Resultados 1 al 8 de 8
    helenya está desconectado Forero Junior
    abr 2013
    Extremadura
    Predeterminado Los inversores Victron son paralelables?
    Buenas,
    Tengo un inversor/cargador Victron de 800W/24V y quisiera aumentar potencia a 2000W.
    He leido que los victron son paralelables, ¿quiere decir esto que podría acoplarle otro de, por ejemplo 1200W/24v?
    Ya que tengo un inv./cargador, podría ser el otro simplemente inversor o tienen que ser identicos los aparatos?
    Gracias a todos.
    ¿Que brille el sol también en sus corazones!
    Predeterminado Re: Los inversores Victron son paralelables?
    Idénticos del todo, misma potencia y mismas partes internas.
    nesso está desconectado Forero
    nov 2011
    huelva
    solo los inversores victron? o todos los inversores(siendo identicos)se pueden poner en paralelo?
    abr 2013
    Extremadura
    Gracias Photon!
    O sea que no tengo mas opción que cambiar el inversor?
    O Tienes otra idea que darme?
    Quisiera saber de paso si sabes cuanto gasta una lavadora bitérmica?
    Hay mas marcas que pueden hacerlo. Los victron tienen que ser con VE.Bus y muchos multiplus de antes no lo son, así que hay que mirar con mas detalle.
    abr 2013
    Extremadura
    Por favor aclarame una última cosa sobre el tema: tiene el segundo inversor /que quiero montar en paralelo) que ser también cargador como el otro?
    Identico..........si es multiplus tiene que ser otro igual.
    pac0 Invitado
    Cita Iniciado por helenya Ver mensaje
    No necesitas gastarte el dinero en una bitérmica, puesto que con esa etiqueta te venden una lavadora más cara, por el simple hecho de tener dos entradas de agua. Yo compré una normal y en la entrada de agua puse una valvula mezcladora sencilla. Lavamos siempre en la posición frio y el agua entra entre 35-40 grados mezclada desde el acumulador y la red.
    Otra cosa que debes tener en cuenta es que con las lavadoras electrónicas y algunos inversores puedes llegar a tener problemas. En mi caso tengo un Victron Phoenix 24/1200 y no me arranca bien la lavadora. Dejé de utilizarla en la FV aislada y ahora hacemos las lavadoras en horas de sol cuando los enecsys producen por encima de 300 W que es lo que suele gastar el motor + la bomba.
    Las bitermicas son un tipo de lavadoras "engañosas" no te quepa duda, por tanto si puedes ahórrate el pagar de más.
    Las potencias supongo que cada una tiene la suya, deberás mirarte las caracteristicas o el datasheet en la web de la marca que elijas y además el consumo depende también de la carga. Puedes ver algunas que dicen 170W por kilo o te dicen el consumo anual en kilovatios y lo deberás dividir entre 220 (creo que es la cifra de dias en la que se basan, pero no estoy ahora seguro...)
