duda en aislada, por baterias e instalacion
Hola buenos dias, antes de nada agradecer este medio de comunicacion para poder solucionar las dudas q tenemos las personas q nos faltan conocimientos sobre este apasionado mundo de la fotovoltaica.
Pues mis dudas son las siguientes: Acabo de adquirir o heredar unas 6 baterias de gel de la marca sonnenschein A 606/200 de 6 V y 182 Ah de unos dos años de edad , y dos baterias nothstar NSB .100. FT de 12 V y 100 Ah de unos tres años de edad y q segun el voltimetro, aparentemente estan bien. si puedo subo fotos.
y como me acabo de comprar un terreno el cual no tiene electricidad y dispongo de dos casetas de obra,en el terreno, pues me he dicho, a ver si le puedo sacar partido a las baterias comprando unas placas fotovoltaicas,y usar dichas baterias.
entonces os agrdeceria si no es mucho pedir cuales serian mis pasos a seguir, ya veis q no tengo mucha idea del tema, pero bueno en principio tengo ilusion.
muchisimas gracias de antemano
un saludo
Re: duda en aislada, por baterias e instalacion
bueno,
Como tienes 6 bloques de 6v puedes hacer un acumulador de 36v. Como tienes 2 de 12v puedes hacer un acumulador de 24v.
Yo haría un banco de 24v con las de 6 voltios y otro banco de 24v con las de 12v, y los separaría uno de otro mediante diodos... es un poco peñazo, pero te aseguras que todo va a funcionar bien a la larga.
Otra opcion seria tener 5 bancos independientes de 12v, y puestos a separar, los dejas todos bien configurados con sus respectivos diodos y asi no desperdicias 2 acumuladores de 6v que de la otra forma se te quedan cojos. El problema es que te obligaria a trabajar a 12v que es más costoso en regulador y eficiencia que trabajar a 24v, pero bueno, para gustos los colores.
A partir de aqui, necesitas un regulador de carga MPPT... lo gordo dependera de la cantidad de placas que le quieras poner, cuantas más placas, más energia... por lo general, se monta en funcion del consumo que vayas a tener, y el regulador acorde.
Y en cuanto a los consumos, pues necesitarias un inversor de 24v (o de 12v si vas a montar a esa tension) y de la potencia que quieras... Actualmente tanto en 12 como en 24v tienes inversores para todos los usos de 350W hasta 3.000W que debería cubrir el consumo de una vivienda más o menos normal.
Si nos indicas un poco los consumos, el uso que quieres dar y el presupuesto con el que cuentas, podemos intentar afinar un poquito más.
Saludos!
Por que no, ya las tienes.
Para aprovechar todas tienes que ponerlas a 12v, van a ser muchas pero no queda otra. De ponerlas a 24v te sobrarían dos sonnenschein.
muchisimas gracias, puedo hacerme con mas baterias de 6 V, lo q no sabia era q podia aprovechar todas, cual seria la mejor opcion? mas de 6 V ? es mejor tener la instalacion a 24 V q a 12 V ? las tengo q unir positivo con negativo? para llegar a 24 V? y tipo de placas? de 24 V ? y de q cantidad de W? son muchas preguntas ,pero como son muchas dudas, muchas gracias.
Cos 2 mas de las de 6v puedes poner todas a 24v, de hecho si puedes poner mas aún mejor que sean todas del mismo tipo. Te ahorras problemas. Se ponen en serie +-+-+-+- cuatro de ellas, y luego tienes que poner un regulador normal y panel de 190W que suelen ser de 24v y listo.
Cuanto de cada cosa? pues depende de cuanta energía quieras disponer.
Yo soy novato, pero no tendrías que hacer algo con las baterías dentrod e una caseta de obra. Según tengo entendido, el calor acorta mucho la vida de las baterias y dentro de una caseta de obra si es de metal y no está aislada, se alcanzan temperaturas muy altas. A ver que te dicen los expertos
Hola de nuevo, muchas gracias por vuestras respuestas. Ya tengo las ocho baterias de 6 V para tener la instalacion a 24 voltios, la conexion de las baterias seria, positivo con negativo?, de cada bloque de 4 baterias, a las siguientes baterias tambien +-? o cada cuatro baterias a las siguientes seria ++,--? de la ultima conexion el inversor? y entre placas y baterias regulador de carga?.
en principio el consumo seria:
* un frigorifico pequeño ,de esos q tienen el congelador arriba.
* una television de unos años q por la parte trasera indica 90 w
* un ordenador portatil
* cargar el movil
* iluminacion con el menor gasto posible ( con bajo consumo o leds ) de unas 3-4 horas en verano
- me gustaria poder poner un pequeño arcon congelador, pero solo si fuera posible.
muchisimas gracias
david
* cargar el movil
muchisimas gracias
otro que tiene que leer esto, pues eso a formarte un poco.
Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
Tienes que poner 4 de ellas en serie + con - etc para sumar 24v. Como tienes 8 puedes hacerlo a 48v o ponerlas en dos grupos e ir a 24v.
El consumo tienes que ir sumando los vatios de cada cosa por el tiempo de uso, dale a mi firma donde pone consumo y lo operas ahí.
