equalizar bateria sellada?
A ver si alguien me puede ayudar con una duda que tengo:
Se puede equalizar una bateria de traccion (de coche), de esas que son selladas, libres de mantenimiento??
Es conveniente hacerlo?? Y si la respuesta es afirmativa, a que tension (bateria de 12v), por cuanto rato y con que frequencia??
Gracias de antemano por la ayuda¡¡
Re: equalizar bateria sellada?
hola...
como poder, se puede.
Yo la semana pasada ecualicé la de 10Ah de mi moto, que al haber estado parada todo el invierno no me arrancaba, aunque no sirvió de nada, pues estaba toda sulfata...
Supongo que la dejarás seca...
Entonces entiendo, que aunque se puede hacer tampoco tiene ningun benefico hacerlo en este tipo de baterias no?
Gracias y saludos.
skolly
hola...
No se puede hacer una ecualización como en una baterías abierta. Puedes intentar recuperarla si está sulfatada con baja intensidad de carga y limitando el voltaje. En la primera fase de recuperación te aconsejo que no sobrepases los 2,38 V/Elemento para evitar a toda costa que entre en gaseamiento.
Una vez que hayas podido reanimarla, utiliza carga IU para VRLA y para evitar eso males, recargala regularmente si no la utilizas.
TAB
Muchas gracias TAB asi lo hare¡¡
Por cierto, cuales son los parametros ideales en la carga IU para VRLA??
