Resultados 1 al 19 de 19
    minombrejorge está desconectado Forero Junior
    mar 2010
    Predeterminado ayuda regulador 48 voltios
    hola como veis soy un novato y me gustaria preguntarles si me pueden explicar que tipo de regulador necesito para mis placas de 160w 48 voltios marca sharp, es una instalacion que tengo hecha desde hace tres años plan chapuza hecho por mi con unas baterias de 12 voltios 45 amperoios en una cabaña en asturias las bateris eran de unas quad electricos y la verdad me han dado muy buen resultado tengo iluminacion y tele perfectamente,
    la verdad las placas las tengo conectadas a las baterias puestas en paralelo pero constantemente estoy mirando los voltios porque no tengo puesto ningun regulador y tengo miedo de sobrecarga, es mas no se si existe algun regulador para placas de 48 voltios y baterias de 12 voltios. si existe alguno por favor me pueden indicar las caracteristicas para poder comprar . las baterias son 8 de 12 voltios y 45 amperios cada una.
    gracias por vuestra ayuda
    Avatar de Icide
    Icide está desconectado Forero
    feb 2007
    Cartagena
    Predeterminado Re: ayuda regulador 48 voltios
    Buenos dias.
    Si que existen, ¿Cuantos paneles tienes? Las baterias las tienes en paralelo en 2 grupos de (4 baterias en serie)?
    Soporte técnico de ICIDE Sistemas.
    Web: http://www.icide.es
    Síguenos en Twitter: @ICIDE_ENERGIA
    Pon las tensiones de los paneles.
    mar 2010
    hola las baterias las tengoo las 8 en paralelo y tengo cuatro paneles te agradeceria is me puedes explicar las caracteristicas y si sabes el modelo para poder comprar
    gracias
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    necesitaras un mppt seguramente.
    mar 2010
    los paneles son de 48 voltios y de 160 watios cada uno
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    necesitamos los valores que figuran en la pegatina posterior.
    mar 2010
    tienes razon los valores de la pegatina los tengo en casa y ahora estoy en el trabajo pero en cuanto llegue a casa los pongo esta noche
    muchas gracias
    mar 2010
    hola aquí mando lo que pone en la pegatina el modelo y los valores
    Model: NT-R5E3E
    Max Peak Power (MPP): 175 Watts
    Voltage @ MPP: 35.4 V
    Current @ MPP: 4.95 A
    Open Circuit Voltage: 44.4 V
    Short Circuit Current: 5.55 A
    Dimensions: 1575 x 826 x 46mm
    Weight: 17.0 kg
    gracias
    lo único comentarles que la instalación que tengo de la iluminación de casa es de 12 voltios, todas las luces de led , y tengo un conversor de 12v a 220v para poder ver la tele, e insisto es muy básico y todo esta montado por mi con la poca experiencia que tengo, de forma que todo funciona perfectamente pero el miedo que tengo que las baterías que tengo no aguanten ese voltaje, y el segundo problema no me gustaría a cambiar la instalación a 24 voltios por que seria empezar a comprar mas material y la cosa esta un poco chunga ya me entienden la crisis etc. etc. por eso me interesaría un regulador para mis cuatro paneles para que pudiera cargar mis baterías sin sobrecargarlas, y también es verdad en Asturias solo en verano tengo mucha fuerza de sol en invierno baja muchísimo casi no entra sol en la finca, no se si me he explicado pero por favor si no es asi me lo dicen e intentare explicarlo como ustedes me digan. muchas gracias
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    pues con esas placas de 24 para baterias a 12 necesitas un mppt si o si, aunque te puedes apañar con uno pequeñito, de lo contrario tiraras la mitad de la produccion.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por minombrejorge Ver mensaje
    Venga te voy a poner deberes, debes de leer esto.
    Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
    ¿Y dices que no tienes regulador? Joer hay que ver lo que aguantan esas baterías sin explotar.
    Son paneles de 24v, no de 48v. Mppt al canto.
    mar 2010
    por favor me podrias indicar algún modelo en especial es que yo no tengo ni idea cual elegir si eres tan amable con decirme el modelo me pongo a buscarlo
    gracias
    pues claro estoy constantemente desenchufando y enchufando par proteger y la verdad es cansado y aparte creo que peligroso pero llevo tres años haciendo eso también es verdad en Asturias no hay tanto sol
    muchas gracias genial
    por favor me podrias indicar algún modelo en especial para que pueda comprar para no meter la gamba
    gracias
    Pues te hace falta uno de 45A que iría muy justo o uno de 60A. Hay algo que te impida poner baterías a 24v?
    mar 2010
    no hay nada que impida solo que en estos momentos no me puedo permitir de gastar mucho dinero en baterías pero si tu me aconsejas es mejor poner baterías de 24 v pues lo tendre que hacer lo malo que la instalación de iluminación la tengo con led de 12 voltios tendría que buscar también un conversor de 24v a 12 v pero no creo que sea mucho problema pero espero a tu consejo lo que tu me digas lo hare
    gracias
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    lo que ocurre es que la diferencia de un mppt de 60ah a un regulador normal la puedes usar para baterias y para el transformador 12-24, aunque quede claro que un mppt es un mppt.
    mar 2010
    Muchas gracias
    Es que a 12v hace falta un mppt de 60a, pero cambiando a 24v con un mppt de 30A vale, y cuestan bastante menos. Luego un trafo de 24/12 es relativamente sencillo de acoplar.
    mar 2010
    muchísimas gracias hare lo que me has dicho y ya te comento gracias de nuevo todo esta aclarado sois geniales
