Resultados 1 al 10 de 10
- 03/05/2013, 10:34 #1
Que os parece esta instalacion aislada para una comunidad de vecinos?
En una comunidad de vecinos del campo de Cartagena queremos hacer una instalacion aislada para la iluminacion de escaleras y zonas comunes con ls siguientes consumos:
6 lamparas bajo consumo 27 W 8 horas/dia
38 lamparas bajo consumo 20 w 3 horas /dia. que son aproximadamente 3600 W/dia.
He calculado la siguiente instalacion:
6 placas solares XH 220 P de 72 celulas 220 wp (Vmp 35,6; Imp 6,17; Voc 43,99; Isc 6,94) en paralelo
Regulador Irepsol 50 A 24 V
2 baterias monoblock 250 Ah C100 12 V para dos dias de autonomia.
Inversor Victron Phoenix 1200 W 24V
No se si me he quedado corto con algo, agradeceria vuestra opinion.
La comunidad gasta 1400 € al año en iluminacion comun, y esta instalacion estaria costando unos 3500 € de modo que en dos años y medio estaria amortizada, si es que no me he equivocado en nada.
Gracias,
Jesus
- 03/05/2013, 16:37 #2
- abr 2008
- Huesca
Re: Que os parece esta instalacion aislada para una comunidad de vecinos?
Algo no cuadra. Si gastan 1400 Euros al año @ 0,15 Euro/kWh precio de red, sale a 9333kWh/año y 25 kWh/dia.
- 03/05/2013, 16:57 #3
- feb 2009
- xxx
Efectivamente a mi tampoco me salen las cuentas y pongo 0,20E/Kwh que hasta esta última bajada, es lo que estaba (impuestos incluidos). A mi me salen 19.17 kwh/día
¿ Cuanta potencia tiene contratada la comunidad ? a ver si resulta que tiene 20.000W y tienen un fijo exageradísimo
- 03/05/2013, 17:08 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Bombillas:
6*27*8=1296
38*20*3=2280
Potencia en placas:
220W*6=1320
Producción:
Producción máxima el peor día pero soleado 1320*4=5280
Consumos:
Consumo en vacío del inversor 8*24=192whd
Consumo bombillas 1296+2280=3576 mas un “MOD” de 8 por perdida en el rendimiento del inversor, igual a un consumo de 3887whd
Baterías:
250*24=6000wh menos 50% 3000wh disponibles.
Mi resumen:
Pocas placas para el consumo comprometido, que menos que 2000wp
Pocas baterías, pues apenas llegan para día y medio cuando para estos menesteres son como mínimo acumulación para una semana al 50%.
Espero que el cableado sea el correcto.
Regulador insuficiente, subir a FM80 o MidNite 150 las baterías lo agradecerán y el cableado también.
Faltan elementos de seguridad como fusibles y térmicos.
Faltan estructuras.
Faltan elementos de unión de los cables.
Si se coloca un buen regulador lo mejor es seriar las placas de dos en dos o de tres en tres.
- 05/05/2013, 11:28 #5
Buenos dias.
¿Tienes separada la iluminación por plantas independientes? Si es así, podriamos estirar un poco las cifras por el coeficiente de simultaneidad.
Sobre el tema de las baterias, también lo veo un poco escaso como el resto de foreros, deberias irte por lo menos a 500A/h y a ser posible en baterias de OPZs o por lo menos de AGM.
Por otro lado, el consumo en euros de esa comunidad, parece que incluyen ¿el consumo de los ascensores?
Luego, la producción estimada de las 6 placas solares de 230w para Cartagena está en torno a 2400Kh/año x 0.16€/Kw = 384€ de ahorro al año (Sumar a esta cantidad el impuesto eléctrico y el iva).
- 06/05/2013, 10:00 #6
Gracias por vuestras opininones,
El calculo lo hice con una tabla excel que encontre en Solarmania, tienda online de energías renovables, (www. solarmania.es) y el gasto sumando las facturas de Iberdrola de la comunida del todo el año pasado, es posible que me halla equivocado en cuanto a las horas de uso de la iluminacion.
Que os parece si aumento las placas a 8, el regulador a 60A, el doble de barerias (500 Ah) y un inversor mas grande como de 2000 W a 24 V??.
Me recomendais alguna otra hoja de calculo mejor que la de Solarmania?
Gracias!!
- 07/05/2013, 06:51 #7
Mira lo que te marca de kWh consumidos la factura de Robodrola y también lo que tiene de potencia contratada. Lo que está claro es que de alguna parte tiene que haber un error, o hay mucho más consumo de lo contemplado o la potencia contratada es bestial y por eso sale tan cara la factura.
- 08/05/2013, 09:58 #8
Ya encontre el error, son 6 escaleras, cada una de ellas con un contrato, por lo tanto son 6 fijos, ademas en una de las escaleras hay una puerta de garage con un motor de 1800w que funciona unas tres horas al dia con lo que el consumo se sube a cerca de 9000 w/dia.
Voy a tener que recalcular todo a vwer que me sale.
Gracias!!
Ya esta calculado segun la hoja de solarmania:
12 placas solares XH 220 P de 72 celulas 220 wp (Vmp 35,6; Imp 6,17; Voc 43,99; Isc 6,94) en paralelo
2 Reguladores Irepsol 50 A 24 V
2 baterias (12 vasos de 2V) 650 Ah C100 para dos dias de autonomia.
Inversor Victron Phoenix 3000 W 24V
El precio se sube aproximadamente a 7800 € que se amortizarian en 5,5 años, tampoco esta mal ( si los calculos estan bien)
Agradezco vuestas opiniones.
Seria mejor trabajar a 48V ?????Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 08/05/2013, 10:20 #9
- jul 2010
Joer que maneras de querer ahorra, como dice un ilustre forero, “la energía fotovoltaica no entiende de lagartos”.
El inversor de 3000w debe de ser muy bueno para cuando arranque es motor, lo digo por el “pico” que puede tener, pero lo mismo el motor es trifásico cosa que habría que saber, pues puede cambiar todo el planteamiento.
La batería es pequeña para el consumo que propones, pues tienes menos de un día de acumulación al 50% eso supone unos 7800wh (las baterías no deben de consumirse por debajo del 50% para que aguanten muchos años). Como te dije antes, que menos que una semana y si no puedes que menos que lo mínimo indicado por el gremio, para tres días.
Esos reguladores no son lo más indicado para la instalación, mejor un FM80, es mas, yo te recomendaría MidNite 150(pero esto es mi opinión personal).
En cuanto a las placas, vas muy “pelao”, mínimo 18 placas de esas (3960wp).
En la FV te puedes equivocar en el numero de placas, pero siempre se pueden añadir mas, no es bueno equivocarte en el regulador, con un MidNite vas sobre seguro pues admite muchas placas y si hay que ampliar añadiendo otro, tienes la seguridad de que no se van a pelear entre ellos, porque tiene el sistema “yo soy el que manda y los demás tenéis que hacer lo que yo hago(FOLLOW ME)”, pero en lo que no puedes equivocarte nunca es en las baterías y en el voltaje al que se va ha trabajar, pues tienen mala “folla” hacer modificaciones y ampliaciones y mas cuando las potencias son medianas-altas.
Si, pues yo te recomendaría un inversor de 5000W
- 08/05/2013, 10:29 #10
- feb 2009
- xxx
Con esos nuevos datos, ya cambia todo.
