Página 4 de 8 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 180
  1. #76
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Inversor hibrido
    Cita Iniciado por Malena Ver mensaje
    Volviendo al hibrido, la pena es que el de 12V este tan limitado. A ver si me podeis aclarar una duda del de 24V 2400W. He leido que consume 20W sin carga y 10W en la posicion de ahorro de consumo, pero ¿cual es la diferencia? quiero decir, si tienes un frigo puesto, puedes tenerlo en la posicion de ahorro? si no es asi me parece demasiado consumo, 20W toda la noche en una instalacion pequeña-mediana es mucho consumo teniendo en cuenta que como ya habeis dicho, despues en la practica siempre es un poco mas de lo que indica el fabricante.
    La diferencia es que, en posición de ahorro, el inversor no saca tensión de 230v. Envía impulsos cada 1 o 2 segundos para "ver" si hay algo conectado, y se mantiene así mientras no haya nada. De esta forma disminuye la potencia consumida.
    Un frigo, normalmente lleva un temporizador para el des-escarche que necesita tensión constante. Además, si lleva electrónica, peor todavía.
    Te puede ocurrir 2 cosas, que el inversor se mantenga en posición de ahorro y el frigo no arranque. O que el inversor no se mantenga en posición de ahorro por el consumo en reposo del frigo.
    Te va a ser difícil encontrar un inversor de esa potencia y tensión CC, con un auto-consumo menor de 20w.
  2. #77
    Malena está desconectado Baneado
    abr 2013
    Cuenca
    Entiendo. No sabia que los frigos necesitaban tension constante. Bueno, mi pregunta era por curiosidad ya que yo no necesito un inversor, mi frigo es de gas y para lavar uso uno de 1500 de onda modificada, aun tengo una Zanussi de las antiguas.
    En cuanto al hibrido me parece una buena opcion siempre que funcionen bien los aparatos que normalmente no funcionan bien con la onda modificada, que segun he leido son sobretodo los reguladores electronicos de revoluciones.
    El de 12V esta muy limitado de potencia, con 800W no creo que funcione ninguna lavadora ni microondas, los demas son una opcion interesante.
  3. #78
    pac0 Invitado
    Gracias MBlade, eso es lo que tenia entendido. Los paneles más potentes rinden menos o los menos potentes dejarían de rendir.
    Como dice mjrosg, los tiene puestos con diversas orientaciones y cuando no tienes otra opción, pruebas con lo que tienes.
    Tengo claro que no se deben seriar paneles de distintas característcias, eso tiene razones eléctricas distintas. Yo tengo 4 paneles de 240Wp 60 células, pero los compré con Enecsys para integrarlos en la instalación, puesto que los otros paneles son de 72 células.
    El caso es que el comportamiento del MidNite es excelente y ya tengo ganas de que me llegue el mio para probarlo y postear los resultados.
    abr 2012
    Mi Wellsee funciona de maravilla y me salio baratisimo. Dichosa tu que puedes fabricarte los cacharros y ademas tienes un chorro de agua cerca, lo tuyo si que es un chollo.
    El truco es que no pretendas comparar mi regulador con un Wellsee, ni un Wellsee con un regulador decente
    Precio, calidad, prestaciones. Lo que ganas en uno de esos terrenos, lo pierdes en alguno de los otros; sin remedio
  5. #80
    abr 2012
    Pues ya esta. Acabo de darle al boton de puesta en marcha: Inversor/Cargador Hibrido TAB VX-1 3000 - Inversores Cargadores - HMSistemas su tienda de energia solar
    Buen precio, buen servicio.... ire contando que tal va funcionando
    De momento, esta conectado provisionalmente y solo con nevera, congelador (las cargas que mas "daño" le hacian a mi inversor casero, para dejarle descansar un poco) y microondas
    De momento no conectare mas cosas por que una cosa es hacer pruebas y, otra, salir ardiendo por que hay cables colgando por todas partes
  6. #81
    pac0 Invitado
    De momento, esta conectado provisionalmente y solo con nevera, congelador (las cargas que mas "daño" le hacian a mi inversor casero, para dejarle descansar un poco) y <b>microondas<b>
    Arggg "vade retro microondas"...
    Ese es un aparato del "demonio". Dicen las leyendas urbanas que en Rusia están prohibidos, puesto que se hicieron pruebas en el año 1975 que demostraron que los alimentos cambiaban su propiedades a "peor"...
    Otro inversor híbrido más en el foro, esto es una enfermedad contagiosa. Suerte (o desgracia) que ya me "vacuné" previamente.
    abr 2012
    Mirando mirando......
