dan 120w, a 14,5 v. darán una intensidad de 120/14,5=8,27 Amp.
A la 2ª cuestión:
-Las placas deben estar conectadas en serie.
-Perpendiculares al sol.
-Baterias descargadas.
-Si mides la tensión de las baterias debe ser como máx. de unos 13 voltios.
Cumpliendo todo lo anterior, la intensidad de carga debe acercarse a (120w/13v) -10% por pérdidas por el calor = 8,3 Amp. aproximadamente.
- 06/05/2013, 21:00 #3
- abr 2012
- Valencia
Te indco datos :
Las placas estan conectadas en paralelo , 2 X 60W a 17.5v , 3.37Amp por panel
Hemos echo un seguidor solar casero de 2 ejes que movemos cada 2 horas manualmente para ponerlo perpendicular al sol hasta que le meta unos motores paso a paso y una controladora, ventajas de tener un padre soldador
Baterias 2 X 6V 250Amp = 12V 250Amp ( Baterias en serie ) Dan aproximadamente 12.65V mantenido despues de un par de horas de que se ponga el sol y asi hasta el dia siguiente , Sube hasta 13.2V aprox mientras esta cargando , las baterias me las dieron de una carretilla elevadora asi que llevan bastantes ciclos echos pero por el momento para iluminacion y TV 10Horas dia aguantan sin problemas
Mañana probare un regulador Pwn de 7Amp que tengo de un panel de 13W antiguo que usabamos para iluminacion haber que intensidades da para descartar el MPPT.
Respecto a baterías es posible que sean el motivo del fallo?
¿ como puedo comprobarlo ?
¿ normalmente que modos de carga llevan los reguladores para cada estado de carga de bateria y en que afecta a la intensidad y voltajes ?
Muchisimas gracias.
- 06/05/2013, 21:17 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Vale. Los reguladores capan la corriente de carga para no superar una determinada tensión. Normalmente 14,4 voltios.
Incluso si las baterias están cargadas a tope, pueden capar a 13,5 voltios.
Por eso te decía que midas la tensión de baterias cuando están cargando. Si tienes menos de 13 voltios, eso significa que el regulador no está capando la corriente de carga y esa será la máxima que puedas obtener. Y si es bastante menor que los 7-8 amperios (con un MPPT), ese regulador no está funcionando como debe o algo le pasa a las placas.
Otra forma de probar es conectando directamente las placas a las baterias, sin regulador. La intensidad debe estar cercana a los 6 amp.
Las baterias, en caso de estar estropeadas, no limitan la corriente de carga.
- 06/05/2013, 21:31 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
puede que tengas un problema con el regulador, pero lo que veo es que tambien tienes mas consumo que captacion, pues estas diciendo que tienes 10h de tv diaria mas iluminacion, pues o bien esa tele no consume mas de 30w hora o estas corto en produccion.
- 06/05/2013, 22:32 #6
- abr 2012
- Valencia
Muchas gracias Carlos, ahora lo tengo mas claro, mañana revisare el MPPT porque con la bateria a 12.6v sigue sin dar mas de 2 Amp
si veo que el pwn tambien sigue dando poca intensidad ya descarto regulador y reviso las placas.
PD: No seria malo para la bateria que le entren los 17.5V directos aunque sea mientras hago la prueba ??
Tengo otra duda, tengo un puente de diodos que aguanta 30 Amp y hace una caida de 1.2V perfecto para conectar y evitar un DOT alto ya que los conversores cortan antes, aparte de evitar polaridad invertida en la instalacion de 12v a conversor ya que aun no esta fijo , me recomendais usarlo si pongo la instalacion fija por la caida que genera y evitar que las baterias se descargen mas de lo devido o es mejor quitarlo
Andymnoche , es un Led de 23 , medido con amperimetro el consumo es de 0.8 a 1.3Amp segun la imagen mostrada en pantalla y las luces son 2 Led de 3W para comedor 6 horas mas 1 de 3w cocina 3horas y 1 de 3w baño 2 horas , asi que por el momento me sobra incluso cargando la placa menos de lo que debe, aunque me interesara que cargara bien para ponerme 1 hora de portatil o un poco mas.
