Resultados 1 al 13 de 13
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Alguna precaución al soldar las tuercas de las placas
    He montado un grupo pequeño de 4 placas de 100 y pensando en los amigos de lo ajeno, estoy pensando en soldar las tuercas con una soldadura eléctrica. ¿ Debo tener alguna precaución especial para no cargarme nada ?
    Predeterminado Re: Alguna precaución al soldar las tuercas de las placas
    Que no salten las chipas y te quemen el tedlar de detrás. Aunque las soldaduras pueden hacer a la tuerca a veces mas facil de cascar.
    feb 2009
    xxx
    ¿ Hay alguna otra forma que haga mas difícil el tema, que no sea soldar las tuercas ?
    Suelda unos angulos que rodeen el marco del modulo, lo deslizas como un folio en un sobre y lo cierras.
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    mirate este hilo.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-material.html y fijate en el octabo post,el de
    sergikdj a mi me ha gustado ese sistema,y creo que es el mismo al que se refiere Photon.
    jul 2008
    barcelona
    Vaya, al final mis posts sirven de algo! jajaja.
    Me alegro de que se vayan desarrollando todo tipo de sistemas anti chorizos.
    Saludos!
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    El tema de los amigos de lo ajeno es bastante difícil de evitar, pues cada día son mas sofisticados los “jodios”, pues los colegas utilizan herramientas de baterías.
    Yo recomendaba remaches pequeños por dilatación y cuanto más mejor, ahora a estos les uno una capa perimetral de resina epoxi con unos taladros de “punteo” en el marco de hierro para ajustar de una manera superfuerte la placa, lo resina se agarra al dibujo del marco de aluminio y a los punteos del marco, para atenuar lo máximo posible el efecto dilatación este agarre lo hago de un mm perimetral que consigo gracias a las arandelas que coloco en el atornillamiento de la parte baja.
    Ojo, ya se me han dado dos casos de cómo no se las han podido llevar, pues las han destrozado, supongo que por efecto de la impotencia.
    feb 2009
    xxx
    Gracias a todos por las diferentes respuestas/ideas.
    Viendo lo que estoy viendo, creo que me lo voy a tener que tomar mas en serio. Tengo ya cortados y hechos los montones de taladros a los hierros para poner otras 12 placas, pero me parece que le daré unas vueltas para hacer un sistema mejor del que he preparado en estos 4 paneles.
    Los que metéis las placas en uns "U" no hay problemas con el agua que baja por la placa y se acumula en la "U". Aunque pienso que eso se puede solucionar haciendo taladros en la parte baja para que desagüe
    Aprovecho este post para preguntaros alguna cosa mas.
    ¿ Es bueno dejar huecos entre las placas ? Creo haber leido que en verano con el calor baja el rendimiento e imagino que dejar espacios entre ellas será bueno para la posible refrigeración. Imagino que el inconveniente será que ocupan mas espacio. También veo como ventaja que a la hora de soplar el viento, hará menos fuerza sobre el conjunto si hay huecos ¿ No ?
    Con que dejes 2 cm entre ellas suele bastar, pero si, es bueno.
    jul 2008
    barcelona
    Buenas Jiro.
    En cuanto a separar las placas por refrigeracion, te puedes olvidar porque no va a servir de nada. El calor acumulado depende de la superficie expuesta, que siempre va a ser el mismo, y la disipacion, pues de la cantidad de superficie de placa/marco en contacto con el aire que "enfria" la placa.... no creo que por estar las placas tocando o separadas 1 palmo vayas a mejorar 0,1 grados en las celulas, asi que no te lies...
    Por otro lado, ya estuve investigando, y la conductividad termica del panel es cercana a NULA, es decir, a pleno sol pueden pasar de 50-60ºC sin el menor problema... por lo que refrigerando una parte del panel selectivamente y bajarla a 30º por ejemplo, a 2 celulas al lado siguen a 60º sin perder temperatura, por lo que pensar que pueda haber conductividad termica celulas-marco... ni de coña.
    Sí es cierto que el panel a 30º rinde aproximadamente un 10% más que el panel a 60º, siempre que tengas un MPPT, ya que la temperatura afecta a la tension no a la intensidad, por lo que si vas a trabajar con un regulador pwm como creo, ni te va ni te viene.
    En cuanto al viento, efectivamente, separar los paneles reduce el efecto vela, pero para eso hay que evitar que se cree una bolsa o espacio cerrado donde se aprisione el viento y ejerza presion. Si puedes levantar los paneles, aunque sea 1 palmo de la superficie, toda la presion escapará por ahi... evidentemente dejar 1 dedo entre placa y placa reducira la presion soportada, pero es más sencillo y efectivo dejar una "salida" para el viento...
    Cualquier cosa pregunta, que en el foro hay gente que domina muchisimo de todo!!!
    Saludos!
    feb 2009
    xxx
    Seguro que pregunto muchas cosas mas. Solo estoy empezando y tu eres el "culpable" de que me haya metido en estos lios
    feb 2009
    Galicia
    No se como andara el frio por tu zona,por eso del hielo que pueda generarse entre paneles.
    Pienso que por separarlos 1 ó 2 cm no pierde nada,Y no dejarlos ahi apechugados unos con otros.
    feb 2009
    xxx
    En mi zona hiela bastante. No había pensado en eso, pero si se ponen juntos, igual una helada puede dilatar y llegar a romper algo. Gracias otra cosa a tener en cuenta.
