Página 3 de 8 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 180
  1. #51
    nostredamus está desconectado Forero
    abr 2012
    valencia
    Predeterminado Re: Inversor hibrido
    Y yo que pensaba que los reyes son los padres....no TAB, que cosas se aprenden en este foro!!! XD
    Muy interesante el aparatito, y el precio!!! si en un par de meses se hacen las mejoras que se comentan sera la leche
    un saludo
  2. #52
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por TAB Ver mensaje
    Ya, como rajar es gratis... XDD
    Que no hombre que no, que solo opinamos para que el “chisme” se mejore, para mi es mas importante el tema de la configuración vía “RJ45” como el MidNite que el tema del neutro por decir algo.
  3. #53
    Ya que estamos, alguno lo tiene al PC, porque poder se puede.
  4. #54
    jul 2010
    Cierto, no me he expresado bien, quiero verlo vía IP para verlo desde mi despacho y desde mi lugar de trabajo sin tener encendido el PC.
    Es que soy muy friki.
  5. #55
    Como no lo veas por VNP tipo WMware...
  6. #56
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    ¿ donde se puede ver un manual del aparato ?
  7. #57
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Esta semana os prometo que dejaré aquí una copia del manual.
  8. #58
    feb 2009
    xxx
    Por lo que leo, tambien inyecta a red o no ?
    A ver si alguien explica exactamente que es lo que puede hacer este aparato, para que lo entienda un novato
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    No. No inyecta. Es un inversor para aislada, y nada más.
  10. #60
    La toma de alterna es eso, una toma, pilla cuando necesita, pero los consumos cuelgan de el.
  11. #61
    feb 2009
    xxx
    ¿ Eso que quiere decir, que si por ejemplo tengo un motor tirando de la bateria y llega al limite de voltaje inferior que se le programe, una vez llegado ahí, envia a la salida del inverdor la corriente de la red de casa ?
  12. #62
    A través suyo pasaría la energía de la red eléctrica, es como funcionan los inversores cargadores
  13. #63
    abr 2012
    Como mejora para futuras evoluciones del aparato, alguien sugiere que se pueda apagar la alarma acustica tirandole el cenicero de bronce....
    No le veo ventaja a eso, que va a hacer despues con la ceniza?
  14. #64
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Cuanta chicha de paneles se le puede meter a éste inversor? Porque me comentan que está muy limitado.
  15. #65
    A unos 1400Wp si te atienes a su regulador, pero no tienes que hacerlo. Es mejor meterle un regulador a parte como si fuese un inv-car de toda la vida y dejas el suyo como back up.
  16. #66
    feb 2009
    xxx
    ¿ Ese manual que iba a estar por aquí esta semana ?
  17. #67
    jul 2010
    Prueba realizada a las 11:15 del 18/05/2013, se le ha conectado un calefactor de los de 2000W y como regulador para ampliación de consumo he utilizado un decapante eléctrico (una especie de secador de pelo) que tiene regulación de potencia de 300W a 2000W.
    El inversor a aguatado bien hasta los 2140W en su pantalla y dando porcentajes variables de 95% a 115%.
    La carga ha sido mantenida durante unos 15 minutos.
    El MidNite me ha servido unos 1050wh el resto de la batería, el MidNite ha seguido en “Flotación”, pero después de quitar la carga se ha mantenido en los 1000Wh durante un rato, supongo que rellenado lo que ha salido de la batería, actualmente esta a 300Wh que serán los 180wh-200wh del consumo continuo que tengo y algo que esta metiendo en batería.
    Como la prueba la he realizado con el cable de 13mm², este a adquirido unos 32ºC-40ºC, cable que pienso cambiar a lo largo del día por uno de 25mm², ya, ya se que esa sección no es la adecuada, pero prefiero colocar dos cables de 25mm² en vez de uno 50mm², mas que nada por el tema de las curvas y hasta que no me traigan el térmico de doble polo de continua de 100A pues me tengo que conformar con uno solo de 25mm².
    Todos estos problemas que tengo se deben a que estoy desmontando parte de los circuitos de pruebas anteriores y aprovechando algunos de los que tengo por aquello de no tener que tirar nada.
    El MidNite también me ha sorprendido en la prueba, pues a pesar de que la orientación de los paneles es de divergente de unos a otros, ha sido capaz de darme lo que realmente se estaba produciendo en ese momento, pero lo mas sorprendente de todo, es que 4 paneles son de 60 células y 4 paneles son de 72 células, y que las orientaciones de estos son por decirlo de alguna manera en semicírculo para que la potencia mas-menos continua a lo largo del día este en unos 1000wh, el FM80 nunca fue capaz de darme mas allá de los 923wh y el pico máximo del MidNite ha estado en 1075WH.
  18. #68
    jun 2012
    lugo
    Interesante, aunque no llega 3000va que era lo que anunciaba. Ahora falta comprobar fiabilidad
    pero precio/prestaciones parece de lo mejor que hay
  19. #69
    jul 2010
    Cita Iniciado por diter Ver mensaje
    No, creo que te equivocas, la maquina ha cumplido lo que promete, 3000VA son aproximadamente unos 2200wh-2400wh.
    Tienes que entender que cuando la maquina se calienta de mas, pierde algo de potencia, no solo esta, sino cualquier inversor.