    El inversor es programable directamente por teclas y display (ver manual). Pero tiene un programa, el numero 12, que no figura en el manual. Por defecto esta configurado a 23 voltios y se puede incrementar, decrementar en 0.5 voltios. Que son esos 23 voltios? Voltaje de bateria baja?
  8. #83
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Eso he supuesto yo, pero muy alto lo veo para ser bateria baja.... yo no lo he tocado por si las moscas.
    A mi aun me queda hacer la prueba del "bajo consumo" a ver si me sigue funcionando la nevera o no. Es una siemens con leds de hace 5 o 6 años al menos que tenia en casa sin usar... pena que sea clase A solo
  9. #84
    abr 2012
    Me juego el proximo bizcocho a que los programas que "no estan", si que estan, pero no son accesibles. No me importaria saber que son y si hay alguna "puerta trasera" para acceder a ellos
    A lo mejor algun alma caritativa nos da informacion sobre ellos.....
  10. #85
    A mi no me mires que no tengo acceso, son pasos añadidos en la ultima versión como lo del ventilador.
  11. #86
    abr 2012
    Me parece que nos quedamos sin bizcocho
  12. #87
    abr 2012
    Hacerse un cafe y ponerse comodos, que voy:
    Lavaplatos. 2.300 vatios; 95 amperios a 24v. Las baterias, al cabo de 14 minutos, se niegan a mas y su voltaje baja a 20 voltios. Empieza a sonar la alarma de bateria baja. A 19 voltios el inversor se apaga
    Afortunadamente es hibrido. Despues de hora y algo, las baterias se han recuperado y vuelven a estar a tope. Me ha dado tiempo a poner un cable provisional para la entrada de ca al cargador del inversor. Vuelvo a conectar el lavaplatos. Al cuarto de hora, baterias a 20 voltios. El inversor conecta el cargador de red y empieza a tomar de ella 1800 vatios (las turbinas estan dando en ese momento alrededor de 500 vatios). El lavaplatos sigue su marcha y el inversor lo alimenta de turbinas y red y, ademas, empieza a cargar las baterias. Lo dejo ahi y me voy a hacer la comida. Charlando charlando....me doy cuenta de que mi hijo tiene el microondas en marcha (1200 vatios) y que lo tengo conectado tambien al inversor. Voy corriendo a ver...y el cable provisional de alimentacion del cargador del inversor que acabo de colocar, esta caliente y apago todo
    Conclusiones:
    .- Necesito mas bateria, una que soporte descargas de mas de 100A (cagonlamar.... )
    .- El inversor alimenta sin interrupciones cargas que no pueden alimentar por si mismas las turbinas y las baterias, tomando corriente de red. No se apreciaron cortes en el suministro, ni fluctuaciones en las bombillas
    .- El inversor recarga automaticamente las baterias, cosa que no acaba de gustarme. Es positivo por que mientras estuvo el lavaplatos en marcha, las turbinas suministraron toda su potencia para hacerlo funcionar. Pero es negativo por que la energia almacenada en las baterias, y consumida por la carga, fue automaticamente tomada de la red para dejarlas cargadas de nuevo. Es decir, el inversor no utilizo la energia almacenada...solo la que se estaba generando durante ese tiempo
    .- El inversor estuvo alimentando simultaneamente el lavaplatos y el microondas, 2.300+1.200 vatios, sobrepasando su potencia maxima en unos 500 vatios, sin pestañear, durante unos 4 minutos
    Habra que trastear con la configuracion para ver si se puede conseguir que el inversor no recargue baterias con red, salvo que asi se desee. Añadir que no estoy usando su cargador solar, quiza vayan por ahi los tiros
  14. #89
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    No veo eso en la configuración, quizá la opción será ponerle que cargue a 10 amp, en vez de a 50A que es lo que viene por defecto, pero no veo opción de anular esa carga de red
  15. #90
    abr 2012
    De todas formas, lo que he descrito fue una prueba deprisa y corriendo y, quiza, haya algun error en mis apreciaciones. Los voltajes cambiaban demasiado rapido y mis aparatos de medida son bastante basicos
    Yo tampoco he visto posibilidad de anular la funcion de carga de baterias.... y creo que eso es un fallo. Bajar la intensidad de carga a 10 amperios solo serviria de algo si en ese tiempo el lavaplatos ha dejado de consumir los 2.300 vatios, algo es algo
    Podria pensarse en colocar diodos para impedir carga de baterias...... En teoria, el inversor tomaria corriente, una vez descargadas las baterias, de las turbinas, y directamente del cargador. Pero solo en pensar en diodos de 100 o 200 amperios...uf
    En cualquier caso hace falta repetir la prueba con mas calma y midiendo mejor lo que esta ocurriendo
    Gracias por tu aportacion
  16. #91
    feb 2009
    xxx
    La solución al lavaplatos que es uno de los electrodomésticos de mayor consumo, es anularle el termostato ( yo se lo he hecho al mío ) y tomar el agua de un termo que has calentado cuando a ti te interese. En tu caso que tienes una turbina, lo puedes hacer por la noche.
