consumo de una absorción normalita...
pues eso.
Cuántos kwh consume la fase de gaseo? por ejemplo a 2,5v durante 90 minutos...
Es que estoy añadiendo una columna al Excel de consumos, para que si la carga que entra a la batería sobrepasa en más de x kwh a la que ha salido, cuente como que ha hecho absorción corta, y si sobrepasa más de y kwh, absorción larga...
Re: consumo de una absorción normalita...
Depende de la intensidad. Y además, esa intensidad varía con el tiempo. Al principio es mayor que al final de la absorción. Puedes tomar una media, aunque no es correcto del todo.
Kwh=I_media x 30 voltios x 1,5 horas /1000
más o menos me doy cuenta que cada vez que el sun.isl hace una carga boost (la tengo a 2,48v 1,5h) las baterías se tragan entre 1,2 y 1,6 kwh...
A ver si puedo comprobar lo que chupa una carga full... es que hasta ahora y van dos meses, todavía no ha hecho ninguna... y eso que tengo configurado que la haga cada 7 días, aunque luego en el manual explica que no son 7 días reales... pero me extraña que lleve dos meses y no haya hecho ninguna full (sin contar la que hace por defecto cuando lo pones en marcha por primera vez)... la full la tengo configurada a 2,55v 2h. Igual me convendría bajarle el intervalo en lugar de 7 días, cada 2 días... a ver en la práctica cada cuánto se lleva a cabo.
skolly
Yo estoy como tú...un día preveyendo que tocaba absorción le baje el intervalo de Full a 1 día...y nada, bajo el contador para la full a 0,7 días, al final carga Boost y vuelta a a empezar...a la siguiente absorción, carga float, y carga boost...al final la volví a dejar en 7 días. Lo curioso es que aquí con tres días nublados ayer me bajó la carga de las baterías por debajo del 50%, miré el contador de la carga full y estaba en 4,8 días...cargué las baterías de la línea y esta mañana el contador de tiempo restante para la full vuelve a estar en 6,1 días....ya he pasado el "parte".
:rolleyes:
Entonces habría que ver qué criterio tiene el sunny island para iniciar una carga full... Donde miras el tiempo que le queda? Al mío no se lo encuentro por ningún lado...
skolly
En el mío está en Metters---Battery----#8
vale... pues me marca 3,4 días, lo iré observando...
según el manual dice...
El Sunny Island inicia una carga completa de forma automática (Full Charge) cada 14 días o cada
8 cargas nominales (parámetro "222.05 CycTmFul").
Pues entonces entiendo que 7 días implica 4 cargas nominales. ¿Y qué es una carga nominal? Según el manual... pues la suma de las corrientes de descarga durante 1 hora, alcanzando la capacidad nominal de la batería... en resumen... ni p*t* idea, al final creo que hace carga full cuando le da la gana.
Pues nada, esta mañana he cambiado el parámetro full que estaba a 7 (d). Lo he dejado a 4 (d) y ahora en el monitor de batería indica que le queda 0,3 (d) para una carga full... A ver cómo va cambiando ese valor.
Por cierto están de densidad a 1,19 (52%)... Ayer y esta noche se descargaron 8 kwh desde baterías desde el 86% que estaban ayer por la mañana, pero es que con estos días negros...
Supongo que no deben estar a esa densidad más de 3 o 4 días...
skolly
Entiendo que una carga nominal es cuando la bateria ha descargado tantos AH como su capacidad.
Por ejemplo, si tu bateria es de 700Ah, cuando por sus bornes hayan salido 700Ah se considera una carga nominal. Da igual si han salido 200Ah hoy, 150Ah ayer y 350Ah antes de ayer. Es la suma de todos los AH descargados.
En pocas palabras, el SI asegura una carga FULL cuando se ha ciclado al 100% la bateria un nº X de veces, 4 en tu caso. Entendiendo como 1 ciclado, que por la bateria han salido en total los mismos Ah que tiene como capacidad nominal.
Y el SI también "supone" que 8 cargas nominales equivale a 14 dias, pero claro, eso es mucho suponer, por eso cuenta ciclos y no días.
