Resultados 1 al 13 de 13
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Que pico de arranque tienen las bombillas de bajo consumo ?
    ¿ Podéis indicarme que pico de potencia de arranque pueden tener las bombillas de bajo consumo ?
    Tengo una iluminación exterior con un inversor de 300 W ( pico 600 ). Estando conectadas 4 bomillas de bajo consumo de 8W, 1 de 11 W, 3 de 7 y 3 de leds de 3.5 ya todas encendidas (total unos 75W), al encender una farola con 3 bombillas de 15W me salta el inversor. Si conecto la farola y después doy al interruptor del inversor, se encienden todas sin problemas y no salta nada.
    Predeterminado Re: Que pico de arranque tienen las bombillas de bajo consumo ?
    No será por potencia pico si no porque las electronicas suelen ensuciar mucho la señal.
    Avatar de Icide
    Icide está desconectado Forero
    feb 2007
    Cartagena
    A parte, si estas usando un inversor de onda modificada con la electronica de los leds y las bombillas de bajo consumo, no puedes fiarte de la potencia que indican (Ya que esta está pensada para onda senoidal).
    Soporte técnico de ICIDE Sistemas.
    Web: http://www.icide.es
    Síguenos en Twitter: @ICIDE_ENERGIA
    feb 2009
    xxx
    Lo curioso es que si enciendo una a una si me admite las 3 y seguro que algunas mas, pero no varias a la vez.
    A ver si encuentro alguna solución
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    tambien podria darse el caso de que la seccion de cableado que tienes sea pequeña y al demandar la potencia de encendido la resistencia del cabeado aga que suva la intensidad
    tambien podria darse el caso de que la seccion de cableado que tienes sea pequeña y al demandar la potencia de encendido la resistencia del cableado haga que suba la intensidad
    feb 2009
    xxx
    ¿ Cableado de donde a donde ? Al inversor o del inversor a las bombillas. Imagino que te referirás de del regulador al inversor. Ese es de unos 40 centímetros y de momento como no tenía otra cosa, tiene 2 de 2.5 mm2 juntos . El consumo que indica el regulador antes de encender esas 3 bombillas de golpe es de 5.0 Ah
    La del inversor a la iluminación no creo que haya ningún problema, porque ahí ya vamos a 220V
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    lo primero es que coloques el inversor directo a las baterias y con algo mas de cableado si vas ha 12 necesitaras almenos 16 y si vas a 24v la mitad esos 2,5 por 2 es poco, y el pico del inversor puede ser bastante grande, y seguramente que lo que te bloquee el inversor es que salta la proteccion del regulador por sobrecarga en la salida de consumo. danos los datos de todos los componentes, regulador inversor y baterias
    feb 2009
    xxx
    Regulador Steca 30A
    Inversor Effekta 300W - pico 600 = onda modificada
    Bateria Tab 250 Ah
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    ¿ Cable de 16 mm2 para un inversor de 300 W ?
    joer, pues ¿ que hay que poner en el caso de uno de 3000 ?. Me parece una exageracion
    Se me ha olvidado comentar que lo que salta es el inversor, porque sigue encendido y el ventilador sigue funcionando, pero la luz verde se pone roja.
    Última edición por Jiro; 06/05/2013 a las 12:23
    Mete en la misma linea una bombilla pequeña de incandescencia (15w de frigo por ejemplo) a ver si pasa lo mismo.
    feb 2009
    xxx
    No entiendo lo que quieres decir. Si enciendo una de 15W de bajo consumo no salta, por lo que pienso que con una de la misma potencia pero de incandescencia con menor motivo.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    300w con picos de 600 que a 12v son 50ah y te saldrian con una caida del 0,5% 14,88, el problema es que trabajas a 12v si fuera a 24 serian menos, por ejemplo 3000w serian en 24v 125ah que con 0,5 de caida darian 18,6 de seccion y si tu inversor fuera de 24 serian solo 25ah lo que daria una seccion de 3,72 mira que diferencia, por ello siempre se intenta ir a la mayor tension de trabajo posible para disminuir seccion de cableado y reducir coste de este.
    [QUOTE=Jiro;2348
    Inversor Effekta 300w
    Se me ha olvidado comentar que lo que salta es el inversor, porque sigue encendido y el ventilador sigue funcionando, pero la luz verde se pone roja.[/QUOTE]
    me temo que lo que te ocurre es que se calienta el inversor y este salta la proteccion, esos inversores estan mas bien diseñados para poca cosa , aunque te diga 300w no creo que trabaje con mas de 100w con normalidad
    jul 2008
    barcelona
    Puede ser que al tener tan poca seccion el cable, al encender caiga el voltaje y se apague por falta de voltaje y se quede encendido pero con la luz roja esperando a recuperar tension de trabajo, quizas.
    Photon te decia que pusieras una bombilla incandescente porque su resistencia se iba a "comer" todo el ruido y la suciedad que dejan las bombillas de bajo consumo en la linea, asi que quizas te da una idea de por donde seguir investigando.
    De todas formas, a ver que consigues. Recuerda no machacar mucho la autonomia de la bateria.
    Saludos!
    feb 2009
    xxx
    Pruebas de esta tarde. Doble sección de cable que llega al inversor y nada. Todo igual.
    Otra. Con todo puesto, menos la dichosa farola, meto de golpe 5 focos proyectores de esos que tienen un led de 10w y se encienden sin problema.
    Photon, explícame un poquito más eso que dice mblade de "comerse el ruido".
    Voy a ver si consigo hacer ahora mismo una prueba con un flexo y una bombilla incandescente
    Mblade, tranqui por la batería a medía mañana ya está al 100%
    Prueba realizada. He conectado un incandescente no se sí de 25w o de 40 ( porque no pone nada ) y esta ha encendido bien. Luego le he dado a la puñetera farola y ha saltado el inversor. He apagado la farola, he dejado lo de siempre, más la incandescente, más los 5 focos y al encender los 5 focos, la incandescente ha hecho un guiño y todo ha quedado encendido. Nada que las 3 de bajó consumo juntas no hay quien las encienda
    Última edición por Jiro; 06/05/2013 a las 22:29
