Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Comprar acido de bateria
- 05/05/2013, 17:44 #1
- mar 2009
Hola, el otro día al transportar las baterías de una casa a otra por que se me estropeo el regulador de carga, y me las lleve para recargarlas, el problema es que al volverlas a traer a la casa de campo, se me volcó una cundo iba a instalarla saliéndose mas de la mitad del liquido, la batería estaba en buen estado antes de que pasase eso, he pensado vaciar lo que queda y rellenarla otra vez con el acido y el agua correspondiente, para que este todo a su proporción.
[h= ¿Dónde puedo comprar el acido sulfúrico que llevan las baterías?, la batería es una EnerSol T 880. 2V. 897Ah C120 pone que pesa 38 kilos incluido el acido, y el peso del acido son 11 kilos ¿Cuántos litros serian?]2[/h] [h=Un saludo]2[/h]
- 06/05/2013, 09:04 #2
Re: Comprar acido de bateria
No vacíes el ácido restante en el elemento bajo ninguna circunstancia. Lo que puedes provocar es que los lodos en el fondo se cuelen entre las placas y provoques cortocircuitos internos.
Solamente rellena con ácido.
Para calcular la cantidad en litros: Divide el peso total entre el peso específico del ácido. 11kg / 1,24 = 8,9 litros
- 06/05/2013, 22:41 #3
- mar 2009
Puff, menos mal que me lo as dicho por que casi meto la pata, gracias por la respuesta.
- 07/05/2013, 09:44 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Otra cosa, prepara el acido mezclado en un recipiente y “pésalo” para saber su densidad, ojo, no llenes el elemento a mas de la mitad entre el máximo y el mínimo, una vez que lo hayas cargado, vamos, que las baterías estén en flotación, mira su densidad de nuevo y en función de esto le añades mas agua o mezcla o solo acido (lo que marque el fabricante para la batería), no pasando de la mitad de lo que te quede vacío, esta operación procura hacerla de semana en semana hasta que llegues al máximo.
Ojito, con forzar las baterías en descarga mientras estas haciendo esta operación, espérate por lo menos la primera semana.
Y si tienes que preparar la mezcla acido-agua tu, SIEMPRE echa el acido sobre el agua, y no alreves. Hacerlo alreves puede producir salpicaduras de acido que son MUY corrosivas (hasta el punto de dejarte hasta sin huesos). La mezcla se calentara, asi que, cuidadito
- 07/05/2013, 19:57 #6
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
y si puedes realiza la mezcla en un recipiente de cristal, pues es facil que dependiendo que clase de cubo de plastico se ponga algo blando con el acido.