Por cierto, estos días pueden ser la "prueba de fuego" de tus baterías.
Pues según las mediciones del s.isl. Por las bornas de mis baterías han salido 5400 ah... Si tengo 1040 ah, equivale a 5 descargas nominales aprox.
Aunque el manual mencional algo de que han de ser las descargas nominales que se realizan en períodos de 1h (en mi caso una descarga nominal sería descargar 104Ah durante 10h seguidas)... Una burrada vamos.
Luego Sabozu también ha puesto que el tiempo restante para carga full puede aumentar...
Resumiendo: un misterio.
Solución, bajar el parámetro de 7 días a 4 o 3... Que en la práctica quiere decir que descargando un 15% casi siempre, cada dos meses hará una carga full...
La prueba de fuego va a ser superada. Hoy no estamos en casa, pero me acabo de conectar por remoto y a pesar que está lloviendo y el cielo gris y lloviendo, la producción está todo el rato a 300-400w, y el consumo a 170w +/-... O sea que habrán cargado algo sin llegar a bajar del 50% tras tres días de lluvia.
skolly
Yo no lo entiendo así. Es un ejemplo que ponen, queriendo decir que 10 A. durante 1h, 10 veces, son 10 x 10 x 1 = 100Ah.
Pero igual da que sea 100A x 10 h, o 5A x 20h
También ten en cuenta que, lo lógico, es que cuente a partir de la última carga FULL o ECU.
Bueno pues lo dicho... Después de haber bajado el parámetro a 4 días, acaba de activarse carga full. A ver cuando salga el sol y la complete, cómo va contabilizando los ah/tiempo restante para otra carga full.
A buenas horas, se lo va a pasar pipa con los días seguidos de lluvias que nos prometen los meteorólogos.
Pues el combate está igualado ahora mismo... 55% quedan dos asaltos. Lunes y Martes... No os lo perdáis!
Buenas!
Sigo con mucho interes todo lo relativo a baterias... yo estoy ya trotando bastante mis TOpzs y cada dia estoy más convencido que tendria que haberme decantado por Traccion, pero bueno, que se le va a hacer.
Definitivamente, una estacionaria no esta pensada para trabajar con intensidades C20 C30 de forma continuada, ni soportar descargas de 30-40% diarias (que es lo que sucede cuando no hace sol pero tienes consumos fuertes).
A ver cuando puedes hacer un nuevo log y graficos del funcionamiento de tu instalacion.
En cuanto al tema cargas full de SMA, a eso me referia hace unas semanas, cuando compras algo "tan listo y tan complejo" no tienes NPI de lo que hace o deja de hacer... aunque se supone que es lo mejor para el acumulador... vete tu a saber.
Yo he comprado un cargador Victron "inteligente" de 25A, y me hace 5 horas de absorcion a 14,31v (cuando en su ficha pone 14,40v)... pues fijate si nos pasamos todos de listos!
En cuanto a la batalla de los dias nublados... con 5000W en el frente , bien vas a combatir, en nada te llegan 2 dias soleados que me encantaria ver la grafica de carga del acumulador... vas a meter kwh para aburrir :D
Bueno, lo dicho, a ver si podemos ver esos logs y graficas, que me interesan mucho.
Saludos!
skolly
Bueno, pues yo, envidioso de mí y muy mosqueado como tu por lo de las ausencias de cargas full, he ido esta mañana al inversor y estaba al 50% de carga...uf, dia con lluvia, gente en casa...y me digo: no pasamos el día,...la absorción que debía hacer según el SI era la boost...total, que cambio como tú el intervalo de carga full a 1 día, le doy a OK y....sorpresa! se me cambia la previsión de la siguiente carga de boost a full, le doy a la entrada de red, y ahora ha terminado la absorción, las baterías me han llegado al 100% de carga, el margen de error está al 0%, pero la densidad sigue igual 1,24-1,25...
sabozu
Buenas, tu caso me ha venido "al pelo" por mi intervencion anterior.
