Resultados 1 al 9 de 9
- 01/05/2013, 08:09 #1
- jul 2008
- barcelona
Inversor victron 12/750 VA no arranca
Buenos dias.
Os comento lo que me paso ayer, a ver si alguien tiene experiencia con este tema, le ha pasado o que comprobaciones puedo hacer antes de darlo por muerto.
El caso es que algun día, al encender el inversor no me hacia caso... pero apagando y encendiendo otra vez arrancaba... como si fuera mal contacto de interruptor... me lo hacia 1 vez cada 20 o 30 encendidos (1 vez al mes, ya que lo enciendo a diario).
Ayer, al ir a conectar la instalacion, me lo hizo otra vez, con la diferencia de que ya no se enciende.
He probado todas las cosas que hacemos los tecnicos cualificados, darle un golpecito, soplar, probar 15 veces seguidas, esperando un rato... solo me queda desmontarlo y abrirlo a ver si tiene algun daño visible y sino, intentar puentear el interruptor de encendido, a ver si suena la flauta.
Mi pregunta a vosotros va por la linea de a ver si me podeis decir si este comportamiento es habitual de algun fallo concreto, de si sabeis como "se muere" un inversor para ver si puede encajar en este patron... si se corresponde con un desgaste y finalizacion de vida util...
Hasta la fecha ha estado funcionando a diario unas 8 horas con cargas de 30 a 400W aprox sin el menor problema y cuando lo apague antes de ayer, todo estaba correcto, como siempre.
Ya estoy buscando sustituto, posiblemente un 12/1600W para que le haga compañia a mis TOpzs 625 C10 nuevas que tengo (ni 2 meses) y el cargador nuevo que compre de 12v y 25A, a ver que me podeis decir, porque tengo la instalacion parada y no me apetece nada, y menos ahora que sale el sol!!!
Puestos a freirse, podria haberlo hecho antes de comprar otra bateria 12v y otro cargador 12v... que mala leche!
Saludos!
Re: Inversor victron 12/750 VA no arranca
Parece fallo del interruptor. Supongo que no llevara rele de potencia para la alimentacion, pero si lo lleva, es el candidato numero uno
No esta de mas tampoco revisar si el (los) fusibles estan bien apretados y sin signos de fatiga electrica. Por supuesto, posibles conexiones flojas, etc, etc
Tampoco estaria de mas desmontar la placa del circuito de control y revisar si hay soldaduras "frias"; acaban fallando muchisimas veces, aunque aparentemente estan bien
- 01/05/2013, 08:45 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Sino ha hecho ruido al encenderlo (¡punnnnn!) y es un fallo intermitente, pues es el interruptor en un 90%, lo desmontas lo llevas a una tienda de material electrónico y que te den otro igual o parecido.
Ten en cuenta que esos interruptores están pensados para pocos encendidos y apagados, si no tienen en la tienda, pues haz lo que hago algunas veces, claro que mi caso es que yo tengo por mi trabajo bastante acceso a ese tipo de interruptores, como te decía, has lo que yo hago, de las fuentes de alimentación de los ordenadores se pueden quitar ese tipo de interruptores y quedan que ni pintados.
Aprovechando que va de inversores victron.....
No se si llevan placa de control y placa de potencia aparte, o va todo montado en la misma
Tampoco se si, en el primer caso, la placa de control es comun para todos los modelos de las diferentes potencias y solo cambia entre ellos la placa de potencia
Tampoco se si la placa de control se comparte entre modelos de diferentes tensiones de alimentacion y cambia solo la de potencia
Mis preguntas van dirigidas a la hipotesis de tener un inversor pequeño, que se estropee, y repararlo a base de montar componentes de otro de la misma gama, pero de mas potencia. Eso ahorraria tener que tirar el viejo y comprar uno nuevo mas grande
Alguien sabe?
- 01/05/2013, 09:14 #5
- jul 2008
- barcelona
Buenas.
He abierto las tripas.
He comprobado el interruptor y funciona correctamente en sus 3 posiciones, OFF, ON y remote.
Tiene 3 fusibles de 30A, y todos estan perfectos.