    Mi lavavajillas que ya tiene 15 años, consume en el ciclo de lavado mas largo, sin calentar agua, 98 W. Y además tarda muchísimo menos en hacer el lavado, porque donde mas tiempo tarda es en calentar el agua
  17. #92
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Lo coloca aquí para no abrir otro tema.
    El limitador de sobre-tensiones
    ese gran desconocido.
    Hoy he recibido este documento de la empresa HAGER, ojo, esto no quiere decir que el resto de empresas no dispongan de este material, de hecho doy fe de que si, de que las empresas mas punteras del sector disponen de el, ¿entonces?, pues para aquellos que no sepan para que sirve este chisme lo tengan claro y decidan si colocarlo o no, vale, para mi zona seria mas o menos prescindible por lo poco que llueve, pero de Madrid para arriba debería de ser casi obligatorio en algunas zonas, cada cual es libre de hacer lo que quiera, pero… por lo menos que sepáis que existe y para que sirve.
    http://download.hager.com/hager.es/f...es_dossier.pdf
  18. #93
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Yo estoy mas o menos en la misma tesitura que Eloisa.
    Hacer un par de días expuse una duda en el apartado de asesoramiento de fabricantes, en concreto en el de TAB y no he obtenido respuesta, lo reproduzco mas o menos en este:
    Mi pregunta era si es posible cargar baterías SOLO mediante fotovoltaica, y utilizar la entrada CA solo mediante rele de transferencia para SOBRECARGAS y en caso de AGOTAMIENTO de acumuladores, ya que no quiero recargar baterías mediante cargador CA. Todo debido principalmente que el mio es el pequeñín, y lo quiero para alimentar iluminación de local comercial, ordenador de sobremesa, equipito de música e impresora multifunción.
    Como los consumos son todos durante el día y no por la noche, quiero alimentar en lo posible todo por batería, hasta que se agote.
    Trasteando el aparato y el manual no estoy totalmente seguro.
  19. #94
    abr 2012
    Yo creo que no se puede
    Me queda una opcion por investigar (el dato y la idea es de Jiro): el programa 12 (que no viene en el manual, pero si en el aparato). Viene configurado por defecto a 23v y es configurable en + - 0.5v. Parece ser que ese voltaje es el de arranque del cargador. Si eso es asi, podria bajarse el voltaje de arranque del cargador y "quiza" acercarse bastante a una descarga total de la bateria
    De momento aun tengo el inversor funcionando en aislada, asi que no hay pruebas de momento sobre ese tema
  20. #95
    Eloisa si pones carga prioritaria por solar y en el paso 12 estableces cierta tensión mínima de batería, el programa solo aceptará carga de red al alcanzarla.
  21. #96
    abr 2012
    A eso iba. La pega es que , al alcanzar esa tension, cargara la bateria, si o si, con red. Seria un buen invento que se pudiese evitar esa carga de red y esperar unos minutos a terminar el consumo alto y que cargase de solar solamente (siempre queremos mas prestaciones , pero sin pagarlas )
    En cualquier caso estoy MUY contenta con el aparato. Cumple lo prometido a la perfeccion. Solo me falta coger una silla, el vaso de vino y la bolsa de patatas fritas y sentarme delante del contador para pasarme las horas muertas viendo como se queda quieto
  22. #97
    Seguro que solo puede variar medio voltios y no desde 22 a 25?
  23. #98
    feb 2009
    xxx
    Si, de 22 a 25 en incrementos de 0.5V
  24. #99
    abr 2012
    Seguro que alguno de los programas que estan, pero no se tiene acceso a ellos, fija el voltaje de desconexion del cargador
    Podriamos programar que se conecte el cargador si la bateria baja de 22....y se desconecte si sube de 22.5 y tendriamos la cuestion resuelta
  25. #100
    Según el SAT:
    - Inicialmente la unidad usa la potencia solar para la casa y cargar baterías
    - Si la solar no es suficiente para aumentar la capacidad de la bacteria el voltaje bajara lentamente.
    - En el caso que el voltaje baje de 23v cc pasara a modo bypass con la red.
    - Cuando la unidad funciona en bypass mode, la casa y la carga de la batería se realice con la red.
    - Hasta que la batería suba de 27 v cc o entre en flotación y si hay radiaccion volvera a modo baterías y dejará de usar la red.