- 07/05/2013, 07:14 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Primero, que tiene que subir a los 17,5v, que no es tan fácil, pues se necesita bastante potencia. Y segundo, que para una prueba no va a pasar nada.
Dependerá de a que tensión corta el inversor. Si es suficiente para no descargar demasiado las baterias, no lo veo la utilidad. Además, el puente consume una potencia que se desperdicia.Última edición por carlos6025; 07/05/2013 a las 17:03
- 13/05/2013, 14:03 #8
- abr 2012
- Valencia
Hola de nuevo y perdón por tardar tanto en volver a postear por aquí, pero e estado de pruebas , al final cambie el maletin ya que fallaba el regulador MPPT chinorris que llevava y el siguiente maletin hacia exactamente lo mismo de no pasar de 2Amp aprox , asi que por 133€ que me costo el maletin decidi que con 2 paneles de 60W 36 Celulas era un buen banco de pruebas para aprender y pedi a un amigo su regulador mppt, resultado 8 Amp directos a bateria jejeje , ademas se notan ya que ahora hierve algo el agua de las baterias y antes no lo hacia devido a la baja intensidad
Asi que tengo un maletin con el que puedo jugetear ya que son 2 paneles de 60w que funcionan extremadamente bien y puedo probar sistema a 12/24v pero me falta un regulador , la cuestion es cual que no pase de 40€ ya que tengo el presupuesto bien ajustado.
Tengo vistos 2 en una web que tiene tienda en valencia con lo que me ahorro el envio, asi que cual veis mejor opcion:
Controlador de carga BlueSolar 12/24-10 esta a 35€ aunque esta al mismo precio que el de 5Amp y no se si sera un error en web
Regulador de Carga Steca Solsum 8.8F 8A 12/24v 30€ no se si estara algo justo en intensidad.
Los datos de los paneles de 60w , el maletin se compone de 2 paneles y por el momento el sistema funcionara a 12v:
Maximum Power Voltage - Vmp
17.82 V
Maximum Power Current - Imp
3.37 A
Open Circuit Voltage - Voc
21.96 V
Short Circuit Current - Isc
3.82 A
Muchas gracias.
- 13/05/2013, 14:58 #9
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Para un mppt simplemente calcula los watios de panel entre tensión batería mas un margen de seguridad, un 20% esta bien, mejor un 25%, por lo que para 24v el de 10 bien, pero para 12 es corto
- 13/05/2013, 15:07 #10pac0 Invitado
- 13/05/2013, 20:56 #11
- abr 2012
- Valencia
El regulador que coja no sera mppt , no tengo presupuesto para eso , es un PWN y supongo que con el de 8 Amp tendre suficiente, pero como indicas no se si es recomendable dejarles un margen y el margen si hay que dejarlo respecto a Imp o a Isc
pac0
Te liastes con los calculos y por mucho son 0.8 o 1.3 * 19v + 10% aprox del conversor de 12 a 19v = 16.72W/h a 27.17w/h con lo que en las 6 horas que comentas son 163.02w / 12v = 13.585 Amp , 0.6 % de la capacidad de las baterias cuando los DOT suelen ser del 75% en mi caso no son ni de un 1%.
EDIT: andymnoche gracias , tenia sueño y no entendi bien tu mensaje jejeje, ahora que lo leí veo que es recomendable un margen de seguridad del 20% extra a un 25% de la intensidad maxima , con lo cual minimo uno de 10 AmpÚltima edición por DaRkAsTro; 14/05/2013 a las 14:53
- 14/05/2013, 19:16 #12pac0 Invitado
Ok, como no pusiste la tensión supuse que sería a 230v y me pareció mucho.
Uppsss
