Página 6 de 8 PrimerPrimer ... 567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 180
  1. #126
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Re: Inversor hibrido
    con 5 tubos encendidos:
    AC in: 0.42A
    AC out: 0.48A
    Pantalla inversor: va 455, W 190 % 46
  2. #127
    abr 2012
    Tienen condensador los tubos?
  3. #128
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Si tiene reactancia (1 por cada luminaria)
    esto, condensador
  4. #129
    abr 2012
    No se por que me da, que tu problema viene por ahi, miralos bien
  5. #130
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Desactivado condensador:
    Resultado: 1 tubo encendido 27W, 27va
    Pa cortarse las venas y no hechar sangre...
    ahora resulta que si enciendo más de dos luminarias al mismo tiempo (+4 tubos) vuelve a las andadas, solo marca w=wa cuando existen 2 o menos tubos encendidos...
  6. #131
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    La mejor solucion a tu problema y con mejor eficiencia y solo tendras que usar el TAB es desacerte de todos los florescentes y colocar LEDs y listo.
    Yo si fuera tu poco a poco inque sea 2 al mes.
    ya an sacado las versiones 4000VA y 5000VA aqui dejo direccion.
    http://www.megasolar.es/fmventas-com/eshop/3-1-INVERSOR-CARGADOR-ONDA-PURA/81-3-TAB/5/399-INV-CARGADOR-TAB-VF-5000-VA-48V
    1260€ a 48V
    ene 2012
    Zamora
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Ponle un trafo a la salida con primario y secudario diferentes de las kvas que sea tu inversor, relación 1:1 y ya veas como se te terminó tu problema, aunque los transistores de potencia por desgracia seguirán trabajando en "alto voltaje" 310vpp....esto siempre es así en este tipo de inversores de alta frecuencia.
  8. #133
    abr 2012
    Los fluorescentes....... que mania les tengo, jajajajaja Siempre son una caja de sorpresas. Y mira que parecen inocentes y simples...
    Personalmente, hace años que ya me estoy pasando a leds. Y donde puedo, alimentados en cc, aunque eso me ha obligado a "fabricar" mas de una bombilla (hoy en dia eso ya no es necesario, en el mercado hay de todo a precios mucho mas competitivos)
  9. #134
    No hay versiones de 4000VA y 5000VA al menos con este nombre comercial, el aparato base puede ser igual, pero según la marca tiene unas mejoras que otro clon no tiene, ventiladores, opciones, filtros añadidos etc
  10. #135
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    ¿No será que tienes un balastro que esta cabreado con el otro? o lo mismo estan enfadados y se cabrean.
    Como diría por las americas, cuando hay mas de uno tienen “mala onda”
  11. #136
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    ¿ Os marca cuando ponéis una carga de 30-40w ? A mi hasta que no paso de 70-75w me dice que 0w 0VA y 0%. Funciona bien, pero no marca el consumo en la pantalla.
  12. #137
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Un fallo corregido... Regulador externo.
    Próximo... LEDs
    Seguire informando
  13. #138
    abr 2012
    Si, a mi me pasa eso tambien, no le doy mayor importancia. Preferiria que llevase un totalizador de energia entregada.....
    Hay otra cuestion que me parece mas importante de cara a su funcionamiento. Su voltimetro interno tiene un error de hasta un voltio, segun la carga que se le conecte. Y eso significa que los automatismos basados en voltaje actuan un voltio antes de lo previsto. Realmente eso solo importa en situaciones extremas de descarga de bateria..... pero, de momento, he bajado el voltaje del programa 12 al minimo (22 voltios)
    Tras casi un mes que lleva funcionando en modo aislado, mas alguna prueba con cargador de red, me sigue pareciendo un inversor bastante recomendable en calidad-precio, a pesar de algun "pero" mas o menos importante que se le pueda poner
    Por desgracia, mi rio ya se esta secando y se acabaron las pruebas hasta el otoño Ya estoy reduciendo generacion y pasando diferentes circuitos de la casa a red. Al invierno que viene sera la definitiva; tengo intencion de construir mas turbinas y duplicar generacion
    A alguien le sobran 10 kwh diarios? A cambio le regalo otros 10 en invierno
  14. #139
    feb 2009
    xxx
    ¿ Esos datos se pueden sacar conectando un portatil o pc ? Igual de ahí si se pueden sacar activando la opcion esa de guardar datos que viene desactivada por defecto.
    Yo lo tengo en asilada, nada de red, pero indicar que algún problemilla debe tener con los "ruidos" de la red, porque el mío me ha llegado con un filtro para poner en la entrada. Una caja grandecilla como si fuera un transformador de un portatil que se tiene que poner entre la red y el inversor.
