Pequeña instalación solar
Hola a todos, soy nuevo por aqui, tengo una casita de campo y quería hacer una pequeña instalacion, he estado leyendo muchos temas en este foro y hay cosas que por mucho que lea no acabo de comprender, y al final me he decidido ha entrar para ver si alguien es tan amable de echarme un cable.
El caso es que quiero montar una pequeña instalacion para fin de semana en una casita de 30m2 en la cual utilizaria unas 4 bombillas en el interior, otras 4 fuera y una television de las antiguas no muy grande, con eso para empezar me conformo, hasta ahora he estado tirando de generador pero es muy incomodo ya que hay que oirlo, encenderlo, apagarlo y echarle gasolina. El año pasado me salio una oportunidad y compre 4 placas solares de 85W (segundamano), luego siguiendo consejos de vendedor de leroy acabe comprando un inversor marca Xunzel 800W y un controlador de carga Xunzel CXN 40A (en leroy merlin) no se si hice bien o mal pero es lo que tiene ser ignorante (en esta materia) el dilema viene en la bateria, que cuantas mas opiniones tengo mas se lia la tortilla, que si Monoblock de 250Ah, que si Gel de 250Ah, que si AGM..... y cuanto mas busco y mas leo mas me lio!! El presupuesto no esta para echar cohetes pero si hay que hacer un esfuerzo porque a la larga saldre ganando pues se estudia, pero es que no hay manera de aclararme, tambien agradeceria si me dierais vuestra opinion sobre lo que he comprado si esta bien o mal. La electricidad solo se utilizaria fines de semana y no todos.
Gracias por adelantado y perdon por el ladrillo!!!
Re: Pequeña instalación solar
Ni gel ni AGM, la de acido liquido de toda la vida pero de tipo solar. El CXN40 es de Phocos, pero el inversor puede que tenga alguna rareza como la tensión maxima demasiado baja, xunzel no es mas que una marca que no diseña nada.
Photon
Gracias Photon, entonces una de acido normal de 250ah me sería suficiente?? En cuanto al inversor que me recomendariais??
Lo suyo es que sea onda pura y con una tensión maxima admisible de al menos 15,5 voltios o cuando se ponga el regulador a ecualizar la batería se apagará el inversor. Algunos (no se si todos) de estos xunzl son mas bien para vehiculos con gel o AGM y al meterle batería de verdad se ve que no aguantan.
Con 300W o asi te llega.
Buenos dias.
Estoy con el compañero Photon, una de acido para aplicaciones solares seria suficiente para el uso que le das.
Mira las Deka, la 9C12 que está muy bien. He instalado una con un xunzel de 2000W para arrancar unas bombas de 500W para un sotano en caso de corte de suministro y van de lujo.
Photon el tema de lo de la tension maxima admitida que tiene que ser por encima de 15.5V si es menor que pasaria que si sube mas de eso el inversor se apagaria verdad? tengo uno chino que me costo 30€ y lo he probado con el regulador y las baterias cargando y no me da problemas de ese tipo eso si el voltage es de 14.7V.
El tema de onda modificada puede afectar a componentes con trasformador como portatiles o monitores de PC y televisores o solo afecta a compresores y motores?
La onda modificada puede añadir ruido electronico al escuchar la radio o meter rayas al ver la tele. Lo mismo puede interferir en cosas no enchufadas a el pero que estén cerca.ç
Los inversores de coche son para eso, coches. Al cargar con alternador no se alcanzan tensiones tan altas como con un regulador solar y al ponerlo puede dar fallo.
Ami con una tele de culo de toda la vida se ve bien en un portatil va bien lo que en el monitor del PC si que se escucha ruido de trasformador mas fuerte pero funciona y con el regulador puesto y las baterias dando 14,8V va bien no da problemas esque dudo que suba a 15,5V no un regulador?
Pero no daña los aparatos no? es 100% que con el tiempo se puedan daña premautramente por ser modificada?
Los trafos si suelen sonar algo y se calientan mas. Y el calor para electronica nunca es bueno...