Desde mi nivel ultra-basico de conocimientos no se que más mirar. He mirado con bastante detalle y no se ve ningun quemazo ni nada por el estilo.
"Supongo que no llevara rele de potencia para la alimentacion, pero si lo lleva, es el candidato numero uno"
¿como puedo comprobar esto?
Realmente es un victron pequeñito de 750W de los anteriores y aunque creo que tiene 3 años, no ha llevado mucho trabajo, pero es de los más basicos y compactos.
Creo que voy a tener que llevarselo al electronico de la fabrica para que lo revise y a ver si se puede salvar... y sino, pues solo me quedara destriparlo y rapiñarle los componentes que me puedan servir, como los condensadores, interruptores, disipador, ventilador, leds...
Alguna otra idea para acabar de testear como sea???
La mala leche es que acababa de comprar la bateria estacionaria a 12v y un cargador a 12v, si llega a petar el inversor antes no habria gastado dinero en componentes 12v.
Saludos y gracias.
No creo que lo lleve, mi sugerencia era un "por si acaso". Pero es facil saber si lo lleva o no: al encenderlo o apagarlo, cuando funcionaba, deberia oirse un "clak" mas o menos fuerte en caso de que lo lleve. Su forma fisica es la de una "caja" rectangular de, mas o menos, el tamaño de una caja de cerillas (aunque puede ser la mitad, o mucho mas grande)
Revisa si hay soldaduras de color gris mate (soldaduras "frias") Una buena soldadura debe ser brillante. Si ya no tiene garantia y ves alguna de color mate apagado, resueldala, quiza suene la flauta. Si tienes garantia, no toques nada o la perderas. Pero si tu opcion es desguazarlo, antes de eso, que ya es para tirar, prueba cosas
Es raro un fallo intermitente como el que describes sin que la causa sea de origen mecanico.......
- 01/05/2013, 16:10 #7
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
y por que no vendes el cargador de 12 y te tiras a los 24 ,las baterias con solo 2 meses no tendrias problema
- 01/05/2013, 16:53 #8
- jul 2010
¿has probado a puentear el interruptor?. Ojo, sin carga.
- 02/05/2013, 17:07 #9
- jul 2008
- barcelona
Buenas tardes.
Sí, he probado de todo, el interruptor funcionaba perfectamente y los fusibles estaban bien.
Ayer lo abrimos y lo encendimos y no arrancaba nada de nada... asi que algo habrá palmado... ahora lo tengo de pisapapeles.
Ya me he comprado un 12/1200 VA victron Phenix Compact, que son los "grandes" y he dejado la gama basica de lado... esperemos que este me de mejor resultado, ya que considero que 3-4 años (no lo se exactamente) para el uso que ha tenido es durar muy poco... (durante el primer año se encendia muy puntualmente algun fin de semana al mes).
No he comprado nada más gordo porque en cuanto pueda, me voy a 48v, y además con mis baterias actuales no pueden trabajar a más de 600W y en mi regulador actual (a 12v) no puedo montar más de 600W, asi que un 1200VA me hara el trabajo bien holgado y listos.
De momento las baterias en flotacion y la produccion solar totalmente desechada... que rabia!!!
Saludos!
Buenas tardes.
No puedo subir a 24v porque actualmente solo tengo una placa de 24v de red y no tengo sitio para ampliaciones, y además tengo 2 placas de 30 y 60W respectivamente de 12v de aislada que estoy aprovechando de esta forma.
En cuanto tenga hueco (mudanza de por medio) me voy a los 48v de cabeza, pero aun asi, tengo que mantener el banco de TOpzs de 12v, ya que a 48v tampoco me haría el papel.
Mi idea es irme a 48v con un acumulador de traccion cañero y mantener el 12v estacionario para dar apoyo ligero y autonomia, recargandolo con excedente... ya veremos si solarmente o con el cargador... porque un MPPT admite 4 veces más potencia a 48v que a 12v y no tendria sentido dedicarle un array para carga a 12v CC (a menos que desaprovechara el regulador totalmente por no tener espacio para seguir creciendo en placas y me sobrara el equipo).
Por otro lado, las placas de 60W + 30W seguro que quedan directas a borne o con una regulacion pwm muy permisiva.
Saludos!
