Resultados 1 al 12 de 12
- 30/04/2013, 10:36 #1
- abr 2013
- alava
instalacion de bombeo sin bateria
hola
lo primeros saludaros en este, mi primer post en este foro
quería pediros ayuda para ver si alguno de vosotros podría decirme si una idea de instalación es totalmente descabellada o si la propuesta tiene algún sentido.
la cosa sería montar una instalación de bombeo alimentada por unas placas que ya tengo y quisiera hacerlo de la forma más sencilla posible, esto es sin reguladores y baterías....
las placas son de 90 voltios y de 1 amp, pensaba montarlas por pares (en paralelo) para subir el voltaje a algo cercano a los 200 vol para que con 2 pares de 2 placas, pasadas por un transformador a alterna intentar mover una bomaba eléctrica de 200Watt que funciona a 220 volt...
alguien podría decirme si es muy descabellado o si el sistema podría funcionar??¿¿
las placas ya las tengo por lo que sólo sería comprar la bomba y el transformador....
un saludo y muchas gracias
- 30/04/2013, 18:22 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: instalacion de bombeo sin bateria
y la pregunta, por que bomba a 220 si las hay a 24v
- 30/04/2013, 22:52 #3
Buenas,
si ya tienes la bomba, lo que necesitas es un variador de frecuencia pequeñito, y las placas conectarlas en serie porque los variadores piden tensiones del orden de 400 V.
Si son 4 paneles irías bien en cuanto a tensión y proporción de potencia paneles-bomba.
Me olvidaba, variador pequeñito y monofásico, hay pocos pero haberlos haylos.
Un saludoÚltima edición por vespertilum; 30/04/2013 a las 23:14 Razón: Monofásico
- 01/05/2013, 01:18 #4
- ene 2012
Hola, podrías decir que variadores conoces monofásicos.
Muchas gracias
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
- 01/05/2013, 01:19 #5
- ene 2012
Por cierto si no tiene comprada la bomba yo pensaría en una Lorentz
- 01/05/2013, 22:49 #6
Pues estaría el ACS150 de ABB, y buscando variadores para ventiladores saldrán algunos más, y si no a tirar de google.
De acuerdo, Lorentz es lo mejor, pero mucho me temo que se le sale de presupuesto seguro. Es verdad totelka, no has dicho nada de cuánta agua quieres sacar al día, a qué profundidad, verano o todo el año, presurizada o a depósito...Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 01/05/2013, 23:40 #7
- ene 2012
El ACS150 es de salida trifásica. Se puede alimentar en monofásica y trifásica pero la salida es trifásica. A mi gustaría conocer un variador de salida muy monofásica, seria genial por eso pregunto. En google no he encontrado nada.
- 02/05/2013, 16:17 #8
- feb 2010
- España
Lo siento chico... pero todos los variadores son de salida trifásica (a 230VAC o 400VAC). Lo que si puede ser monofásicos, normalmente hasta 4kW, es la entrada.
- 02/05/2013, 16:41 #9
- ene 2012
- 03/05/2013, 00:21 #10
Pues sí, me patiné con el ABB, así que ahí va el Altivar ATV12 y un chinorris:
Compre Variadores de Velocidad ALTIVAR ATV12 0.37KW 240V 1PH IP20 Schneider Electric ATV12H037M2 en RS Online y lo recibirá en 24/48 horas.
Variador de frecuencia para motor monofásico - 0.75 kW, 0 - 400 Hz | JR710-0R75G-S2 - Jiaxing Jarol Scientific and Instrument CO.,LTDAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 03/05/2013, 23:11 #11
- ene 2012
El Altivar 12 es salida trifásica también. El chino no lo sé pero mucho me temo que será igual.
- 05/05/2013, 11:54 #12
Buenos dias,
Necesitas un variador de frecuencia, y la bomba que tienes aunque funcione ahora a 230v monofasica, será problablemente porque tenga un condensador para generar una tercera fase. Por lo que si desmontas la tapa de conexiones probablemente lo veas. Simplemente es quitarlo y listo, ya tienes tu motor trifásico.
Por otro lado, te doy otra opción; Los variadores de frecuencia tienen también la conexión con el bus DC. Ahí puedes conectar directamente en corriente continua, pero piensa que tienes que alcanzar el valor minimo para trabajar (325Vcc para tener una salida trifasica de 230V).