El cargador es tan listo, que evita cargas completas y absorciones para no dañar la bateria, pero en realidad, teniendo sol no ha cargado tus baterias, hasta el punto, que en tu caso, te has visto obligado no solo a cargar los acumuladores desde red, sino ha hacer la absorcion y gaseo desde red.
Esto tampoco quiere decir que si no hubiera estado la carga solar limitada en su dia, se hubiera evitado, pero desde luego, que con el acumulador a plena capacidad no te habría hecho falta recargar tanto, y tampoco habrias necesitado hacer una absorcion "de red" si las hiciera regularmente desde el sol.
Una cosa es que los equipos tengan automatizaciones, que simplifican y ayudan mucho al funcionamiento, y otra es que empiecen a ser "listos" con multiples variables que es imposible que se adapten correctamente a cada instalacion/usuario/clima/zona geografica y un largo etc.
De todas formas, desde el 50% hasta el 30% operativo tenias margen aun, piensa que llevamos 4 o 5 dias nublados contando hoy y es normal darle apoyo externo a las instalaciones, pero lo optimo es recargar hasta el 80% que es donde se asimila la energia optimamente... los procesos de "mantenimiento" que son poco eficientes, mejor dejalos para realizarlos con excedente solar.
Saludos!
muy buenas...
salió el sol!!! han sido 5 días duros de batalla... pero al final se han pasado sin ayuda de fuera.
Para Mblade.
Tema tensiones... las de tracción cuando están al 50% de carga bajan de 24 v... llegué a ver 23,2 con 160A de descarga durante varios minutos. Voy a sacar las gráficas que ha grabado el monitor de consumos durante estos días grises y las pongo.
Para Sabozu.
Creo que 7 días para full es demasiado, en mi caso y con el uso que les doy, he necesitado dos meses para una carga full bajando el parámetro a 4 días. Yo creo que iría bien 2 cargas full (aprox. 4 meses) y la tercera al medio año hacerle una ecu manual (entonces el s.isl ya no hace la full)... y vuelta a empezar.
Lo que comenta mblade creo que tiene razón, gasear es un derroche energético que puede esperar a cuando salga el sol y sobre caña. Y del 50% al 20% de descarga aún te queda un 30% que para eso están las baterías... por hacerles una o dos descargas hasta esos niveles un par de veces o 3 al año no pasa nada si luego se hace una buena recarga con su absorción y no pasan en ese estado más de una semana (se sulfatarían), por eso, cada día me doy más cuenta de que en instalaciones aisladas, más vale que sobre panel, ya que luego en cuanto sale el sol o se nubla menos oscuro, las baterías se cargan MUCHO antes y pasan menos tiempo con densidades bajas.
Yo es que tengo claro que en aislada total no puedo estar en mi instalación....en invierno no llego ni al 60% de lo que consumo de media, ya que tengo que alimentar 2 pisos con dos neveras, 2 congeladores y mi toyota Plug-in....hoy he camnbiado los parametros a Grid Control y parece que funciona...incluso la lavadora.
La idea es contratar tarifa nocturna y en invierno cargar las baterías por la noche hasta un 50% del total y así durante el día acabar de cargarla y hacer las absorciones.
Voy a hacer una pequeña ampliación en el tejado, y ya "hemos" estudiado la posibilidad de meter algunos paneles amorfos...el problema será como conectarlos a la red, ya que el SB ya sostiene los dos arrays con 10 placas cada uno que tengo actualmente.
Por cierto skolly, cuando te regula el SI, ..a cuantos herzios has llegado de máximo?
sabozu
Q tal...
el sb5000 puede hasta con 750 v por array... con lo cual, un array con 20 módulos (650v en vacío) y el otro array para los amorfos.
Yo lo tengo configurado para que me regule de 50 a 51, cada 0,01hz corresponde al 1% de regulación... de 50,90 aprox. no lo he visto subir... sin embargo me pasa una cosa curiosa, cuando arranco el aire del comedor en boost (que se traga casi 3000w de golpe), la freq. baja más de medio herzio respecto los 50hz... Sin embargo cuando se enciende el termo grande (el que acumula agua para los días nublados) que es de 2,4kw... la freq. ni se inmuta. curioso... supongo que será por el tipo de carga (inductiva del compresor vs resistiva del termo).
saludos.
skolly
Q tal...
saludos.