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
  15. #140
    abr 2012
    Quiza si se puedan sacar esos datos de las estadisticas almacenadas en el pc. No lo he mirado
    Tendria que alargar bastante el cable de comunicaciones y ando con poco tiempo ahora
  16. #141
    surdespana está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Andalucía
    me interesan los inversores hibridos, pero estoy muy perdido...
  17. #142
    abr 2012
    Cita Iniciado por surdespana Ver mensaje
    Es un inversor de aislada, para funcionar con baterias y de forma independiente de la red pero lleva incorporados un cargador para cargar las baterias con paneles solares, otro para cargar con red y un rele que desconecta el inversor de la carga y la conecta a la red cuando la carga es mayor de lo que el inversor puede soportar
    Basicamente alimenta los consumos con las baterias y las carga con paneles solares. Si falta potencia, la toma de la red. Pero no funciona en sincronismo con ella, funciona de forma independiente
  18. #143
    BlackTimes está desconectado Forero Junior
    Planeta Tierra
    Buenas. Perdonad mi ignorancia pero gracias a la nueva ley de autoconsumo me veo obligado quitar un inversor Aurora en red de 3Kw y buscar una alternativa legal (no quiero pagar una multa de 60 millones de Euros y si entra un inspector en mi casa SIN ORDEN JUDICIAL quiero que este todo en regla).
    Las preguntas son:
    El inversor hibrido Tab, aun conectado a red, entiendo que la salida es independiente de la red y que unicamente va a las aplicaciones conectadas. Es asi? Y si es asi cumplo con la nueva ley famosa de autoabastecimiento?
    Las placas que tengo actualmente de 185W, 36Vmpp ahora conectadas en serie con el inversor Aurora los tengo que poner en paralelo con el inversor hibrido?
    Y la ultima, se puede montar este inversor hibrido en el exterior?
    Muchas gracias!
  19. #144
    @BlackTimes:
    Respuestas:
    1. No te salvarás con un inversor TAB. Si tienes FV y estás conectado a la red pública -aunque no inyectes- te toca. Pero tranquilo, aqui en el foro hay muchos (yo incluido) que pensamos que nadie tendrá que pagar los 60 millones.
    2. Tus placas son de 72 células, Uoc=45V. Supongo que te refieres al TAB de 3000W o 4000W (batería de 48V). Estos aceptan dos paneles en serie (Uoc=90V). Tendrás que hacer grupos de 2 paneles en serie y conectar estos grupos en paralelo.
    3. No, tienes que montarlo en interior.
  20. #145
    Planeta Tierra
    @el_cobarde,
    Muchas gracias. Entonces las instalaciones aisladas tambien estan sujetas al Real Decreto?
  21. #146
    @BlackTimes:
    Las aisladas sin conexion a la red pública no (casa de campo). Pero si tienes contrato con una eléctrica estas sujeto y tienes que pagar peaje de respaldo.
    Pero de momento nadie sabe si la ley saldrá asi como se lee ahora ...
    Si buscas un poco en el foro, encontrarás un montón de información acerca del tema.
  22. #147
    Planeta Tierra
    ok, muchas gracias el_cobarde, la cosa esta peor de lo que pensaba. Quedare al tanto de acontecimientos. Tampoco creo que sea el primero de España en ser multado, aunque si quieren maximizar el impacto y los ingresos pueden abrir una base de datos e investigar a posteriori, en fin, en mi caso y mirando el historial de consumos esta claro que ha ocurrido algo...
  23. #148
    @BlackTimes:
    Creo que no está tan mal la cosa. Como dice Photon: "La ley más que otra cosa es un asusta viejas".
    Este hilo te interesará, especialmente el post de Peuaka, referente a la multa de 6 millones:
    http://solartradex.com/pueden-sancio...e-autoconsumo/
  24. #149
    earomi está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    Barcelona
    Pues a mi el TAB de 1Kw, me ha funcionado de maravilla hasta que tuve la mala idea de comprarme uno de 3Kw para sustituirlo. Vendí el primero en eBay cuando el segundo estaba de camino (Los tiempos no andan como para tener cosas en casa que no sirven). El problema fue que intercambié los cables de conexión entrada/salida de 220v, y petó. ¿Sabe alguien de algún lugar en donde me lo puedan reparar o si hay un fusible interno que se pueda sustituir? Gracias
  25. #150
    Lo suyo es donde lo compraras, digo yo...pero la avería esta igual te sale como uno nuevo.
