Resultados 1 al 7 de 7
- 06/05/2013, 18:57 #1
- feb 2010
- donostia
bus continua vs bus alterna
Buenas, una decisión importante en aislada es decidir si se trabajara en continua o directamente en alterna. Si se va a consumir cuando se genera, suele ser mejor inyectar directamente la energía de los Paneles Fotovoltaicos en alterna y en el caso de SMA el sunny island gestiona el paso a la carga o si sobra hacia la batería.
Si por contra se consume cuando no se genera, se suele recurrir a la solución típica de un regulador que adapta la corriente de los paneles a la requerida por las baterías Y el inversor que pasa alterna a las carga lo hace desde las baterías pero a costa de mayores perdidas (no hay inyección directa).
una cuestión supongo que muy debatida es en términos generales cuando decantarse por una opción o la otra que depende del precio equipos.
Sin embargo y para el caso del bus continua, se suele poder conectar un Grupo electrógeno al inversor, que aparte de gestionar su encendido transfiere la energía en alterna a donde corresponda (baterías o carga). Mi pregunta es si sabéis si se puede conectar parte de los paneles mediante regulador a la batería por cc y otra parte más pequeña de los paneles mediante inversor (el análogo a un sunnyboy que inyecta en alterna) al inversor que esta conectado a la carga, estoy pesando en el caso de que la mayor parte del consumo sea durante la noche (baterías) pero tengamos un consumo permanente el resto del día
si es una tontería no os cortéis por favor..
- 06/05/2013, 19:38 #2
Re: bus continua vs bus alterna
Una pregunta...
en al caso de bus alterna, cómo calcula el sunny island cuánto consumo hay en casa para hacer que el sunnyboy produzca el consumo de casa+potencia necesaria para baterías?
Por ejemplo, se puede dar el caso de que haya algo mal en alguno de los dos equipos, y el sb produzca de menos?
por ejemplo, haga que hagan falta 800w para la carga de las baterías, + 1200w de consumo, y aunque la producción y potencia máxima del inversor solar potencialmente pudiera aportar 5000w, el sb produzca sólo 1300 por ejemplo...
igual es una pregunta tonta...
- 06/05/2013, 21:32 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
El SI no tiene ni idea si en la salida AC hay conectado un SB, un generador, una fuente cualquiera de AC, o el tocadiscos de la abuela.
Lo que si que sabe es que la tensión y/o frecuencia a la salida aumenta o disminuye, y es lo que intenta mantener. Cuando aumenta, porque el consumo de casa+baterias disminuye, sabe que tiene que variar la frecuencia para rebajar la potencia generada por el SB. Cuando disminuye, sabe que tiene que variar al frecuencia para aumentar la potencia entregada por el SB. Y si aún así, la tensión baja, la corriente de carga de baterias disminuye. Y si aún asi, la tensión sigue bajando, es hora de olvidarse de la carga de baterias para empezar la descarga, para poder mantener la tensión AC.
Y ese control constante hace que la tensión AC no varíe.
No se si es lo que preguntas.
Interesante cuestión.
Desde mi punto de vista y de una forma teórica, es indudable que lo más eficiente es tener un potencia-pico con inversor de red, igual a la potencia más o menos permanente durante el día. El resto de la potencia-pico a un regulador de CC.
Pero una cosa es la eficiencia energética y otra la eficiencia económica. Porque si tienes que tener inversor de red+regulador de CC, lo más probable es que, el plus de energía que puedas ganar por la eficiencia del sistema, te lo puede dar alguna placa más que compras con lo que te ahorras al tener 1 solo aparato. O el inversor o el regulador. Y a lo mejor aún te sobra dinero
- 06/05/2013, 21:37 #4
Está claro Carlos....
Otra cosa relacionada con el bus ac... Q pasa si meto a inyectar en la red aislada un microinversor?
Supongo que nada salvo q la freq. Empiece a aumentar...
- 06/05/2013, 21:57 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues todo lo que el micro inyecte de más, lo reducirá el SB, pues el SI variará la frecuencia para adaptarse. A no ser que el micro también reduzca su potencia entregada en función de la frecuencia. En ese caso, cada inversor de red (SB+micro) reducirá proporcionalmente la potencia, hasta que el SI decida mantener la frecuencia para poder mantener la tensión en los 230v o lo que sea.
El SI trabaja con el sistema de "Prueba y error":
-Mido la tensión de salida AC.
-Si la tensión es mayor que 230v, aumento un poco la frecuencia.
-Si la tensión se estabiliza en los 230v, mantengo esa frecuencia.
-Si la tensión es menor de 230v, disminuyo un poco la frecuencia.
-Y vuelta a empezar.
Y "me paso por el forro" los SB´s, micros y lo que tenga conectado a mi salida. Mi función es mantener a toda costa los 230v. Y si no puedo, me desconecto y me paro.
- 06/05/2013, 23:49 #6
- feb 2010
- donostia
gracias por la información del modo de funcionamiento de la red SMA, interesante...
pero me preguntaba por un bus cc, ya que se necesita de las baterías para consumir por la noche y pienso que para ese caso es mas eficiente trabajar en continua, pongamos que tengo paneles como para 3 reguladores y para pasar alterna, por ejemplo con 2 victron multiplus en modo maestro esclavo; pero lo mismo si conocéis otros como los studer ...
la pregunta:
1-puedo poner en una entrada de un inversor (conmutador de transferencia) un grupo electrógeno y en la otra conectar un microinversor de aislada que recoja parte de lo generado por los paneles?, este microinversor remplaza uno de los 3 reguladores conectados a la batería. Por tanto he remplazado un regulador por un inversor, pero deseo saber si el maestro de la red podrá controlar cuando ha de inyectar el grupo electrógeno como lo hace normalmente en una disposición normal
2- de ser así, si alguna vez el consumo es bajo, hay generación fotovoltaica y la baterías no están llenas, el maestro da paso primero al microinversor y finalmente si es necesario encendería el grupo??
supongo que es rebuscado, por eso pregunto si lo hace alguna marca, tampoco se si igual la complicación encarece demasiado el producto.
s2
- 07/05/2013, 07:06 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Los micro o inversores de red se conectan a la salida del inversor, no a la entrada.
Cuando el grupo está dando potencia, su frecuencia es la que manda, así que es imposible controlar los inversores de red. En ese caso, lo que hace el inversor de aislada es subir la frecuencia mucho para desconectar el inversor de red, y acto seguido, dar entrada al grupo y sincronizarse con él. Una vez que todo funciona correctamente, si la frecuencia lo permite, se volverá a sincronizar el inversor de red, si puede. Y en caso de que la tensión suba "demasiado" porque hay exceso de potencia, el inversor de aislada se desconecta del generador.
Sí, pero antes de conectar el grupo desconecta el micro.
