ayuda regulador 48 voltios
hola como veis soy un novato y me gustaria preguntarles si me pueden explicar que tipo de regulador necesito para mis placas de 160w 48 voltios marca sharp, es una instalacion que tengo hecha desde hace tres años plan chapuza hecho por mi con unas baterias de 12 voltios 45 amperoios en una cabaña en asturias las bateris eran de unas quad electricos y la verdad me han dado muy buen resultado tengo iluminacion y tele perfectamente,
la verdad las placas las tengo conectadas a las baterias puestas en paralelo pero constantemente estoy mirando los voltios porque no tengo puesto ningun regulador y tengo miedo de sobrecarga, es mas no se si existe algun regulador para placas de 48 voltios y baterias de 12 voltios. si existe alguno por favor me pueden indicar las caracteristicas para poder comprar . las baterias son 8 de 12 voltios y 45 amperios cada una.
gracias por vuestra ayuda
Re: ayuda regulador 48 voltios
Buenos dias.
Si que existen, ¿Cuantos paneles tienes? Las baterias las tienes en paralelo en 2 grupos de (4 baterias en serie)?
Pon las tensiones de los paneles.
hola las baterias las tengoo las 8 en paralelo y tengo cuatro paneles te agradeceria is me puedes explicar las caracteristicas y si sabes el modelo para poder comprar
gracias
necesitaras un mppt seguramente.
los paneles son de 48 voltios y de 160 watios cada uno
necesitamos los valores que figuran en la pegatina posterior.
tienes razon los valores de la pegatina los tengo en casa y ahora estoy en el trabajo pero en cuanto llegue a casa los pongo esta noche
muchas gracias
hola aquí mando lo que pone en la pegatina el modelo y los valores
Model: NT-R5E3E
Max Peak Power (MPP): 175 Watts
Voltage @ MPP: 35.4 V
Current @ MPP: 4.95 A
Open Circuit Voltage: 44.4 V
Short Circuit Current: 5.55 A
Dimensions: 1575 x 826 x 46mm
Weight: 17.0 kg
gracias
lo único comentarles que la instalación que tengo de la iluminación de casa es de 12 voltios, todas las luces de led , y tengo un conversor de 12v a 220v para poder ver la tele, e insisto es muy básico y todo esta montado por mi con la poca experiencia que tengo, de forma que todo funciona perfectamente pero el miedo que tengo que las baterías que tengo no aguanten ese voltaje, y el segundo problema no me gustaría a cambiar la instalación a 24 voltios por que seria empezar a comprar mas material y la cosa esta un poco chunga ya me entienden la crisis etc. etc. por eso me interesaría un regulador para mis cuatro paneles para que pudiera cargar mis baterías sin sobrecargarlas, y también es verdad en Asturias solo en verano tengo mucha fuerza de sol en invierno baja muchísimo casi no entra sol en la finca, no se si me he explicado pero por favor si no es asi me lo dicen e intentare explicarlo como ustedes me digan. muchas gracias
pues con esas placas de 24 para baterias a 12 necesitas un mppt si o si, aunque te puedes apañar con uno pequeñito, de lo contrario tiraras la mitad de la produccion.
minombrejorge
Venga te voy a poner deberes, debes de leer esto.
Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
¿Y dices que no tienes regulador? Joer hay que ver lo que aguantan esas baterías sin explotar.
Son paneles de 24v, no de 48v. Mppt al canto.
por favor me podrias indicar algún modelo en especial es que yo no tengo ni idea cual elegir si eres tan amable con decirme el modelo me pongo a buscarlo
gracias
pues claro estoy constantemente desenchufando y enchufando par proteger y la verdad es cansado y aparte creo que peligroso pero llevo tres años haciendo eso también es verdad en Asturias no hay tanto sol
muchas gracias genial
por favor me podrias indicar algún modelo en especial para que pueda comprar para no meter la gamba
gracias
Pues te hace falta uno de 45A que iría muy justo o uno de 60A. Hay algo que te impida poner baterías a 24v?
no hay nada que impida solo que en estos momentos no me puedo permitir de gastar mucho dinero en baterías pero si tu me aconsejas es mejor poner baterías de 24 v pues lo tendre que hacer lo malo que la instalación de iluminación la tengo con led de 12 voltios tendría que buscar también un conversor de 24v a 12 v pero no creo que sea mucho problema pero espero a tu consejo lo que tu me digas lo hare
gracias
lo que ocurre es que la diferencia de un mppt de 60ah a un regulador normal la puedes usar para baterias y para el transformador 12-24, aunque quede claro que un mppt es un mppt.
Es que a 12v hace falta un mppt de 60a, pero cambiando a 24v con un mppt de 30A vale, y cuestan bastante menos. Luego un trafo de 24/12 es relativamente sencillo de acoplar.
muchísimas gracias hare lo que me has dicho y ya te comento gracias de nuevo todo esta aclarado sois geniales