Ya, pero el problema es que tengo un array al sudeste y el otro al sudoeste.
Que aparatos de AA tienes?
7 Archivos adjunto(s)
2 mitshubisi heavy industries hyperinverter de 3500 frigorías cada uno, y dos Samsung de 1800 frig. cada uno... y aún quiero este verano uno de 4000 para la buhardilla.... porque no veas el calor que hace arriba... aunque igual ahora con las placas arriba que le evitan el sol directo... pues baja el calor bastante...
pues nada... aquí os dejo las gráficas de consumos-producción de estos días. en azul consumos desde sun.isl. en sombreado consumo desde sb, y en amarillo-rojo carga a baterías (aunque en la gráfica pone a red). el último es de hoy hasta las 4:30, con cielo entelerañado y mucha nube pasajera (de ahí los picos que se ven a mediodía)... una burrada de consumos porque se han cargado los termos durante muchas horas, ya que estos días atrás no han cargado nada y el agua baja mucho de temperatura, para poner 200 litros a 80grados... pues tela...
skolly
Pues lo normal, para esos 200 litros necesitas por cada ºC unos 232.5Wh.
Subir el agua desde 20ºC a 80ºC te puede costar más de 14kwh.
Como abusas, y digo yo, ¿no te saldría más barato colocar un termosifón de 200 litros con resistencia interna?. Aunque mirándolo desde el punto de vista como experimentación es una cosa a tener en cuenta y muy educativa:icon_biggrin:.
Que gozada de cifras manejais!!! quien pudiera...
En cuanto a los 200 L de termo 14kwh en total es bien posible, ya que yo calcule unos 70 kwh para calentar de 20 a 80º 1.000L que seria mi termo de "guardar agua caliente excedente".
Yo espero tambien poder enchufar algun dia n Prius Plug-in, de momento mi prius es "normal", pero ya caera el enchufable.
Y en cuanto a lo que dice skolly, esta claro que cuanta más placa, mejor... seguramente has aguantado los 5 dias gracias a que tienes muchisima placa (y que algunos consumos se suspenden-aplazan)... excedente no hay nunca, porque los termos electricos tienen una capacidad de chupar electricidad absurda, asi que ya podeis montar panel.
Yo estoy esperando a que me llegue mi rPI para monitorizar la intensidad de carga/descarga de mi acumulador y terminar de confirmar que deberia haber comprado acumuladores de traccion en lugar de estacionarios... asi que nuevamente skolly es mi envidia... 160A... si yo pongo 40A y se le caen las placas al suelo!!!
Para trabajar C50-C100 estacionario y para trabajar C5-C30 de traccion... entremedias los dos te pueden hacer el papel... el problema es que las intensidades C30 - C20 se alcanzan que ni te enteras.
Bueno, en casa me pongo a mirar los dibujitos que ha puesto skolly.
Saludos y felicidades a todos por vuestras instalaciones!
Se aprende mucho en estos hilos.
Sobre todo en el tema de baterias que ando algo escaso, yo nunca he mirado que hace la bateria, de momento siempre me ha ido bien...
muy buenas...
Ahora estoy pendiente de ampliar a un segundo banco de baterias y en estos 6 dias he aprendido varias cosas, entre otras que se necesitan baterias "potentes" si quieres no quedarte "a oscuras" en un periodo de este tipo...
Para mi han sido 6 largos dias en los que he captado apenas 2 kilowatios con la aislada y 4 con los enecsys, porque tuve un dia medio nuboso. Las baterias llegaron al punto en que bajaron de 24v ayer por la noche, durante todo el dia habia dejado solo 35 watios/hora de consumo de los 150 que tengo durante la mayor parte del dia.
Esta mañana sobre las 12 ha salido el sol y todo el arsenal de placas que tengo en el tejado se ha puesto a producir como locas.
Las baterias deben estar en absorcion supongo por el ruidillo que meten.
Total que me he pasado por minieólica para ver si vale la pena tener un aero para estas ocasiones, porque sol no había pero aire hacía del "copón".