    Pruebas realizados hoy 19/05/2013:
    Utilizando los dos mismo elementos de consumo que ayer y ya con cable de 25mm² y a las 13:00, con condiciones climáticas de “cuesta abajo y viento a favor”.
    El MidNite ha generado en continuo 1254wh con picos de 1350wh.
    El inversor a 2200wh se mantiene y hay veces que protesta por los picos.
    El inversor ha sido sometido a 4000wh y a los 4 segundo a desconectado, procediendo a desconectarlo manualmente y volverlo a conectar manualmente una vez quitados los elemento que lo habían llevado al suicidio, funcionado de nuevo como si no hubiese pasado nada.
    El cable ni se ha inmutado, vamos, que no ha pasado de los 20ºC (termómetro de mercurio pegado a la “punta”).
    Prueba superada.
    Última edición por mjrosg; 19/05/2013 a las 14:27 Razón: error en los vatios del inversor
  20. #70
    Malena está desconectado Baneado
    abr 2013
    Cuenca
    Curioso hilo y curioso cacharro.
    No estoy de acuerdo con lo del suicidio, ha sido asesinato.
  21. #71
    abr 2012
    Malena, veo tu firma..... y mi regulador autoconstruido de euro y pico va de rechupete, no tires el dinero en un Wellsee
  22. #72
    pac0 Invitado
    Sobre mezclar paneles siempre he tenido la duda "existencial" de los distintos voltajes, ¿podrias ampliar esa información? Datos de los paneles y los voltajes que estás manejando en cada array con el MidNite.
    Por otra parte parece que tanto uno como el otro se comportan bien, aparte del MifNite que parece tener "capacidades extras" como MPPT.
    jul 2008
    barcelona
    El problema de mezclar diferentes voltajes es que el mppt se pondra tonto buscando el punto de maxima potencia.
    Como tiene unos paneles de menos tension, si el mppt sube de tension esos dejarian de trabajar y la produccion se quedaria en cero, por lo que nunca se superara la tension de trabajo de los de 60 celulas... eso implica que los de 72 celulas nunca trabajaran a pleno rendimiento...
    Para que lo entiendas es como si tienes 2 coches iguales, pero uno con 4 marchas y el otro con 5, y con desarrollos identicos... los coches iran juntos sin problema, pero los dos en 4ª, cuando uno de ellos podría ir en 5ª más rapido.
    Solo en el caso que los paneles de 72 celulas tuvieran pleno sol, y los de 60 celulas estuvieran en sombra, se podria dar el caso que se usara toda la tension de los primeros descartando la totalidad del rendimiento de los segundos porque las 72-60 = 12 celulas extra del panel de aislada producirian más que las 60 celulas del panel de red a la sombra y el MPPT buscaria el punto de trabajo optimo.
    Al contar con diferente orientacion, se fijara una tension de trabajo de los modulos predominantes en produccion y los demás daran la intensidad que puedan a esa tension, en funcion de la radiacion solar que perciban.
    Saludos!
  24. #74
    jul 2010
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    Veras….los paneles son 4 de 60 células y 240wp y 4 de 72 células y 150Wp, su orientación es más o menos circular en parejas de dos, en su día los coloque de esa manera pues formaban parte de diferentes experimentos, los de 240w son “solaico” y los de 150W son indios. Los de 150w tienen unos 5 o 6 años y los “solaico” unos 3 o 4 años.
    El colocarle los 8 paneles al MidNite fue por ver el comportamiento de este con respeto al FM80 probado por estas mismas fechas hace un año.
    Que por que he mezclado diferentes paneles, pues para ver el comportamiento del regulador, también aclaro que están seriados de dos en dos, ojo, no mezclados, vamos que los de 150wp van por parejas de 150wp y los de 240wp van por parejas de 240wp, ¡cuidado!, esto no implica que sea lo ideal, es mas, si todas las placas fuesen igual el rendimiento seria mayor, pero hay veces que te surgen propuestas que tienes que estudiar y que es mejor aprovechar los paneles, que tirarlos, pues un vatio es un vatio.
    En cuanto al MidNite, es un chisme que me tiene bastante sorprendido, pues supera pruebas con unos resultado extraordinarios, ojo, no lo someto a nada que lo pueda dañar pero si a rarezas que se me dan las instalaciones a las que me llaman. Como profesional de la informática ya me gustaría ver la codificación de los algoritmos que utiliza el chisme para pasar con buena nota todas estas “putadas”.
  25. #75
    abr 2013
    Cuenca
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    Mi Wellsee funciona de maravilla y me salio baratisimo. Dichosa tu que puedes fabricarte los cacharros y ademas tienes un chorro de agua cerca, lo tuyo si que es un chollo.
    Volviendo al hibrido, la pena es que el de 12V este tan limitado. A ver si me podeis aclarar una duda del de 24V 2400W. He leido que consume 20W sin carga y 10W en la posicion de ahorro de consumo, pero ¿cual es la diferencia? quiero decir, si tienes un frigo puesto, puedes tenerlo en la posicion de ahorro? si no es asi me parece demasiado consumo, 20W toda la noche en una instalacion pequeña-mediana es mucho consumo teniendo en cuenta que como ya habeis dicho, despues en la practica siempre es un poco mas de lo que indica el fabricante.
