Resultados 1 al 9 de 9
    RECURSOL está desconectado Forero Junior
    may 2013
    VALENCIA
    Predeterminado duda consumo/carga de bateria
    Hola soy nuevo en el tema y tengo la siguinete duda; los módulos solares están conectados a la bateria através de un regulador y el consumo (vivienda) también está conectado a la bateria através de dicho regulador, ¿se puede consumir energia y cargar las baterias a la vez? es decir, de dia se puede tener enchufado un ordenador y la nevera y al mismo tiempo cargar las baterias, o son procesos individuales?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: duda consumo/carga de bateria
    claro que se puede, el orden de trabajo aunque parezca contrario es de placas a regulador, este carga baterias y ademas provee energia por la salida de consumos desd las baterias, lo que si tienes un inversor, este no deve estar conectado al regulador, si no ha las baterias
    may 2013
    VALENCIA
    Gracias andymnoche, por la aclaración. He leido en varios manuales de reguladores que éste desconecta el consumo cuando realiza la carga de las baterias, y también desconecta los módulos cuando las baterias estan cargadas. De ahi la duda.
    Igual lo hacía alguno hace 50 años, pero ahora lo normal es que fluya la energía desde paneles a batería o a consumos según vaya la cosa.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    pues la verdad que me dejas de piedra, que desconecte los modulos cuando esten las baterias cargadas vale, aunque lo que hacen es quedarse en flotacion, con una carga de mantenimento para evitar que se descarguen, por lo que tension le llegan, pero lo de desconectar el consumo cuando estan cargando ???? yo tenia una instalacion adicional de 12v para iluminacion y estaba cojido de la salida de consumos del regulador y siempr he tenido luz aunque fuera pleno verano y estuviera cargando.
    posiblememte es como te comenta el compañero photom
    may 2013
    VALENCIA
    En primer lugar agradacer vustras respuestas, en segundo lugar deciros que a lo mejor la he interpretado mal (repiro soy novato en el tema). Pero los manuales de los reguladores que he leido por ejemplo el manual del regulador Steca_PR10_30 de JHRoerden o el de LEO 10 de ATERSA hablan de la desconexión automática de la salida de consumo. Este proceso se produce cuando la bateria llega a un valor mínimo. Por eso me surgio la duda.
    A Photon queria comentarte que he mirado la fecha de actualización de los manuales y fechan noviembre de 2011.
    Según las repuestas dadas y lo que he leido, entiendo que el consumo toma la corriente que proviene de los módulos y la parte restante que no consumimos sirve para cargar las baterias, pero si las baterias llegan a un mínimo se activa la protección frente a descargas y se desconecta el consumo hasta que la bateria llega a un nivel de carga fijado. ¿Podrian corregirme si lo he entendido mal?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    has leido bien desconexion de consumo pero por bateria baja, para proteger estas de descargas demasiado profundas y que se dañen, mientras las placas estan cargando si la instalaciopn esta bien dimensionada las baterias estaran cargando a la vez que consumes, pero claro el problema seria que tengas poca captacion y estes consumiendo mas de lo que produces, entonces si que se cortara el consumo aun estando cargando las baterias, pero las placas seguiran cargando baterias hasta que estas se recuperen, por eso el diseñar la instalacion acorde a los consumos, que es lo esencial de la fotovoltaica.
    Eso que has leído es correcto para la descarga de la batería por debajo de un umbral, pero tu decías durante la carga.
    may 2013
    VALENCIA
    Gracias por vuestras aclaraciones.
    Estoy evaluando la viabilidad de este tipo de instalaciones para no depender del robo de las eléctricas.
